Клас А. Избор на схема??? И особенности по конструкцията!
dimithehunt
- Регистриран на: Сря Окт 12, 2005 12:00 am
Идеята е да се концентрира въздушния поток създаден от издигането на загретия от радиаторите въздух и по този начин да се увеличи скоростта му. Смятам че, ако горната част от радиаторите е в този въздушен тунел (да речен две трети), ще може максимално да се използва встествената конвекция на въздуха.
....zaio_85 написа:Stefan Stefanov написа:За да не слагаш вентилатори пробвай с "комини" от картон над радиаторите, те ще създадат допълнителна тяга и може да се окажат достатъчни.
Лошото е,че ще трябва и коминочистач.
Не съм виждал досега усилвател с комин,но ти си по вещ може да ни покажеш на снимка и дали има ефект от него.
but
Благодаря за идеята, ама подобно нещо опитвах наскоро с видеокарта- майсторих 2 часа картонен въздуховод ... накрая си купих Accelero S2 (4 heatpipe) и заспа.
Толкоз ли е зле да сваля още малко тока...1,5А ? Крайните транзистори са по двойки и тези около 700 мА не ги ли вкарват в режим А.
[img]2SC5242[/img]
Как иначе да добавя радиатори към наличните?
[img]2SC5242[/img]
Последно промяна от but на Сря Яну 21, 2009 10:57 pm, променено общо 1 път.
- Dimitar Atanasov
but
Колоните са 4 ома (FR10), ако ги заменя с 16 омови - съотношението ще се подобри ли?
"The ideal operating current for a Class-A amp will be about 110% of the peak speaker current. If the loudspeaker system has a nominal impedance of 8 Ohms (the design impedance for this amp), then with a +/- 22V supply the maximum (theoretical) speaker current is ...
I = V / R = 22 / 8 = 2.75A"
- Dimitar Atanasov
Принципно ще е по-добре...
Макар че не виждам смисъл ... то топлината не е много страшна... нормално е според бен ако радиатора е нагрят на около 80 градуса, което на пипане е доста топло, направо пари. Тогава на кристала се падат около 350 което ми се струва оптимално. Моне по моя опит по някога се налага човек да сложи по-малки радиатори отколкото е предвидил...
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
But я пусни снимки как си захванал транзисторите за вигией охладителя и снимки на цялата конструкция ако може
but
Нямам фото. Иначе охладителя монтирах на видеокартата (RADEON 4670), на пълно натоварване без никакъв външен вентилатор 55 `C.
Видеоохладителя е удобен за монтаж на два транзистора и не е скъп-50 лева, но се съмнявам да е по -ефективен.
Последно промяна от but на Нед Яну 25, 2009 9:39 pm, променено общо 1 път.
Аз помислих, че транзисторите охлаждаш с него и ми стана интересно. Радиаторите които имаш изглеждат доста сериозни, но според мен са конструирани да тече през тях силен въздушен поток. Това е характерно за радиатори с гъсто разположени ребра едно до друго и дебела основа. Добре ще е да пуснеш снимки на монтажа, препоръчвам ти да си закупиш паста артик керамика(не е проводима за разлика от сребърните си братчета). С нея ще свалиш 7-8 градуса, ако ти се занимава можеш с водна шкурка да полираш до огледално мястото което контактуват радиаторите с транзисторите(още около 2-3 градуса в твоя полза). След това да намажеш мястото с тънак слой паста която да разтъркаш с парцалче за да проникне добре в порите. Пастата която нанасяш от двете страни на подложките трябва да е на тънак слой. Поставяш транзиторите с нацепени слюдени подложки защото са доста дебели и пробвай да захванеш транзисторите с планки както препоръчва Даниел, това ще свали температурата и максимално ще се възползваш от закупените радиатори. Иначе поздрави за снимките които си дал, добре изглеждат, ако ползваш и шините като охлаждане може и тях да намажеш с паста на местата където контактуват с радиаторите
