Продавам Yamaha M-2 и Sony TA-AV670
bodan
Регистриран на: Вто Апр 08, 2008 12:00 am
Местоположение: Лом
#1 Мнение от bodan »
Yamaha M-2 - 999 лева
2 х 200 вата на 8 ома
Снимки - http://www.ljclub.net/home-audio/amps/Y ... -2/amp.htm
Sony TA-AV670 - 300 лева
3 х 80 + 2 x 22 вата на 8 ома
снимки - http://www.ljclub.net/home-audio/amps/S ... 70/amp.htm
За контакти 0889786446 или ЛС
tino_tkd
Регистриран на: Вто Фев 07, 2006 1:00 am
#2 Мнение от tino_tkd »
Благородно завиждам на този дето ще грабне Ямахата.
Намерих малко нейни спецификации и се шашнах.
M-2
8Ohm power:2x 200W (20Hz...30kHz, 0,005% THD) 8O
4Ohm power:
IMD:less than 0,002% (half rated power)
Frequency response:10...100kHz (8Ohm, 100W, 0,01% THD)
Bandwidth:DC...100kHz (-0,7 / +0,5dB)
Damping factor:200 (8Ohm, 1kHz)
S/N ratio:127dB (IHF-A) 8O
Stereo separation:100dB (1kHz)
80dB (20kHz)
Inputs:1V / 25kOhm
(for 100W/8Ohm output, 470pF)
PC:1500W (max.)
Dimensions:43,5 x 18,3 x 36,2cm
Weight:23kg.
Features:gold-plated RCA inputs
gold-plated speaker outputs
2,5mm pure copper bussing
phase-corrected polystyrene caps
Linear Transfer bias switching
ground termination
AC+DC inputs
Emo_Baltov
Регистриран на: Пон Май 18, 2009 1:40 pm
#3 Мнение от Emo_Baltov »
Малко инфо и от мене
http://www.thevintageknob.org/YAMAHA/M2/M2.html
Успех с продажбата :wink:
#4 Мнение от Ivan Rachev »
:D .. след като се продаде малко инфо и от мене , не за друго ами съм притежавал броика от същия модел :wink:
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
bodan
Местоположение: Лом
#5 Мнение от bodan »
Благодаря за помоща с инфото .
