Няма го този изход. Ще трябва да ги раздалечиш.vmladenov написа:Благодаря, благодаря, благодаря ! Наистина не се бях замислял за растоянирто м/у трансформаторите и усилвателя наистина няма стереокартина. Има ли изход без промяна на конструкцията - магнитен екран, ... Защото ако няма - става сложно...И друг съвет. При подобно близко разположение на изходните трансформатори изобщо не очаквай да получиш добра стереокартина - причината е че магн. полета на двата трансформатора взаимно си влияят, при това - отлично. За да разбереш какъв е ефекта - при пусната музика извади чинча на единия канал/вход на усилвателя и слушай как този канал продължава да свири
Един реализиран Лофтин Уайт
- Kiril Kirilov
- Veselin Krachunov
Корпусите на МБГО са стоманени. Запой корпуса с къс дебел проводник към масата на захранването и брумът ще намалее.vmladenov написа:Послущах Rumen Suvandjievи сложих веднага след захранването 10 микро МБГО (не намерих по-голям) . Ниските се позагубиха - те и без това бяха в повече, но се вдигна и нивото на брума.
vmladenov
- Регистриран на: Сря Май 20, 2009 10:37 am
Re: Един реализиран Лофтин Уайт
Пуснах го с трансформатори за Синьо Хапче и той зазвуча. Истински.
Благодаря на Аспарух!
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 58 госта
