проблем с усилвател Philips FA670
subsonic
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 12:00 am
Местоположение: Stara Zagora
#2 Мнение от subsonic »
А тока на покой колко е??? Щом изгаря след минута може да е прекалено висок ;)
subsonic
#4 Мнение от subsonic »
burningice написа:
subsonic написа:А тока на покой колко е??? Щом изгаря след минута може да е прекалено висок ;)
тока е 20мА и непрекъснато се увеличава при вход накъсо :-( нещо не работи ООВ
Не е от ООВ.По скоро виж Q711 дали е здрав.Намали тока на покой от R747 и виж дали ти се получават напреженията на базата, емитера и колектора ма Q711 както са дадени по схемата.Иии... двете рамена на захранването ги пусни през резистор или лампа, за да не изгориш една шепа транзистори докато откриеш какъв е проблема :!:
radev
#6 Мнение от radev »
От къде си,пиши в профила ако си от София мога да помогна :)
tan55
Регистриран на: Сря Апр 11, 2007 12:00 am
Местоположение: гр.Септември
#8 Мнение от tan55 »
Приятелю, Burningice! Не прави сравнение между Трабант и Мерцедес. Студио 2 няма нищо общо с този усилвател.
По проблема: Така дистанционно ще е трудно, но имайки предвид, че си навътре в материала, ето какво мога да предложа.
Най-напред си намери читави крайни/ прегледай темите за ментета /. Не слагай нищо по пътя на постояннотоковото захранване. Началния ток мери и настройвай по пада на напрежение в/у R763,R764. Харата са си извели точки за измерване и настройка-J707,J708. Крайната настройка на тока на покой се прави 30мин след включване на усилвателя, в рамките на 40-60мА/най-добре сравни с работещия канал/.
За първоначално пускане и настройка на усилвател след ремонт, ползвай лампа 220v40/60w на мястото на предпазителя в първичната намотка на захранващия трансформатор.
За мене проблемът е или менте крайни, или ВЧ възбуждане, което можеш да хванеш само с осцилоскоп. Провери внимателно и веригата на Бушеро в изхода.
Успех, момче!!!
п.п. Сега видях последния ти пост. Ще си караш Трабантче!!!
radev
#10 Мнение от radev »
Доста си се потрудил,бая матрял си опаткал :) :lol:
Обратно към “Усилватели”
