Проблем със свързването на car audio
Модератори: guitman, DLS
thenewguy
#1 Мнение от thenewguy »
Hi, people!
Заехме се с баща ми да свържем музика на колата му - уж проста задача, а изникна проблем. Уж всичко изглежда ОК, а звукът е много тих, да не кажа едва доловим при стартиране на двигателя.
Плеърът е Panasonic CQ-RX300N
Колоните - 2x Pioneer TS-G1002i + 2xJVC cs-v4625. Знам, че са слаба работа, но местата в колата не позволяват колони с по-голям диаметър.
Някакви предположения на какво може да се дължи проблемът?
DLS
#2 Мнение от DLS »
Тих като "едвам се чува", или просто тих? Някакво кривене долавя ли се?
thenewguy
#3 Мнение от thenewguy »
Едва се чува. :)
Кривене има като си играя с херците, но мисля, че е нормално. При определени настройки свири ОК.
radev
#4 Мнение от radev »
Shmi написа:Едва се чува. :)
Как да го разбирам това хем е тихо,хем е ок :idea:
Проверете дали правилно сте свързали и четирите говорителя към плеара,и какво напрежение ходи до него под 10.5V преминава в режим мълчание.Успех
thenewguy
#5 Мнение от thenewguy »
ОК в смисъл, че няма изкривяване... Но иначе звукът е тих.
Говорителите ги пробвахме многократно в различни комбинации. Все същото. Накрая пробвахме с пета, различна колона, със съвсем къс кабел и резултатът беше същия.
За съжаление в момента нямаме мултицет за да измерим напрежението. Ще гледам да намерим от някъде, пък в краен случай ще купя и нов - това си е полезна джаджа. :)
Очевидно си объркал свързването, но с оскъдната информация, която си дал и от неясните описания не можем да разберем какво точно си направил.
thenewguy
#7 Мнение от thenewguy »
Кое не е ясно?! От колоните получавам съвсем тих звук, който обаче е без изкривявания! Всяка една от тях свири. Пробвал съм и с друга колона, която няма общо с останалите, свързал съм я посредством друг кабел и друга букса, разменял съм и поляритета. Обяснявам всичко това с цел да се елиминират всички евентуални слабости по свързването. При тази ситуация отново колонката едва свири! Трябва да доближа ухо на около 15-тина сантиметра, за да разбера, че изобщо изкарва звук!
Казах 1 и също нещо по няколко различни начина и с това се надявам да няма неясноти каква е ситуацията...
След като е нужна повече информация - питайте, вместо да казвате "оскъдна е".
Извинявам се ако тонът ми е прекалено остър, но вече втори ден, в тази тема, тъпчем на 1 място, разяснявайки нещо, което се подразбира в 1 единствено изречение!
На твоите думи моят отговор е:
Нещо си сбъркал и това е ясно! Ако искаш повече подробности питай.
(не забравяй, че ти търсиш помощ и е в твой интерес да дадеш колкото може повече подробности, за да могат другите да разберат какво правиш, все пак не са ясновидци. Схемата на твоето свързване ще ни помогне, снимки - също)
DLS
#9 Мнение от DLS »
А дали със настройките всичко е наред на 100%?
Също до колко е скалата на усилване и при нулеви корекции до колко трябва да усилиш, че да чуеш кривене?
Някакво премигване на дисплея?
thenewguy
#10 Мнение от thenewguy »
Stefan Stefanov написа:На твоите думи моят отговор е:
:) Не смятам, че си прав с този отговор. Дошъл съм във форум, който има добро име и разчитам, че тук ще намеря хора, които са по-запознати от мен с нещата. Казвам какво съм направил и на тази база очаквам мнение къде евентуално съм сбъркал и какво евентуално да направя. На въпросите, които съм могъл да задам, както виждаш, съм пробвал със съвсем подръчни средства да открия отговорите. Елиминирах възможността да има някакъв проблем във връзките до някоя от колоните в купето. За друго не се сещам, затова подканям вас да ме питате и заедно да открием препъни камъчето.
Схемата е възможно най-елементарна.:
Посредством кабели и жакове съм свързал четирите колони в маркираните със стрелки гнезда.
От колата ако има нужда от снимки ще мога да ги пусна чак следобяд, защото не е при мен сега.
DLS написа:А дали със настройките всичко е наред на 100%?
Ами поиграхме си доста време с надеждата да е именно от настройките. Споменът ми е смътен точно пи какви стойности започваше да криви, но беше примерно след 50 до 100 Hz. За такива колонки може да се очаква. Скалата за звука е до стойност 40. данните, които давам са за нея, т.е. усилване докрай. Преди това съвсем нищо не се чува.
Дисплеят свети идеално. Всичко свети ярко и без смущения.
Последно промяна от thenewguy на Пон Окт 20, 2008 11:46 am, променено общо 1 път.
DLS
#11 Мнение от DLS »
Да беше почнал с тая снимка :D
Изходите за колони са ти на буксата с многото пинове :!:
Това са ти РСА изходи за усилвател.
thenewguy
#12 Мнение от thenewguy »
DLS написа:Да беше почнал с тая снимка :D
Tази ли? :
Другата мисля, че е само за захранването?
Това кажете сега и ще потъна в дън земя от срам. :oops: :lol:
DLS
#13 Мнение от DLS »
Тази, на която са ти и захранващите кабели :lol:
Даже сигурно са ти надписани кабелите, които излизат от нея.
#14 Мнение от Stefan Stefanov »
DLS е абсолютно прав!
Видя ли сега защо ти писах?
Ако беше пуснал тази същата снимка още в първия си пост щеше да получиш точен и изчерпателен отговор моментално и да си спестим няколко дни и десетина поста!
thenewguy
#15 Мнение от thenewguy »
DLS написа:Тази, на която са ти и захранващите кабели :lol:
В инструкцията действително има свързване на колоните посредством тази букса /ако трябва ще дам снимка/. Обаче тя е двойна и схемата е за дясната половина, докато щепсела на колата ни е за лявата половина на конектора:
Има само 4 pin-a.
Да не би да са 2 щепсела в колата, а ние да сме видели само този за захранването? От нищо няма да се учудя вече. :)
Stefan Stefanov написа:DLS е абсолютно прав!
Сам виждаш, че ти ми даде насока за това. :D
Последно промяна от thenewguy на Пон Окт 20, 2008 1:17 pm, променено общо 1 път.
Обратно към “CAR AMPLIFIERS”
