Low Cost BL Horn with FR10 (FR13)
Angel Gekov
#196 Мнение от Angel Gekov »
Поздравления за първия опит.
И ще си позволя един съвет - слушай Сашо, защото той ще те поведе по правилния път - към втория план от първата снимка. :D :D :D
Ianaki_ianakiev
Регистриран на: Сря Сеп 26, 2007 12:00 am
#197 Мнение от Ianaki_ianakiev »
Здравейте!Според Вас дали би било по-добре да се използва този драйвър?
http://www.net4you.bg/Steadygroup/artic ... php?id=383
И още нещо от къде може да се закупят Fostex 13см. и евентуално цена?
Поздрави!
Borislav Stankov
#198 Мнение от Borislav Stankov »
Да става този точно. За фостекс-а през сайта на http://www.madisound.com се организират групови поръчки питай Румен Суванджиев по въпроса.
Ianaki_ianakiev
#199 Мнение от Ianaki_ianakiev »
Отказах се от фостекса-не ми се чака може би по-натам.Но тъй като днес ще ходя за драйвъри BG 13P или FR13.BG 13P е по-чувствителен ,но все пак Вашето мнение.
#200 Мнение от Kiril Kirilov »
Ianaki_ianakiev написа:Отказах се от фостекса-не ми се чака може би по-натам.Но тъй като днес ще ходя за драйвъри BG 13P или FR13.BG 13P е по-чувствителен ,но все пак Вашето мнение.
Вземи си FR13, за мен е по-добър.
Но с тези малки драйвери лесно става тест, ако ходиш на място в магазина.
Вальо ще ти ги пусне с 2-крокодила. Поднеси ги към ухо и слушай вномателно :-)
#201 Мнение от Daniel Petrov »
За мен малкият драйвър си остава сериозен компромис. Правим заднонатоварена хорна за говорител, който по принцип изпитва сериозно затруднение с басите, като заниманията ни са продиктувани от пестене на место и най-важната причина - да стане без пари.
Е, не става да се лови риба, без да си накиснем задника във водата.
По добре е човек да хвърли усилия в правенето на нещо, от което ще има най-голямо удовлетворение и после няма да има коментари от рода на: "абе свири, ама еди си кой диапазон го маже", "абе има чат-пат бас, ама ми е малко" и т.н.
Поради ей тая причина (и по ред други битови) аз нямам лични хорни.
Защото искам като ги правя, да ги направя веднъж и да приключа с правенето.
В момента подготвям универсален проект за 130 мм драйвер с експонента 2300 мм, който обаче отнесен към размера на говорителя е доволно голям сандък.
Поради тая и ред други причини - плащане данък глупост, правене на едно нещо няколко пъти, препоръчвам на всички, които тепърва правят стъпки в тая материя - ориентирайте се към проект, който би задоволил изискванията ви за звук и в по късен етап, въоръжете се с търпение, че няма да стане веднага и нека не ви плашат размерите и трудността - винаги се намира решение с местото, както и някой по-ерудиран, който да удари едно рамо в критичните моменти.
Използването на 8 инчови широколентови драйвери са възможно най-верният подход при конструиране на рупори.
Цената е доволно приемлива (85$ за Fostex 206), при положение, че дървенията винаги излиза в пъти по скъпа.
При използване на добър, универсален проект, на по-късен етап има възможност да се експериментира и с други, по-качествени драйвери.
spooks
Регистриран на: Сря Юни 24, 2009 7:56 pm
#202 Мнение от spooks »
Здравейте!
Постът ми категорично няма място в тази тема, но нямам желание да откривам нова за подобен абсурдистан - просто като намеря решение (надявам се с ваша помощ), модераторите ще го изтрият.
Събрах дървения, материали и инструменти за въпросния проект за ОТ, с желанието да ги захраня с наскоро придобития от мен усилвател, който по никакъв начин не влиза в рамките на класа техника, с който по-голямата част от вас боравят, но всеки започва от някъде.
Факт е че страницата не е за начинаещи, но моля да ми помогнете със следния, меко казано, нелеп въпрос. Досега съм си имал вземане-даване само с купешки системи от различен клас...та - дариха ми един Grundig V2000 (
- картинката не е моя), на чийто гръб, освен че се хвалят, че е правен в Германия нищо не пише (също така да не си играем с тока, че да си нямаме ядове). Търсих за service или owner's manual в интернет, но единственото безплатно са две странички схеми. В 4-5 оферти в e-bay и подобни нему немски търгове, продават въпросния модел, като явно някой не е в час (освен мен), тъй като се обявяват параметри "2х60w,4-8 ohm", "2 x 75 Watt max. an 4 Ohm", "2X 80 Watt Musikleistung", които макар и близки се различават (има дори разногласия дали е усилвател или ресийвър, които ги оставям на страна). Нещо повече, навсякъде е 2х при положение, че има изходи за 4 ОТ. Което ме хвърля в здрав смут.
Та, след цялата тази неособено интерсна информация: може ли да ми помогнете с някакви "тайни" места в интернет, за които Google не ме открехна, където да разбера какво тече по жиците и дали няма да ми изпържи бъдещите ОТ с FR10-4 или 8 Ohm(дайте идея), които се очертава да са 4 на брой (съзнавам, че не е много аудиофилско, но помещението е благодатно в това отношение).
Просто казано, ако направя 4 ОТ и ги назоря с тази щайга, ще има ли негативни последствия, освен за милиони микроби и за техниката?
Предварително и следварително благодаря и се извинявам, че ви занимавам с дребните си житейски проблеми, но след почти две седмици четени тук, разбрах че освен, че сте "затворено общество" (сектата на добрия звук), разбирате от това, с което се занимавате и има много какво да се научи от вас.
2x 4x
#203 Мнение от Kiril Kirilov »
(PreScriptum: После ще сплитна темата от предния пост)
Направи колкото са ти на сърце броя хорни, негативни последствия ще има само за микробите ;-)
Щом са 4, нека да са по 8 ома.
Опитвам се да ти дам най-простия съвет, ако ти звучи повърхностно...
Ако внимаваш с усилвателя после, няма да изгориш никоя от 2-те страни :-)
И много бързо след това, разбирайки какво си си направил, ще започнеш да правиш следващия си проект, например усилвател ;-)
Така и другия въпрос се саморазрешава :-)
spooks
Re: 2x 4x
#204 Мнение от spooks »
Kiril Kirilov написа: Направи колкото са ти на сърце броя хорни
Благодаря за бързия отговор. Точно от това имах нужда - прост и категоричен отговор.
Надявам се в най-скоро време да се отчета със снимки, въпреки че се очертава неприятна сесия.
Поздрави и отново благодарности.
chavv
#205 Мнение от chavv »
Здравейте!
Daniel Petrov написа:ФР10 се представя по добре в басите ...
Как смятате, ще има ли ефект, ако се комбинира с рупор пред драйвера?
Romeo
Регистриран на: Пон Юни 22, 2009 6:22 pm
Местоположение: Бяла
#206 Мнение от Romeo »
Здравейте.
Искам да кажа благодаря на Даниел за проекта! Жив и здрав и още много хубави проекти!
Много съм доволен от качество на звука(за толково пари :) )
Това беше 1 опит, сега мисля за нещо по-голямо :)
Поздрави
#207 Мнение от Rumen Suvandjiev »
And написа:Това беше 1 опит, сега мисля за нещо по-голямо :)
Много добра изработка!
Пожелавам ти да поддържаш все това темпо ... :-)
Romeo
#208 Мнение от Romeo »
Rumen Suvandjiev написа:
Благодаря за хубави думи и пожелание! :)
Miroslav Danov
#209 Мнение от Miroslav Danov »
Честито! Интересно ми е, с БГ13 ли си го направил и как са ниските, от колко херца надолу не се чува?
Страхотен завършен вид, браво!
Romeo
#210 Мнение от Romeo »
Miroslav Danov написа:Честито! Интересно ми е, с БГ13 ли си го направил и как са ниските, от колко херца надолу не се чува?
Благодаря :)
Да с БГ13. Относно долната граница - според тестовото CD и моите уши някъде 45-50 херца това успях да чуя :)
Бих искал да ги чуя с FE103E -
Stefan Stefanov написа:Ако можете само ги пробвайте с Fostex FE103E и ще се учудите още повече...
Разликата е впечатляваща!
ама нямам такива :)
Поздрави
Обратно към “Хорни и ТЛ”
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 39 госта
