USB А-В кабел
Dimitar Atanasov
#16 Мнение от Dimitar Atanasov »
Наистина USB кабела оказва влияние. Би могло да бъде и много разнообразно. Например все още тругно си обяанявам защо един външен хард диск с неговия кабел работи а с един малко по-дълъг не ще.
То е ясно де, че не му стига тока, защото по-дългият кабел е някакъв калпав. Но колко трябва да е калпав един кабел, че 2 педи да оказват влияни върху 5 волтовото захранване при тази не много голяма консумация. И това приусловие, че двта кабела визулано са "почти еднакви".
dunagiri
#17 Мнение от dunagiri »
В този форум става въпрос за качество на звука. Цифровите данни не се променят при предаването им. Не може USB връзка да промени качеството на звука. Ако я променя, значи трябва да търсиш проблема другаде. И без това е несериозно да очакваш, че цифровите устройства (т.е. компютърните) не внасят достатъчно големи интерферентни шумове в аналоговите линии.
А колкото до хард диска, той съвсем не консумира малко ток, а ако се захранва само от USB порта е напълно разбираемо да не работи.
#18 Мнение от velinski »
stass написа:Цифровият сигнал не може да е ВЧ модулиран. Той затова е и цифров. Целта е да се предадат данните от едно място до друго. Няма значение какво носят те. В случая не виждам смисъл да се смесват понятията.
Виждам, че си наясно , защо задаваш въпроси тогава :lol:
dunagiri
#19 Мнение от dunagiri »
Ами защото не разбрах, защо трябва да се сменя един USB кабел с друг, след като той не променя качеството на звука.
#20 Мнение от velinski »
А кой те кара да си сменяш кабела???
dunagiri
#21 Мнение от dunagiri »
Мене никой, но нали обменяме мнения за подобряване на качеството на звука. Просто не разбирам, защо може да има проблем от USB кабела. Ако има проблем, то той ще е някъде другаде. Обикновено тези проблеми са много по-прости, отколкото изглежда.
#22 Мнение от Nanko Rusev »
stass написа:Мене никой, но нали обменяме мнения за подобряване на качеството на звука. Просто не разбирам, защо може да има проблем от USB кабела. Ако има проблем, то той ще е някъде другаде. Обикновено тези проблеми са много по-прости, отколкото изглежда.
Здравей! Ще те попитам съвсем приятелски настроен: на каква аудио система слушаш музика?
:D
#23 Мнение от velinski »
Вероятните проблеми ти ги написах по-горе. Втори път няма да ги напиша. Мнения се подобряване на звука си обменяме хората с добри системи. Сподели каква е твоята система и ще ти обясня подробно какви проблеми можеш да очакваш. Ако нямаш система, но обичаш да спориш без технически аргументи - това е друг момент, много типичен за българските форуми :D
Хе, Нанко ме превари :)
dunagiri
#24 Мнение от dunagiri »
velinski написа:Вероятните проблеми ти ги написах по-горе. Втори път няма да ги напиша. Мнения се подобряване на звука си обменяме хората с добри системи. Сподели каква е твоята система и ще ти обясня подробно какви проблеми можеш да очакваш. Ако нямаш система, но обичаш да спориш без технически аргументи - това е друг момент, много типичен за българските форуми :D
Мисля, че съм написал само технически аргументи, без да съм се заяждал с някого. Имам достатъчен опит в конструкции, ремонти, настройки и каквото се сетите друго, не само в аудиотехниката и затова очаквах да чуя разбираем отговор на подобен проблем. А колкото до аудиосистемата, тези проблеми са валидни за всички аудиосистеми и не виждам смисъл да си ги мерим, явно все някой ще притежава по-скъпа, което не означава непременно по-добра.
velinski написа:Мнения се подобряване на звука си обменяме хората с добри системи. Сподели каква е твоята система и ще ти обясня подробно какви проблеми можеш да очакваш.
Все пак "добра система" е твърде субективно понятие, за да може да се води конструктивен разговор. Не искам сега спор по този въпрос, дано ме разберете правилно!
#25 Мнение от Ivan Rachev »
:lol: нито един аргумент , само бла бла бла .Имаше конкретен въпрос на който те е срам да отговориш :D ясно каква ти е системата . Изпуснал си червен надпис при регистрирането гласящ - форума не е за начинаещи .Може да ни спестиш коментарите си от тук нататък .
Ето тук никой не чува разлика в кабели www.bgaudioclub.org .
п.с. ...поредния палячо със система хранеща се с разлики.
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
e_manuele
Регистриран на: Нед Апр 13, 2008 12:00 am
Re: USB А-В кабел
#26 Мнение от e_manuele »
Здравейте.
Със 100 зора намерих кабела на Белкин в позлатен вариянт и то в Мултирама.
В Технополис "един любезен и още повече компетентен продавач-консултант" ( цялото е в кавички да ) Първо се помъчи да ме убеди, че нямало звукови карти с А-Б имало само принтери/скенери с такива изходи и дори и да имало такава звукова карта за какво трябвало да бъдат позлатени връзките, следващото ироничното и самодоволно изцепване ми хареса най много " За добър контакт ли ?" ( ме попита ) стоях и се чудих можеби минута какво да му отговоря , реших да му кажа че съм се объркал и всъщост ми трябва А-Б за принтер и ако може да ми помогне . Тук направо ме изгони от магазина завинаги , без да потърси дори ми каза, че нямало да намеря такова нещо каквото съм търсил и дори да намеря е безмислено .
Директно му казах сбогом и отидох в мултирама . За варна да знаете, че там има ако някой се интерисува де :D
Иначе смисъл има определено се усеща не знам дали разширяване на сцената ( ако под това се има предвид честотния обхват ), но със сигурност да го нарека "контраст", детайлност, бистрота се увеличи .
Възможно ли е дължината от четери метра и по точно това, че стой навит кабела да ограничава високите по някъкъв начин и ако да как да го избегна , в смисъл ясно или го разгъвам или го скъсявам което според мен не е по-добрият вариянт но....
Поздрави.
П.П. Сега видях колко стара е темата.
Marian Lozev
Re: USB А-В кабел
#27 Мнение от Marian Lozev »
....установил съм че дължината играе голяма роля мах 1,5 метра трябва да е , вече 4 м. става мазало .
Веднага се сещам за D.I.Y кабел , но нямам личен дак и не съм си играл в тази насока.
Re: USB А-В кабел
#28 Мнение от Nanko Rusev »
Желая на всички дължината на USB кабела да им е проблема. За мен това е най-незначимия кабел, след колонен, интерконект, SPDIF и захранващи.
Re: USB А-В кабел
#29 Мнение от Kiril Kirilov »
Хубав USB кабел за външед ЦАП/Звукова карта се прави също толкова лесно, колкото и хубав интерконект.
Можете да го изпълните с 2 коаксиални интерконектни кабела - медни-посребрени или чисто сребърни жила.
Свирят много по-добре!
С позлатен белкин не съм ги сравнявал, но с обикновен белкин и с много други - да и е факт, потвърден от всички, пред които е извършен експеримента.
e_manuele
Re: USB А-В кабел
#30 Мнение от e_manuele »
Мхм май ще трябва да го скъсявам .... А Какво ще се получи ако използвам коаксиален кабел със сребърни жила и позлатените А-Б краища на Белкин-а сигурно ще разбера само ако го пробвам нали ?
Мисля да експериментирам най-много да загубя 8 лв. ще го преживея.
А за кабела на който е 4-ри метра някой има ли идея как ще стане скъсяването в смисъл къде е по подходящо да се отреже от към А или Б страната и къде ще е по лесно да се направи спойката ?
Поздрави.
Последно промяна от e_manuele на Вто Ное 10, 2009 3:36 pm, променено общо 1 път.
Обратно към “Кабели и Конектори”
