Здравейте!
Извинявам се, че отново Ви занимавам с тази схема.
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm
Смених Т1 и Т2 (имаха разлика в стойностите) и с регулиране на тримера успях да получа напреженията указани на схемата, но брума остава(дори и при замасяване на входа)
Дайте съвет
- radev
- Регистриран на: Съб Окт 13, 2007 12:00 am
Имаш постоянно на изхода,забоди едно волтметърче без товар и без сигнал,после с подбор на режима на Т1 или Т2 зависи каква полярност имаш на изхода спямо маса се стреми да го докараш до към 10-30mV.Мерим постояно напрежение,след като сме изчакали да се заредят кондензаторите в захранването на които ако няма сложи по едно съпротивление от 1.2К/2W или около тази стойност.stamba написа: Като пусна усилвателя говорителя излиза на вън и бръмчи, иначе свири много добре
- stamba
- Регистриран на: Съб Мар 29, 2008 1:00 am
- Местоположение: Плевен
Здравейте! На последък не намерих време за усилвателчето, днес седнах да го видя отново
Проблема му беше брума на изхода и постоянна съставка на тока,която изместваще мембраната на говорителя. Замених С5 с 100n и се увеличи стоиността на посянната съставка(съдейки от изместването на мембраната). След като премахнах С5 тази съставка изчезна, но брума си остава.
'subsonic' не остават парички за 10 000MF, но съм намерил едни на 100V (15лв броя) Чакам мизерната студентска стипендийка
Извинявай 'radev' ''кондензаторите в захранването на които ако няма сложи по едно съпротивление от 1.2К/2W или около тази стойност.'' Къде точно да го сложа между плюса и масата и минуса и масата ли?
Благодаря!
Благодаря!
