Пасивни филтри за събуфер
siv2
Регистриран на: Пон Дек 28, 2009 11:16 pm
#1 Мнение от siv2 »
Имам мощен усилвател с малки стерео колони, 6 омови. Искам паралелно на тях да вържа 2 големи 8 омови колони с 312мм басови говорители и да ги ползвам като събуфер. Искам да ги срежа около 40Hz. Имате ли идея кой може да ми направи филтрите?
Мерси предварително!
За можене, може да се направят, но честотата на среза е твърде ниска - какъв ще е този събуфър с честотна лента от десетина херца....
radev
#3 Мнение от radev »
Само активен филтър,преди крайното стъпало.
http://radev1.narod.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
haralanov
#4 Мнение от haralanov »
radev написа:Само активен филтър,преди крайното стъпало.
Какви са ти аргументите срещу пасивния, още повече когато ще се позлва филтър от нисък ред?
Това, че трябва да е преди крайния усилвател е повече от ясно, филтрирането с бобина н атолкова ниски честоти не е нищо повече от възтържествуване на оптимистичното мислене над реалността :lol:
Дори и да се направи 20 килограмова бобина (ако е въздушно навита, както по принцип трябва да е) вариациите на импеданса на системата говорител/акустично оформление моментално променя функцията на филтъра, тоест филтрира нещо си и в следствие на това "се чува нещо си", а най-често резултатите получени по случайност рядко са в полза на музиката и добрия звук...
radev
#5 Мнение от radev »
За такава ниска честота сам си отговори (големи бобини),да приемем че честотата е по висока.Малко или много ги има същите съображения а и стръмноста на филтъра има значение и то е в полза на активния филтър,цена,допълнително съпротивление, фазово отместване и ред други недостатъци,ама все пак ги ползваме.
За активен филтър можем да говорим, ако човекът разполага с втори усилвател.
haralanov
#7 Мнение от haralanov »
radev написа:За такава ниска честота сам си отговори (големи бобини)
Ставаше дума да използва пасивен филтър по ниско ниво преди усилвателя. Изпълнението му е ултра-елементарно - просто се ползва резистор и кондензатор с много малък капацитет. Но наистина няма как да стане без осигуряване на допълнителен усилвател, към който ако няма особени претенции, ще му излезе по-евтино от чифт хубави бобини с висока индуктивност.
siv2
#8 Мнение от siv2 »
Благодаря много за мненията. Същите тези неща вече ми минаха през главата. Аз имам един допълнителен усилвател, който мисля да продавам - Денон ПМА-700, но той не е много ватове, за да е подходящ за бас. А за ниския срез идеята ми е да ползвам А-В превключвателя на усилвателя. Т.е има 2 варианта:
1) А speakers - малките ми колони, В speakers - големите басове - така ще имам възможност да слушам само А, без да добавям излишни изкривявания и басове. Целта на ниския срез е да няма препокриване с лентата на малките колони - те надали свирят под 30-40Hz.
2) Цял пасивен кросовър, който е с по-висок срез - 100Hz. Той ще има изходи за малките и големите колони, но в тази ситуация винаги ще се минава през него и няма да мога да слушам само малките колони без допълнителни филтри.
П.П. Замислих се също, че участието на малките фабрични колони в по-голяма система от говорители и филтри може да престрои вътрешния им филтър...
Borislav Stankov
#9 Мнение от Borislav Stankov »
tanov написа:... те надали свирят под 30-40Hz.
Това лесно можеш да провериш. Дръпни си от нет-а някой програма за генериране на тонове и пусни през нея ниска честота. Не ми се вярва и под 100 Нz да слизат тези твои колонки.
siv2
#10 Мнение от siv2 »
nikikoz
Регистриран на: Чет Яну 25, 2007 1:00 am
#11 Мнение от nikikoz »
tanov написа:Слизат, слизат :)
http://www.monitoraudio.co.uk/products/ ... cification
Абе моя съвет е да не вярваш толкова сляпо на това което производителите дават като данни. Аз съм имал точно този модел и не съм сигурен, че слизат толкова ниско. Не съм ги мерил но на ухо така смятам...
За връзка с мен: nkozev@solo.bg
siv2
#12 Мнение от siv2 »
Слизат. Много са добри и стегнати. Преди слушах с тези големите. Малките ме изумяват как са толкова дребни, а звучат почти като големите. Фен съм на ТоТо - на Тамбу-то яко е помпанa касата около 35Hz и малките много добре го докарват. Но на Livefields е помпано и по-надолу и не се чува :(
tanov написа:Много са добри и стегнати.
Точно такова определение за басрефлекс е меко казано пресилено. Винаги съм твърдял, че за всяка конструкция има място под слънцето, но басрефлексът не е от любимите ми.
Преди да започнеш каквото и да е, добре е да си отговориш на въпросите.
- Дали басът на големите боксове ти харесва сам по себе си
- Дали същия ти харесва повече от баса на малките боксове.
Ако отговорът и на двата въпроса е "да", тогава начинанието има някакъв смисъл.
Същевременно опитай да запушиш фазоинверторите на малките боксове (ако можеш да добавиш още вата вътре в тях ще е още по-добре) и пробвай на слух разликата.
siv2
#14 Мнение от siv2 »
Ами това, което ми харесва повече в баса на големите (което много ми липсва) веднага го описвам. Големите пресъздават много добре саунда на големите колони за концертно озвучаване - имат як бас м/у 22-40 Hz, който не мога да кажа, че толкова се чува, колкото те удря в гърдите, а 22Hz се усещат като налягане в главата - сплескват те :).
П.П. Малките по-скоро са добри ако правиш микс на тях.
Borislav Stankov
#15 Мнение от Borislav Stankov »
Човече, това което те удря в дискотеките и на концерти е много над 20-40 Hz.
Ето това е безплатна програма http://audacity.sourceforge.net/ за редактиране на аудио в нея има генератор на тонове. Пусни си го във вас и престани да пишеш наизуст.
http://sourceforge.net/project/download ... -1.2.6.exe - тове е линк директно към програмчето.
