Здравейте!
Съвсем скоро видях в Метро един Watson ph700 и го взех, тъй като имах 20-ина хардкор плочи (в тази сцена издаването на плочи е все още суперпопулярно). Няколко дни слушах 12"-те, които имах и всичко беше ок.
Тази седмица обаче си купих десетина 7". На повечето от тях грамофонът ми престава да върти на последните 10-15 секунди. Вътренето започва автоматично, след като преместя рамото към плочата. Предполагам, че проблемът може да е в това, че радиусът на работа и този на 7" може да се разминават с няколко милиметра. А може и да има друга причина, която някой по-запознат може да знае.
Ще сеюрадвам, ако някой може да помогне.
Грамофонът ми не просвирва последната минута на 7" ?
- Borislav Uzunov
Re: Грамофонът ми не просвирва последната минута на 7" ?
Не бих желал да ти отговоря по този начин, но просто го изхвърли. Ако искаш да слушаш грамофон, в рамките на 100-150 лева можеш да си вземеш нещо не лошо свирещо.
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
Дам и аз си помислих, че този грамофон ще бъде резервният.
Какво би препоръчал в тази ценова листа. Ходих до Динакорд (Пловдив) и нямаше нищо. Може би в Сф е различно?
Около 150-200 лева - втора употреба. Приготви и 100-на лева за нова доза
Ако държиш на нов - виж Pro-ject Debut III за около 450 лева с доза Ortofon OM5E
- VALMIG21
- Местоположение: ГР.ПЛОВДИВ
Регулирай си автостопа(едно лостче,което отива към оста на диска),или го махни.
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
гр.Пловдив
0898735435
