1 Драйвер 2 хорни възможно ли е това ?
e_manuele
Регистриран на: Нед Апр 13, 2008 12:00 am
#1 Мнение от e_manuele »
Виждал съм подобни конструкции но не знам как се изчислява и има ли някаква промяна въобще в изчисленията ? Някой ако знае нещо по въпроса ( сигурен съм че е така ) да сподели опит с по изоставащите от него ( визирам себе си ) :D .
Мерси за отговорите .
Momchil
#2 Мнение от Momchil »
Намини към хотел черно море ! Може да ти обясня някои неща за това , което питаш . :)
Разбирасе ,че е възможно ! Няма нещо невъзможно на тоя свят .
Въпросът по скоро е има ли смисъл .
Поздрави : Момчил
Вероятно имаш пред вид следното решение:
Накратко плюсове и минуси.
+ Тъй като устите на хорните са на значиелно разстояние една от друга, това способства за известно намаляване на модалните резонанси.
- Горната уста е разположена твърде високо и ефективността и е по-малка от прилежащата към пода.
+ Площите на стените, образуващи хорната, са по-малки, корто способства за намаляване на техните резонанси. Това на свой ред увеличава ефективността на хорната за ниски честоти.
- Конструкцията е по-сложна и изисква повече труд.
e_manuele
#4 Мнение от e_manuele »
Momchil написа: Въпросът по скоро е има ли смисъл .
И аз това питам?
Rumen Suvandjiev написа:Вероятно имаш пред вид следното решение:
Точно такъв вариант имам впредвид + още едно въпросче . И 2-те хорни ли трябва да се разгъват по еднакви контури ( и 2-те ли трябва задължително да се изчисляват за един и същ честотен диапазон или може и за различен ) ?
Благодаря за отговорите .
e_manuele
#5 Мнение от e_manuele »
Забравих да попитам още нещо , понеже не знам питам . Какво означава модален резонанс ? Нищо не мога да намеря в нета . Благодаря отново .
e_manuele написа: И 2-те хорни ли трябва да се разгъват по еднакви контури ( и 2-те ли трябва задължително да се изчисляват за един и същ честотен диапазон или може и за различен ) ?
В показания случай - и двете.
Има случаи, когато с цел корекция, основната хорна се комбинира с различна допълнителна, както и с басрефлексна тръба, TL или хелмхолцов резонатор.
Много често се използва и комбинация заднонатоварена + преднонатоварена хорна, като целта е взаимно допълване.
e_manuele написа:Забравих да попитам още нещо , понеже не знам питам . Какво означава модален резонанс ?
Ето една статийка, обясняваща основите на акустиката в едно помещение.
http://www.stereo.ru/whatiswhat.php?article_id=190
А в тази тема може да се види доколко сериозен е този проблем:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... ic&t=10407
e_manuele
#7 Мнение от e_manuele »
Rumen Suvandjiev написа: В показания случай - и двете.
Това ми беше и мисълта искам да коригирам честотите от 90-500 херца само ,че с преднонатоварена хорна ми идва малко голямо за моята 20 квадрата стая с гардероб, бюро и скрин та се чудя дали да не наблегна с 2 хорни на мид и високоя диапазон и да оставя на 1 или 2 хорни най ниския къкво мислиш ? И другото което е мисля тази нискочестотна хорна да я центрирам в ъгълът но на тавана че май друго място нямам + това забелязах ( в момента съм си направил експириментална хорничка с 2хТВМ АРН 116 ) , че когато я сложа на гардероба отгоре пак ъглово цялата стая се " пълни " с бас а като е на земята само района около хорната около стените и по тавана .
e_manuele написа: Това ми беше и мисълта искам да коригирам честотите от 90-500 херца само ,че с преднонатоварена хорна ми идва малко голямо за моята 20 квадрата стая с гардероб, бюро и скрин та се чудя дали да не наблегна с 2 хорни на мид и високоя диапазон и да оставя на 1 или 2 хорни най ниския къкво мислиш ?...
Мисля, че преди всичко трябва да попрочетеш повечко за хорните.
Като начало това:
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... pic&t=4468
Методите, които ти описах в предния пост, служат за дребни корекции, след като основната хорна е вече изчислена, а характеристиките и проверени със симулатор.
e_manuele
#9 Мнение от e_manuele »
Този материал и насън да ме бутнеш го знам :lol:
Momchil
#10 Мнение от Momchil »
Виж , едно е да го знаеш на сън , друго е сам да си начертаеш хорна за даден говорител !
Аиде драсни едно чертежче да видим с какво можем да ти бъдем полезни .
ПРАКТИКАТА СИ Е ПРАКТИКА ,ТЕОРИЯТА ТЕОРИЯ .
Колкото по трудно толкова по интересно .
Поздрави : Момчил
BMPO
Регистриран на: Сря Дек 21, 2005 1:00 am
#11 Мнение от BMPO »
Тази конструкции обикновенно са Half Chang.
e_manuele
#12 Мнение от e_manuele »
Възникна още един въпрос в моето съзнание като ми казахте "драсни един чертеж " еми не знам с какво да го драсна засега ги "чертая" с пейнт доколкото е възможно . На аутокад не ми се играе ( не знам защо ) има ли по лесен начин да си направя чертеж ? Абе направо вие с къкво си правите чертежите бе хора :D .
Поздрави ицо .
Dimitar Atanasov
#13 Мнение от Dimitar Atanasov »
аз ползвам qCad
Momchil
#14 Мнение от Momchil »
Започни с " Corel Drow " може да се прехвърлиш на "SolidWorks " или "AutoCad" . Ако те мързи или не ти се чертае помоли някои от форума . Мисля ,че срещо заплащане ще ти бъде спретнaт добър чертеж ! :)
#15 Мнение от Nanko Rusev »
BMPO написа:Тази конструкции обикновенно са Half Chang.
Half Chang е един от проектите, на Frugel Horn сайта (снимката горе е на техен проект). Може би имаш предвид BVR ... Повечето им проекти са такива, но има и не малко Nagaoka
Повече на сайта:
http://frugel-horn.com/
Обратно към “Хорни и ТЛ”
