Изработката на DIY изделия, включващи електронни лампи, става все по-масово явление. Често с това се залавят хора, които нямат достатъчно опит в работата с електровакуумни прибори. За да не се превърне приятното хоби в причина за неприятни инциденти, е задължително да се спазват правилата за бесопасност.
Накратко ще изброя най-важните:
1. В ламповата апаратура се използват високи анодни напрежения, последиците от съприкосновението с които могат да бъдат фатални.
- Преди да докоснете който и да е елемент от схемата, задължително се уверете, че не е под напрежение.
- Инструментите, с които работите, трябва да бъдат с изолирани дръжки
- Желателно е по време на работа да бъдете обути с обувки или чехли с изолационни подметки
- Изградете си маниер на работа, при който се избягва съприкосновение на работещото устройство с двете ръце едновременно.
2. Въпреки, че устройството е изключено, заредените високоволтови кондензатори могат да причинят токов удар. За да се избегне това:
- В конструкцията превидете баластен резистор от 0.5-1 MOhm, през който анодното напрежение е отведено на маса. В работно положение консумацията му е несъществена.
- Трябва да се изчака те да се разредят напълно
- С резистор от няколко килоома и изолиран проводник може да се направи устройстово за бързото им разреждане.
3. Шасито на устройството трябва да бъде заземено.
4. Силовият трансформатор трябва да бъде развързващ. Захранванията с автотрансформатори, срещащи се в някои стари радиоприемници, са изключително опасни.
5. Изходният трансформатор има паразитен капацитет. Ако единият край на вторичната не е заземен, зарядът му също може да причини слаб токов удар, който може да бъде опасен за деца. Да не забравяме, че терминалите на озвучителните тела са достъпни и не са изолирани.
6. Температурата на някои лампи в работно състояние може да бъде много висока.
- При замяна на лампи се уверете, че са достатъчно изстинали, за да може да ги държите в ръка.
- Уверете се, че конструкцията на устройстовто е съобразена със съответната температура. Не използвайте горими материали за шасита.
- Ламповата апаратура се разполага на добре проветриво място, далеч от пердета, завивки и други горими материали.
7. Последно и най-важно! По принцип всяка лампова апаратура, с лампи до които човек може да се докосне, не е разрешена от стандарта за безопасност! Устройствата, при които лампите са открити, трябва да бъдат държани далеч от деца! За ламповата апаратура изберете място, което да бъде недостъпно за тях. Опитайте се да обясните на детето за опасните последици, които може да има докосването и.
Съвети за безопасност за работа с радиолампи
Последно промяна от Rumen Suvandjiev на Вто Дек 16, 2008 10:10 am, променено общо 2 пъти.
Anonymous
Re: Съвети за безопасност за работа с радиолампи
НЕ проверявайте с наплюнчен пръст - лампите могат да се счупят. За разреждането на кондензаторите можете да сложите по 1М резистор между двата им полюса, той успява да ги разреди за 2-3 минути и не пречи в схемата като е там. Освен това много внимавайте като сменяте ОТ при включен лампов усилвател - задължително намаляйте звука докрай и внимавайте да не хванете двато терминала едновременно, при някои ситуации бие ток...Rumen Suvandjiev написа: При замяна на лампи се уверете, че са достатъчно изстинали, за да може да ги държите в ръка.
За баластния резистор ще го включа.Milen_Haskovo написа:
НЕ проверявайте с наплюнчен пръст - лампите могат да се счупят. За разреждането на кондензаторите можете да сложите по 1М резистор между двата им полюса, той успява да ги разреди за 2-3 минути и не пречи в схемата като е там...
Това с наплюнчения пръст, честно казано, за пръв път го чувам. Кой проверява лампи така?...
Много опасни са и някои стари радиа с последователно навързани 30-волтови отопления на лампите и захранени директно от мрежата. Такова отопление може добре да сгрее някой невнимателен.
За DIY-рите: задължително се зануляват с механична връзка с едножилен проводник минимум ф1 мм всички достъпни метални панели/шасита от корпуса и се слага СЪОБРАЗЕН предпазител с реалната мрежова консумация, а не на око! Непрекъснато чувам от познати "слагам 1А бушон, щото гледам, че и други слагат такъв"
При реална консумация 300-400 милиампера (примерно), 1А предпазител е МНОГО голяма стойност, ако искаме да ни спаси от пожар и токов удар.
