Проблем с лампов усилвател за слушалки.
Nikola Nikolov
1. Каква стойност е електролитният кондензатор в отоплението на лампите?
2. Кутията занулена ли е / от какъв материал е направена?
3. Захранващият трансформатор с метален или пластмасов корпус е?
4. Изходните трансформатори какъв импеданс имат на вторичната?
Няколко неща не ми харесват по схемата:
1. Обратната връзка (R23 доколкото се вижда на единия канал) - директно ги отпояваш и забравяш за тях.
2. Разделителните кондензатори на решетката на първото стъпало - директно ги махаш (особено тия жълтите!) и на тяхно място слягаш въглеродни (или въглероден филм) резистори около 1 килоом, които ще ти намалят микрофонния ефект донякъде. Тъпото е че си с платки и няма да можеш да сложиш такива резистори на всички решетки, но само на входната пак ще има ефект. Мога да ти дам Allen-Bradley ако не можеш да си намериш подобни.
3. Аз бих добавил качествени катодни кондензатори (Black Gate или руски сребърно-танталови) на двете половинки на V1/V3 за да елиминираш още 2 обратни връзки - могат да се запоят върху катодните резистори. Двата катодни резистора на второто стъпало могат да се обединят в един със сумарна стойност (като разкараш ООВ резисторите!), на мястото на втория слагаш мостче.
4. Мисли за хубаво европейско производство ECC82 лампи, тези просто са нисък клас
Ако брумът не идва от незанулена кутия ще ти кажа друг начин как да го елиминираш
С по-добри лампи ще ти изчезне и микрофонния ефект. Ако това не се случи, ще ти кажа още 3 начина да го пребориш
Като идеи засега толкова, защото не виждам стойностите на половината части.
Смени го с 10000-16000uF минимум качествен с нисък ESR - Panasonic FC примерноasen_v_k написа:Ц16 е 4700 микрофарада
Няма как да го измериш. И няма как да е между 32 и 600 ома. Навит е само за 1 товар и предполагам това е 32 ома... А може и жабарите да са извъртяли курвенски номер и да са го направили за 150 ома примерно и с ООВ да си осигуряваш линейност при 32 омаasen_v_k написа:Ще го измеря но са изчислени за слушалки от 36 ома до 600 ако не се лъжа.
Можеш ли да се допиташ до фирмата производител какъв е импеданса на вторичната, преди да махнеш ООВ резисторите?
На мястото на жълтите входни кондери слагаш чифт въглеродни резистори 1к примерно 0.25W. Там кондензатори в 99.99% от случаите ИЗОБЩО не ти трябват, защото 99.99% от източниците нямат офсет по прав ток. И без това ти се събират 3 (три) прехвърлящи кондера по сигналния път, което е кошмар!asen_v_k написа:Не можах да разбера къде и как точно да го сложа този резистор от 1 колоом и колко мощен трябва да бъде та няма място.
Мога да дам акъл как да сложиш антизвънни резистори на всички останали решетки, но няма да минеш без кълцане на писти и съсипване на платката
Ами не ги виждамasen_v_k написа:Би ли ми казал номера на резисторите - не съм толкоз напред с лампите.
Скъпи са, даasen_v_k написа:Доста са скъпи а имам 8 ЕСС82 руски, но в бъдеще ще помисля.
Щях да те уредя с чифт нови Amperex, но ги продадох преди половин година
Това е жокер. Можеш ли да го отдалечиш и да го прекараш плътно по страницата на кутията, залепен с топъл силикон примерно? Има и вариант 2 ако не можешasen_v_k написа:Единственото което ми минава през главата е че захранващият кабел дето отива до ключа за включване минава на 1 сантиметър над платката точно на този канал дето бруми.
Nikola Nikolov
Идеята със 100 ком е неправилна, имаш ограничаване на вх. ток, а след това е вързан и вх. капацитет на лампата, губиш СЧ и ВЧ. Може би предусилвателят ти трябва да се преработи в едностъпален, но това е играчка и е за човек вътре в нещата, защото ще трябва да се нагажда режимът му.
А 20 ма е само за 1 канал ? За два е малко....
