Вероятно двата говорителя са с различна резонансна честота, затова единия се "чува" повече.
Активните фитри са ОК, но преди да се използват трябва да се обърне
внимание на някои основни изисквания -
1. Качествени усилвателни стъпала, влияещи се минимално от вариацията на импеданса на говорителите.
2.Осигуряване на 100% защита на високочестотния говорител.
Второто условие на практика се оказва сравнително трудно, защото колебателен процес възникнал дори еднократно, по каквато и да е причина - разместване на кабели и чинчове, или преходен процес при включване или изключване на усилвателя може да е фатално за самият говорител.
Първият ми по-хубав проект :)
- djiv
- Регистриран на: Сря Ное 23, 2005 1:00 am
Остана един проблем. Този пик се чува ужасно.
Проблема е че вече всичко съм залепил. Може ли да се сложи някакъв ноч филтър на входа?
Ужасно дразни
Хубавото е поне, че ноч филтъра на високочестотния драйвер се получи добре и няма допълнителни изкривявания. Сполучливи са и срезовете, пробвах при различно местоположение на микрофона. Това, което исках да нямам проблем с насочеността, стана... Картината е добра и на 40 градуса от оста.
Поздрави!
Ужасно дразни
Поздрави!
- Ivo_Hristev
