Нови хорни с фр 10
e_manuele
Регистриран на: Нед Апр 13, 2008 12:00 am
Нови хорни с фр 10
#1 Мнение от e_manuele »
Здравейте
преди месец започнах и затлачих един проект с fr 10 8 ohm чак до сега в момента съм на ниво финиш , а вече се чудя дали да е това което бях замислил.
Хорните са с :
дължина 161,25 см
площ на гърлото 36 кв см
Площ на устата 500 кв см
момпресионна камера < от 0,5 литра
подпрял съм ги отгоре с друг фулрейндж ( с по добри високи естествено ) резнати с 3 mF
Това беше в самото начало .
Това е момента преди да я затворя и в който запълних "паразитните" кухини с пясък .
Момента непосредствено преди лепенето .
А това би трябвало да е бъде бъдещето , но само след външно китосване и боядисване което да си призная днес малко ме мързи да правя :D .
Затворих я в началото на седмицата за да я послушам известно време .
Резултатът е доста добър за парите си .
broncc
Re: Нови хорни с фр 10
#2 Мнение от broncc »
В интерес на истината този финиш би бил доста интересен. Лаково черно, а отвътре лилаво :) Браво иначе!
Измислих им име: Дарт Вейдър! :D
Marian Lozev
#4 Мнение от Marian Lozev »
Stefan Stefanov s 1:1 Прилика.... :D
Ivelin Braikov
#5 Мнение от Ivelin Braikov »
За залепване използвай само лепило за дърво.
Успех!
e_manuele
#6 Мнение от e_manuele »
Хах това с дарт вейдър ми хареса :D . Някой правил ли е подобни ( същите ) , защото тези съм ги мъдрил сам ? Намислил съм и още декорация за отвън ще има тънка "рисунка" от едната страна но не ми се играе да я рисувам на GoogleSketchup . Тез дни им готвя финиша .
e_manuele
#7 Мнение от e_manuele »
Marian Lozev написа:Stefan Stefanov s 1:1 Прилика.... :D
Done :)
e_manuele
#8 Мнение от e_manuele »
Вчера си взех кабелите които поръчах от Аспарух . Даже и при ниските има подобрение сега слушам още час два слизам да слагам кабела и китосвам . Като са готови ще показвам и снимки .
Ivelin Braikov
#9 Мнение от Ivelin Braikov »
Какъв кабел точно? Разликата в какво се състои и спрямо кой кабел? :P
Това са интересни неща, не бъди пестелив! :D
e_manuele
#10 Мнение от e_manuele »
Ivelin Braikov написа:Какъв кабел точно? Разликата в какво се състои и спрямо кой кабел? :P
:D Бързах доста и затова дори не помислих достатъчно какво пиша , извинявам се на всички :mrgreen: . Предният ми кабел беше най кирйският хай-енд кабел HomeMade разбира се и дори му бях уцелил посоката но сега с кабела на Аспарух ( монокристална мед с копринена изолация ) е в пъти по-добре . Високите станаха много "изразени" , ясни средите също обратно на очакванията ми не знам можеби се внесе яснота в ниските, но и те като, че ли се засилиха малко . В крайна сметка почнах да слушам онесох се и чак сега се събуждам така че утре ще има довършителни работи . Извинявам се още веднъж .
e_manuele
#11 Мнение от e_manuele »
Затворих и другата хорна, но се появи проблем нещо му има на говорителя появяват се изкривявания и то много дразнещи . Отначало си мислех, че са мустаците които при по-големи амплитуди се сблъскват с мембраната но след като махна и сложа говорителя дразнещия шум не намалява при монтиран говорител , оттам си правя извода че не са мустаците. Забелязах че като натисна мембраната в единия край изчезват може ли гофрата да е залепена на криво ? Ако някой има идея от какво друго може да е да дава идеи да го монтна иначе да си купувам нов все пак 20 лева не е фатално .
Мерси и поздрави.
П.П. Финиша го бавя още.
Ivo_Hristev
#12 Мнение от Ivo_Hristev »
Това по описанието прилича на разцентрован говорител. Лошото е че ремонта е труден... Май ще ти е по-евтино да си купиш друг говорител.
e_manuele
#13 Мнение от e_manuele »
Ivo_Hristev написа:Това по описанието прилича на разцентрован говорител. Лошото е че ремонта е труден... Май ще ти е по-евтино да си купиш друг говорител.
Така и направих поръчах си вчера една бройка. Утре трябва да пристигне . Но пък ремонта беше много лесен ... дори се оправи. Без да искам му посегнах с юмрук в единия край и спря да пращи да видим до кога . Утре като дойде новака , стария ще му правя десекция .
Благодаря за включването . Продължавам да се надявам да му правя финиш скоро.
Поздрави на всички.
e_manuele
#14 Мнение от e_manuele »
Останових проблема . Не знам дали е разцентрован говорителя вероятно е, но звуковата бобина се трие по сърцевината или ГПН не знам със сигурност .
Нов въпрос. Какво ще стане ако заменя магнита на фр 10 с АЛ-НИ-КО или още по добре с НЕОДИМОВ магнит със същите габарити . В смисъл на теория ще има изравняване на АЧХ и увеличаване на чувствителност , притеснява ме вътрешният диаметър няма ли да оказва някакво влияние върху сърцевината понеже ще има увеличаване на магнитната сила и следователно някакво противодействие ?
Благодарско.
Обратно към “Хорни и ТЛ”
