моно 25
Ако знаеш какво искаш!
Stanislav Bratanov
#3 Мнение от Stanislav Bratanov »
smehurko написа:Не...
Защо?
Усилвателя доколкото знам е моно за транслационна линия.Може да се преработи да свири на 4/8 или колкото искаш ома колони чрез пренавиване на изходните трансформатори или монтиране на нови.
Специално за това стъпало обаче според мен няма смисъл понеше и ураниеви :lol: трафове да му сложиш пак ще си бъде пълна пръчка.
Stanislav Bratanov
#5 Мнение от Stanislav Bratanov »
koko140 написа:Е чак пръчка.Не може ли да се преработи схемата.
Може, от оригиналния усилвател ще остане само логото :wink:
Модът на този за да се получат отлични резултати би прехвърлил няколко десетки(стотици) пъти цената на базовия модел.
Този усилвател назано накратко е правен за свири с радиоточки => звукът му е като на радиоточка.
Nikola Nikolov
#7 Мнение от Nikola Nikolov »
Ako се пренавие изх. траф /по-скоро от вторичната да се свалят намотки, ако е възможно/ ще стане добър един канал! Лампите са май EL 34, ECC81 i ECC83. Ползваш ЕL34 и ЕСС81. Ако нямаш написани намотките на изх. траф, то можеш да ги сметнеш....Даваш на първичната 110 или 220 в
и мериш на вторичната. Сваляш от вторичната кръгъл брой намотки и пак мериш. От броя на свалените намотки, разликата в напреженията и напрежението на първичната, можеш да определиш първичната намотка.
По нататък по нея се смята необх. брой вторични навивки.
Мисля, че всичко ще ти се получи. ЕЛ34 са прекрасни лампи!
Успех!
Stanislav Bratanov
#9 Мнение от Stanislav Bratanov »
Nikola Nikolov написа:Ako се пренавие изх. траф /по-скоро от вторичната да се свалят намотки, ако е възможно/ ще стане добър един канал!
Ха де, а останалите елементи?
Старите шумни въглеродослойни резистори- онези зелените или гадните МЛТ-та дето стават само за скрап, а старите кондензатори с ултра влошени параметри, като някой от тях и като нови не свирят, а старите оксидирали цокли.
А параметрите на желязото си ги пише на трафа май, а самия той е изработен за да работи в най-оптималната част от характеристиката на желязото.
и още х10
Nikola Nikolov
#10 Мнение от Nikola Nikolov »
Станиславе, запри се! Май не искаш той да си направи първия усилвател??
6П3С е близка по параметри на ЕЛ 34. Давай напред, ще ти хареса!!
Старите чарколяци постепенно ги замени, във форума продават добри кондензатори, резистори си купи може в последствие от Пасат.
Постепенно ще го направиш и всеки път ще намираш нещо ново да сложиш! Направи единия канал, виж как свири. Като почнеш втория, вече ще се наложи да помислиш за нови изходни трафове.Успех!
Nikola Nikolov
#12 Мнение от Nikola Nikolov »
Втори трябва да започне! С един не става норм. слушане на стерео записи. /има лампи, цокли, мрежовият ще стане за два канала, после ще си навие
още един изх. траф...., какъв е проблемът?/.
Stanislav Bratanov
#13 Мнение от Stanislav Bratanov »
Nikola Nikolov написа:Станиславе, запри се! Май не искаш той да си направи първия усилвател??
А така вече съм съгласен :D
Като изключим резисторите от Пасат...
#14 Мнение от Ivan Rachev »
Nikola Nikolov написа:Втори трябва да започне! С един не става норм. слушане на стерео записи. /има лампи, цокли, мрежовият ще стане за два канала, после ще си навие
..проблема е , че няма да са абсолютно еднакви ...което явно не е проблем за теб .
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
Nikola Nikolov
#15 Мнение от Nikola Nikolov »
Ivan Rachev написа:
Рачев, не четеш както трябва, или четеш както искаш да разбираш!! :lol:
Ще си навие същия по сметките.... Това му е първият амп ! Доработката
със съответните трафове ще го изведе по-високо ! /А сега прави с каквото има!!! Трябва му опит!!/ Всички почват така....и не всички имат като вашите
ампове! /Ти не си чул нищо мое, за съжаление, за да коментираш моите критерии/.
