Моята първа (по голяма ) хорна
e_manuele
Регистриран на: Нед Апр 13, 2008 12:00 am
#16 Мнение от e_manuele »
Изнервих се че ниските не са достатъчно плътни и се чудих какво да направя и реших да намаля обема на камерата на 2,6 литра ( преди това камерата не е била 5,5 литра както си мислих а около 9 и аз се чудех защо на някой песни има безбожно голям ход на мембраната ... ) сега тя едва се поклаща . За звукът мога да кажа че стана доста плътен откъм ниски , пищенето в диапазона 1000-6000 херца го оправих като изместих плоскостта с говорителя 12 см навътре в кутията и направих 2-ра средночестотна хорна с гърло 100 кв.см и уста 750 кв. см , друго което почувствах при първата песен е промяната в мидбаса сега ми се струва че повечето песни които съм харесвал просто си остават в миналото около 70% от тях са направо как да се изразя ... гърбави :D , не ми дойде друго на ума ... и май ще сменям жанра например Eagles - Hotel California сега ми прави доста по силно впечатление отколкото да речем daniel portman - cerberus original mix която ми беше любима допреди месец ... друго не знам какво мога да споделя засега освен че все още се чудя за финиша ... ПОМОЩ .
Поздрави
Stoqn
Регистриран на: Вто Яну 04, 2005 1:00 am
Местоположение: Благоевград София
#17 Мнение от Stoqn »
Няма какво да му мислиш фурнир и после лак това е.Прочети темата за фурнироването.
e_manuele
#18 Мнение от e_manuele »
Meрси а можеш ли да ми дадеш линка ?
Поздрави .
#19 Мнение от Nanko Rusev »
Dgd
#20 Мнение от Dgd »
Моля ти се ,обясни малко по-подробно за допълнителната хорна! Или става дума за преден рупор...?
e_manuele
#21 Мнение от e_manuele »
Да става въпрос за средночестотен рупор не съм доуточнил .
Мерси за линка .
Поздрави на всички .
e_manuele
#22 Мнение от e_manuele »
Stoqn Kostadinov написа:Третирай първо ранните отражения на стените и тавана.Можеш да си направиш бас трапове за нискочестотния диапазон.Използвай камена или минерална вата с плътност 50-60кг.^м3.Успех в начинанието. :)
Съжелявам че не съм прочел мнението ти но откъде мога да си намеря такава вата ?
Поздрави .
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#23 Мнение от Teodor Gugulanoff »
e_manuele написа:... и реших да намаля обема на камерата на 2,6 литра ( преди това камерата не е била 5,5 литра както си мислих а около 9 и аз се чудех защо на някой песни има безбожно голям ход на мембраната ... ) сега тя едва се поклаща . ...
Ако има възможност за още по-голямо намаляване - реализирай го и сподели впечатления. Дори и временно, с миниатюрни торбички сух пясък или мраморен прах.
Stoqn
#24 Мнение от Stoqn »
e_manuele написа:
Поздрави .
Търси в магазините за строителни материали Rockwool.
e_manuele
#25 Мнение от e_manuele »
Мерси , а случайно да знаеш къде се намира някой от тях ?
Поздрави .
e_manuele
#26 Мнение от e_manuele »
Teodor Gugulanoff написа:
Извинявай и твоят пост не съм го прочел днес ако ми остане време ще пробвам да намаля обема ...
Сега след като го намалих на около 1,5 литра по мои изчисления ми се струва че звукът стана още по плътен и не знам , но и по-" ударен " също така определено е по добре .
poseydon
#27 Мнение от poseydon »
Ще имаш ли възможност да постнеш някакви снимки на хорните, за да добием представа.
e_manuele
#28 Мнение от e_manuele »
Появи се проблем . Мембраната започна да се движи много при честотите около 40 херца ,а намалих обема на камерата нещо не се свързва . Моля за помощ .
e_manuele
#29 Мнение от e_manuele »
poseydon написа:Ще имаш ли възможност да постнеш някакви снимки на хорните, за да добием представа.
До няколко дена но само външни мога да дам защото вече е залепена и уплътнена .
П.П. не съм направил финиш.
Поздрави .
#30 Мнение от Rumen Suvandjiev »
e_manuele написа:Появи се проблем . Мембраната започна да се движи много при честотите около 40 херца ,а намалих обема на камерата нещо не се свързва . Моля за помощ .
Каква по-точно?
Ако конструкцията не е подходяща (което е съвсем логично, ако се работи слепешката), единственият начин е да се направи нова, по-добре изчислена.
Обратно към “Хорни и ТЛ”
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
