поредният: Какво да правя с моята стая?
Не те разбрах? Аз парите вече ги "набутах", 50 квадрата вата ми стоят в стаята. Дунапрен нямам купен и май няма да купувам, докато не направя нещо с ватата...peter_p написа:Ако искаш пробвай първо с дунапрен преди да нарежеш ватата за да не се набутваш с пари.Аз се убедих в ефекта от каменната вата когато е поставена на стената срещу колоните.Кофти,че и моята вата все още отлежава дано вече да имам време да я направя на пана и да ги поставя,защото ефект наистина има.
Следейки темата и аз си мислих за някаква такава конструкция, която да бъде запулнена с триъгълните парчета вата. Интересно ми е колко е необходимо да бъдат дебели стените на подобна конструкция?
Може ли да се направи "скеле" от дървени профили (20х20мм, 30х30мм,..или др. за постигане на желаната здравина) в тази форма и да бъде облечено с фазер, който е лек и евтин или друг не чак толкова дебел и тежък материал, като МДФ и ПДЧ?
П.П. И още една моя мисъл... Ако се нареди ватата с малко разстояние между парчетата (1-2 сантиметра), дали ще е добра идея ?
![Изображение](http://bgaudio.org/images/upload/part1martin.jpg)
Marto (myst3) написа: П.П. И още една моя мисъл... Ако се нареди ватата с малко разстояние между парчетата (1-2 сантиметра), дали ще е добра идея ?
ЕдитOne important way to improve the low frequency performance of any absorbent material - besides making it thicker - is to space it away from the wall or ceiling. For a given material thickness, increasing the depth of the air gap lowers the frequency range it absorbs. For example, 703 that is two inches thick and mounted directly against a wall has an absorption coefficient of 0.17 at 125 Hz. Spacing the same material 16 inches away from the wall increases that to 0.40 - a nearly three-fold improvement. Of course, few people are willing to give up that much space in their rooms! And even very thick (four inch) 705-FRK with a one-foot gap will not absorb the lowest frequencies as well as a purpose-built bass trap which is optimized for that purpose.
http://www.ethanwiner.com/acoustics.html
От бързане съм се объркал.
Последно промяна от poseydon на Сря Апр 08, 2009 4:26 pm, променено общо 1 път.
- Ivo_Hristev
С тази конструкция ( триъгълните плоскости вата ) се конструира на практика бас-трап. Интересното е че по този начин конструкцията е широколентова ( не е резонансна, за конкретна честота ). Широколентова разбира се до толкова до колкото дебелината на материала позволява. В този смисъл колкото повече - толкова повече
. Колкото по-дебело е третирането, толкова по-ниска ще е честотат до която е ефективно това третиране.
Аз лични бих захванал триъгълниците ( при положение че са достатъчно твърди ) с летви за тавана и стените. После върху летвите можеш да направиш елегантна рамка от плат.
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Ivo_Hristev
Плат, може би опънат на летвички, като решетка да стане. Евентуално може и да има тънки окрепващи летвички , защото наистина не знам колко "цяла" ще стои ватата, особено като е сложена на тавана.
А за дрънчене, дали има такъв възможност, имайки предвид че са в ъгъла на стаята? Мислех за тънък материал, имам даже за тест, ако не става - 18/20мм шпертплат 100% ще е достатъчен.
Мерси много! Нанко.
Мерси много! Нанко.
Аз, днес взех 1 пакет вата на Knauf 120кг/м3 50/600/1000мм и мисля да опитам да изработя едно пано по този начин, но не с толкова дебел материал за рамката.
http://www.youtube.com/watch?v=-Lc0BjFHoA8
Много държа на външния вид и ще наблегна на него, а чак след това ще изработя повече. Само незнам дали не се изхвърлих като взех прекалено плътна вата и дали това няма да е монус?
За сега се отказвам от варианта, за който говоря в съседната тема и се заемам с отделни пана.
...С проста гаца и такер.
