Малко помощ за кабел и хорна
audioslave
Регистриран на: Чет Фев 07, 2008 1:00 am
Местоположение: Бургас
#1 Мнение от audioslave »
Здравейте.След като сглобих въпросните хорни следвайки изцяло фирмения чертеж, http://www.madisound.com/catalog/PDF/fo ... e108ez.pdf накрая реших да не слагам терминали,а направо запоих кабелите на самите говорители.Използваният кабел е следния http://www.eagle-cable.com/root/home.as ... =en&lab=27 Но в последствие взе да ми се струва,че май се сгреших сложейки евтин кабел, но няма как - хорните са вече запечатани.Та въпросът ми е - ако реша да взема наистина добри кабели,от рода на това http://www.bgaudioclub.org/forum/viewtopic.php?t=8166 тези 40 см.които остават вътре в колоната от предишния кабел ще обезсмислят ли смяната.Мерси.
Re: Малко помощ за кабел и хорна
#2 Мнение от Goro »
audioslave написа:...Та въпросът ми е - ако реша да взема наистина добри кабели,от рода на това ...тези 40 см.които остават вътре в колоната от предишния кабел ще обезсмислят ли смяната...
Понеже този въпрос вечно ще те измъчва, ще трябва да експериментираш сам. И не е задължително да ти хареса най-много най-скъпия кабел. Много пъти вкуса на слушателя определя типа на кабела. Още повече че и усилвателя също оказава влияние върху избора.
Хубаво си решил да запоиш директно кабела, но това се прави след като окончателно е определен кой да бъде.
五郎
Dimitar Atanasov
#3 Мнение от Dimitar Atanasov »
а защо трябва да остава вътре, винаги можеш да смениш кабела като откачиш високоговорителя, завържес новия камел за стария и го изтеглиш
audioslave написа:...тези 40 см.които остават вътре в колоната от предишния кабел ще обезсмислят ли смяната.Мерси.
Ако си отварял повечко фабрични озвучителни тела, щеше да ти се уплаши окото какво вътрешно опроводяване се ползва масово.
Моят съвет е все пак да сложиш едни добри терминали, поне докато установиш кой кабел е най-подходящ за системата ти. Преценката понякога е лесна, а понякога трябват дни наред слушане, но в аудиото няма бърза работа... :-)
#5 Мнение от Nanko Rusev »
108 позволява да чуеш разликите в кабели, така че и аз те съветвам като останалите над мен - експериментирай.
audioslave
#6 Мнение от audioslave »
amitko написа:а защо трябва да остава вътре, винаги можеш да смениш кабела като откачиш високоговорителя, завържес новия камел за стария и го изтеглиш
Ами това ще е крайният вариант,защото отворите отзад,откъдето излизат кабелите са уплътнени с някаква смола,за по-добра изолация и ще трябва да се чупят,а при този вариант има опасност да попаднат боклуци в самата хорна - а от там вадене няма.Разбирам съветите ви за експеримент,но за съжаление контактите ми с хора притежаващи или поне интересуващи се от подобен род хоби са крайно ограничени. Мерси на всички.
Angel Dimitrov
#7 Мнение от Angel Dimitrov »
audioslave написа:... но за съжаление контактите ми с хора притежаващи или поне интересуващи се от подобен род хоби са крайно ограничени. Мерси на всички.
Не си потърсил не си намерил ;-) Поздрави от Бургас!
Marian Lozev
#8 Мнение от Marian Lozev »
Обратно към “Хорни и ТЛ”
