Ultimate(The Helix) Horn или на български-"ОХЛЮВА"
#61 Мнение от Daniel Petrov »
Ходи в бившият хладилен завод, там са "Лесоцентър", имат добри цени и наличности, другия вариант е при "Ташев Галвинг" на бистришко шосе в участъка м/у Минпроект и околовръстното, намира се в ляво като отиваш в посока околовръстен път.
#62 Мнение от Daniel Petrov »
Снощи бях приятно изненадан от факта, че някой е рискувал и е направил този ми проект. Даже го е финиширал...
Говорителите са Фостекс 206, които според собственика не се представят убедително, но това си е нормално - говорителя няма как да има перфектен звук за тия си пари...
Изпросих си визита на въпросното место с хорните, мисля да взема новата си придобивка - огледално-рефлексната камера Sony α200 (няма да забравя да си взема и ушите, естествено) и да направя малка фотосесия, пък може и да послушаме музика (както споменах вече, ще съм си взел и ушите).
Borislav Stankov
#63 Мнение от Borislav Stankov »
Изчезна като топлия хлебец друже. :D
#64 Мнение от Daniel Petrov »
Ами постоянно съм командировки по чужбина...
Dgd
#65 Мнение от Dgd »
Е, някой няма ли да докладва как се чува? :D
#66 Мнение от Daniel Petrov »
Претърпях ПТП с колелото и малко се забавиха нещата...
То ФЕ206 е ясно как свири - няма бас, среди и високи, иначе другото му е наред (според производителя само), интересната част в случая как е ниския регистър, т.е. какво може фунията...
Re: Ultimate(The Helix) Horn или на български-"ОХЛЮВА"
#67 Мнение от Daniel Petrov »
Ами слушахме набързо...
Нищо съществено не мога да кажа, докато не закачим Етери на колоните, с този говорител конкретно... нещо няма присъствие музиката.
В нито един звуков диапазон...
Marian Lozev
#68 Мнение от Marian Lozev »
Поздрави ,изглежда респектиращо с лек мрачен чар.. :D
....то оставаше и да свирят с тея калпави говорители, незнам на тази голяма хорна как още несте го направили , това да ги замените с ЕТЕРИ.
#69 Мнение от Daniel Petrov »
Човека си решава какво да сложи в колоните, а и Етерите са си инвестиция, не съм наясно доколко е склонен да инвестира още пари в говорители.
За мен въпросът е решен, знам какво бих слушал, но отлагам момента, тъй като ми предстои евентуално местене зад граница догодина, а мъкненето на големи хорни през цяла европа е невъзможно начинание...
Dgd
#70 Мнение от Dgd »
Хммм...Изпълнението на проекта е респектиращо! :smt007
Колкото до звука...жалко, че е разочароващ, въпреки модването на 206-иците..
П.С.Ако гордият собственик на тези чудеса има интерес, мога да предложа за малко да забием едни стари "сигми", което и на мен ще ми е интересно....
Momchil
#71 Мнение от Momchil »
Получили са се доста добере , харесват ми ! :)
Не мога да разбера оттенъка на лакирането : кафеникаво или по скоро жълтее ( светкавицата малко ме бъка )
Не одобрявам разпорката на устата , продължавам да твърдя ,че тези разпорки само влошават нещата и ако не е така , то според мен самата хорна не е направена добре . Ако не сте съгласни с мен , ще ви демонстрирам на моите хорни , как всичко просто умира при полагането на такава разпорка . Това не е тествано само при мен .
Поздрави : Момчил
haralanov
#72 Мнение от haralanov »
Momchil написа:... всичко просто умира при полагането на такава разпорка .
Според теб на какво се дължи ефектът, който си наблюдавал?
Momchil
#73 Мнение от Momchil »
Умъртвяване на резонанс в ниския диапазон ,чрез опит за регулиране на нежелани (породени от др. фактори) резонантни честоти .
Нямаше да го твърдя ,ако не съм го изпитвал и при др. хорни в мои познати и приятели !
Ако прекарате ръка по една от страните на дадена хорна която не е оребрена сами установяваме ,че в края на устата има най-голямо излъчване и вибриране . Еми защо тогава да го подтискаме и да се мъчим да регулираме нещо ?
Според мен проблемите не са въобще решими по този начин .
Конструираме големи хорни за да постигнем нещо , и в един момент спъваме всичко в самия край на нещата .
Има решения , но те са със съвсем различно естество !
Извинявам се за драсканиците , колонките наистина изглеждат добре и трябва да се чуят с Етери ! :)
Ivelin Braikov
#74 Мнение от Ivelin Braikov »
Momchil написа:Еми защо тогава да го подтискаме и да се мъчим да регулираме нещо ?
В случай, че искаме повече от чистия и по-малко от вредния компонент.
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#75 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Momchil написа:...Не одобрявам разпорката на устата , продължавам да твърдя ,че тези разпорки само влошават нещата и ако не е така , то според мен самата хорна не е направена добре . Ако не сте съгласни с мен , ще ....
Не съм съгласен и няма нужда да ми демонстрираш твоите хорни.
Особено при усти с отношение дължина:ширина надминаващо 3:1, тези разпорки не влошават нещата.
А такива усти в практиката се конструират, при това успешно.
Обратно към “Хорни и ТЛ”
