Къде греша с low cost BL хорна с FR10 ?
Anonymous
Първо - сигурен ли си че за високите не е виновен усилвателя? Пусни хорните с друг.
Второ - всички говорители имат известен период за разработка. Разликата между разработен и неразработен говорител варира от лека до драстична - пример веднага мога да ти дам със Fostex FE126E - като го чух неразработен бях тотално отчаян как може такъв говорител да свири толкова зле.
- haralanov
Има драйвери, на които са им нужни поне 2000 часа работа, за да се разсвирят както трябва. Парадоксът идва от това, че окачването им се разработва за най-много 100-150, но мембраните им се нуждаят от много повече.vmladenov написа:Доколкото до разработването - какво е най дългото време за разработка ?
- Stoqn
- Местоположение: Благоевград София
Едното което е говорителите трябва да се разработят минимум 20-30 часа.Хорната не може да развие пълния си потенциал ако не е залепена едната страница.Преди да залепиш страницата заобли всички ръбове и там където има ъгли сложи ъглови отражатели.Според мен аеродинамиката при ТЛ и хорните е много важна.Потърси подходящо разположение на хорните в стаята.Ако пак не ти хареса звука поиграй си със запълването на компенсационната камера с торбички с пясък.
- Dimitar Atanasov
Моето мнение е че високите ги няма заради говорителя. Хорната оказва влияние само на ниските. Това може би основание да залепиш и втората страна. Като гледам са добре изработени и втората страна трябва да пасне плътно. Стегни я добре със стеги.
Колкото за заоблянто на ръбовете - това е твое решение. Аз за сега не съм убеден че ще окаже някакво влияние. Мога да го докажа чисто теоретино, но все пак звука не е вятър.
Най - вероятно проблема е във високоговорителя. Не съм слушал FR10, но като му гледам АЧХ не бих очаквал нещо читаво над 5-7 kHz без някакви намеси като палци и т.н.
Не си си попълнил местожителството, но ако си от София мога да те поканя да чуеш хорни и TL с FRS8 и BG17
- Stoqn
За този говорител сигурно няма да окаже влияние, но за по-висок клас съм лично съм убеден че има значение.Аз бих го направил даже и от естетическа гледна точка.От този говорител не очаквай чудеса.От честотната характеристика си личи че не може да се очакват високи от него.Имам един чифт Fostex FE103E ако си от София или Благоевград мога да ти ги дам за проба.Ако искаш да се подобрят високите без смяна на говорителя решението е супертуитър отрязан от първи ред.Това решение не е за предпочитане поради други причини ,но високите ще се подобрят значително.Nanko Rusev написа:Напълно подпрекям amitko, на тези колонки не мисля че заобляне на ръбовете или отражетели ще окажат влияние във звука.
- ortho
- Регистриран на: Нед Фев 12, 2006 1:00 am
- Местоположение: Пазарджик
Слушал съм вече 3 хорни с този говорител, на мои приятели, и един друг, който я направи, но не съм я чувал. (Обаче даде отзиви!)
Говорителят е виновен за проблемите ти.
Просто не му стигат високите и това е.
Бас има много, даже трябва да се озптва малко, но проблема е във високите и пак казвам не е в конструкцията, а в говорителя.
dr.ivo
Счупеното носи щастие !
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Цяла тема има с десетки страници, не ли я прочетохте преди да правите проекта. Там си пише, че фр13 е с по-добри високи.
- Ivelin Braikov
Също като при мен с 8,50 метра хорни бах стигнал до затваряне на страницата но реших от нетърпение да я хвана само с 100-на винтаIvelin Braikov написа:Докато не залепиш страницата все едно не си я слушал тая хорна.
,е направих го пуснах и
Главно правило е да бъде добре залепена без да издиша ..
- Stoqn
По-добре си вземи едни Фостекси и не се занимавай с тоя говорител.Със сигурност високите няма да липсват и няма да звучи замачано като Fr10.Ако пък не ти се занимава с групова поръчка сложи два от тези отрязани колкото се може по от високо с един кондензатор.Тъкмо и фазовите центрове можеш да напаснеш.
Успех.
http://www.caraudio-bg.com/hivi-TN28.htm
