"Хибриден" слушалков OTL (опити за минималистичен усилвател)
- Dimitar Atanasov
Re: "Хибриден" слушалков OTL (опити за минималистичен усилвател)
Нека си останем на лампите. Аз му викам "хибриден" щото има и транзистори.
А за един такъв вариант:
Общия катод за усилвател по напрежение (както е в момента) + един катоден повторител също с генератор на ток, на 12 мА примерно, с кондензаторна връзка между тях.
Мисля да го пробвам тези дни.
Ако избегнеш кондензатора с директно връзване ще е по-добре
Ако избегнеш и всички катодни кондензатори ще е най-добре
- gitsov1
- Регистриран на: Нед Яну 08, 2006 1:00 am
- Местоположение: Сейнт Пол Малта
Аз доста се позанимавах с подобен усилвател на твоят ,който си направил и то с почти същата лампа. Първоначално го пуснах със 6Н30П-ДР , обаче после започнаха да ме подстрекават някои особи да пробвам и други двойни триоди , като така стигнах и до Е188СС и Е288СС , като последната си остана мой фаворит , но въпреки това най-накрая си направих усилвателя със 6Н30П-ДР, ето тук съм описал подробно целият процес.
http://www.headphones-zone.com/statii/6N30P/6N30P.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Мисля , че е най-добре да послушаш Ручо и Велин и да си поръчаш изходни трансформатори , така ще останеш още по-доволен от резултатът , за моят проект ползвах на Владимир Рижков изходните трафове , но също така и пробвах и стойчови ( повече няма да поръчам от Рижков ) но пък ми е мерак да пробвам на Лундал
Anonymous
Може да пробваш и фиксирано преднапрежение. Ще се "сдобиеш" с входен кондензатор, но поне няма да е електролитен.
Този траф VR6 по поръчка ли е за 250ома вторична? Едва ли има Лундал с такова преводно отношение и висока индуктивност. Ще трябва пак поръчка.
Железата извън кутията ли са?
- gitsov1
Абе ще оспамим на човека темата , но пък може и да му е полезна инфомацията . По ред на въпросите , да трансформаторите на рижков са по поръчка за 250 ома , железата са във кутията ( което ме озори доста докато ги събера ) лундал имат няколко модела подходящи трансформатора и то от стандартната им серия , единият е за 9 мА ток , който пък спокойно си носил двойно по-висок без да се насища ( това по разкази на очевидци аз не съм пробвал ) ето и модела
http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1630.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
другият е за 20 мА ток , но пък с двойно по-ниска индуктивност , ето го и него
http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1689.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
LL1630 бил много интересен, нещо съм го проспал
Мерси, Мите!
Мерси, Мите!
- Dimitar Atanasov
Не е спам, полезно е.
- gitsov1
Някакво развитие с усилвателя има ли ? Аз от няколко дни се заиграх с едно минималистично усилвателче , което се оказа , че не е никак минималистично и бруми като електрожен ( за последното сам съм си виновен
) обаче ако те интересува можеш да пробваш и ти и да споделиш мнение.
е проблема е , че лампите не са много намираеми амаааа може и да имаш от тях за късмет
е проблема е , че лампите не са много намираеми амаааа може и да имаш от тях за късмет - Dimitar Atanasov
Точно такива лампи нямам.
Иначе се работи по проекта, само че по-бавно, защото искам да довърша две други неща преди това....
На мен стремежа ми е стане максилано добре с минимални "разходи", естествено това води до максимални компромиси, но понякога може да се постигне доста приличен звук с относително конвенционални средсва. Естествено без да изпадаме в крайности.
Nikolay_Hristov
До тук виждам генератор на ток, разделителен кондензатор и изходен трансформатор, без подмагнитване, заменящи един единствен изходен трансформатор, с по-големи размери и с подмагнитване.. Дали си струва?
Bojo
Ами развитието на схемата би било следното, с градация на разходите:
1. полупроводников повторител
2. лампов катоден повторител
с
1. изходен кондензатор
3. изходен трансформатор
използването на трансформатор + кондензатор ми се струва както компромисен така и скъп вариант.
с
