Royal Raymond Rife
Към Георги : Опитите с трансформатори с железен магнитопровод са безсмислени, защото такъв траф по-принцип е за ниски честоти. Освен това големите индуктивности както и сам си се убедил са много опасни.
Не случайно в моята схема се опитах да намаля предавателното отношение ( индуктивноста ) на трансформатора. Направил съм го за сметка на голямото изходно напрежение в изхода на усилвателя.
Вероятно може още да се оптимизира.
Към всички :
Абе хора какви са тези 20мА за които говорите! Какъв е този половин ват ? Кой ще издържи такъв голям ток? Внимавайте много с мощностите! Токът през тялото не бива да надвишава 3мА ! При този ток и средно напрежение 30V мощноста е 0,1W !!!
Май ще трябва да добавя ограничител на тока в схемата за да не вземе някой да се гътне.
Като начало скоро ще ви постна схемата на индикатора за тока през тялото която за сега съм разработил - в случай когато апаратчето се ползва от деца. Сещате се, че те не могат да ни обяснят точно усещанията си и такъв индикатор е много полезен. Пък като гледам и за по-големите ще е необходим.
Към всички :
Ето и два варианта на индикатора за тока.
В първия вариант за индикатор се използва микроамперметър с възможно най-малки габарити и ток >100мкА. С помоща на Rx се настройва показанието на индикатора да бъде в средно положение при ток през сондите равен на 3мА.
При втория вариант за индикатор е използван червен свръхярък светодиод. С помоща на Rx се настройва светодиода да светва при ток през сондите между 2,5-3мА.
И в двата случая кондензатора 2,2мкF/60V е миниатюрен електролитен неполярен. Диодите са 1N5819 защото са технология Шотки и имат малък пад на напрежение. Може да опитате и с 1N4148 или подобни но резултатите са по-лоши.
Успех.
Успех.
@ Karutzar Чиче, при 7-8мА е невъзможно да правиш волеви съкращения на ръцете. Как си издържал тези 15-20 мА незнам........
Съдейки по това, което си написал мога да кажа, че не си изпробвал контакния метод, или греша?
По-напред в темата написах, че при 15мА единствоното което можеш да направиш е да излезеш от стаята само с краката напред!
@ Didoboy Както написах нямах друг избор освен да си купя някакви антибиотици, и затова бях с такъв трансформатор. Много добре знам, че нества за високи честоти! Въпреки това съм добре, което доста ме учудва и както казах вече започнах да работя по твоята схема
Пак ще си задам въпросът, заради който написах последните си постове, и на който така и неполучих отговор:
Didoboy, според теб стойности на тока от рода на 0.5-1мА биха ли свървили работа?
Поздрави,
Георги
Поздрави,
Георги
Към Георги : Мъкар, че при ток от порядъка на 0,5-1мА почти няма сетивни усещания методът продължава да действа. Примерно моите деца ги лекувам с ток под 1мА и ефекта е налице. Не мога да твърдя, че с понижаването на мощноста не пада и ефективноста но в всеки случай полезния ефект не изчезва.
По принцип неприятните усещания се появяват при ток >2,5мА. Затова и смятам, че границата от 3мА не бива да се прехвърля.
Освен, че е опасно е и безсмислено.
И аз съм на същото мнение.DidoBoy написа: По принцип неприятните усещания се появяват при ток >2,5мА. Затова и смятам, че границата от 3мА не бива да се прехвърля.
Точно това ми беше мисълта, дали когато не усещам нищо има ефект, всъщност то има, но да не е малък, понеже нещо ми ства тежко в гърдите.DidoBoy написа:Мъкар, че при ток от порядъка на 0,5-1мА почти няма сетивни усещания методът продължава да действа.
Ясно, благодаря за отговора.
Поздрави
- npn
Kъм Дидо:
Токът трябва да е 2,7мА. Идеалния вариант за ограничение е с генератор на ток към краче 3 на ТДА1552. Ако токът на покой на ампа е 40мА, то като се вземе предвид предавателното съотношение на трафа излиза , че токовия генератор трябва да отдава I-начален+2,7х съотношението в случая 2,66 или точно 47,18мА.
Цифрата 2,7 е изплагиатствах от уреда на козметичката за който писах преди време(четох упътването само). Сега издирвам козметичката за да измеря сигнала на нейния уред, чиято цена е 800 евро. Казвам "издирвам", щото са я погнали от матрицата.Майтап мяма.
Kъм Витан:
Мъжки, пишейки това, пред мен е една уникална книга "Лечение на всички болести" на Хулда Кларк. Това е неизманипулираното издание!
Чел ли си я???А??
Към всички:
Бащата на Хулда Кларк е бил сътрудник на Райф, след него Хулда поема щафетата.Филмът за Райф е изманипулиран много хитро.Целта е да се покаже методът като непосилен за индивидуална изработка.Замислете се в казаното във филмът, че минали докторите на контактния метод, ама разбирате ли изведнъж решили, че той " НЕ "работи. Е, ама как, първо ще работи, а после не.Да не са се променили природните закони?Едва ли.По скоро са ги накарали да твърдят това, иначе плесница по дупето. Методът на Хулда работи
Нейната универсална честота е 30кhz и унищожава всички бактерии, вируси, гъбички, плесени, ВЪПРЕКИ че техните индивидуални честоти на резониране са по-високи или по- ниски. Помните ли ултразвуковата пералня? 1Mhz модулиран с 10Khz и всичко се дезинфекцира. Помните ли камбанния звън? Нещата били толкова прости, божеее, да не повярвате. А ни хвърлиха да правим космически кораби. Е, това е матрицата. Но скоро, ще и кажем "Лека и пръст, убаф човяк беши, ама взе та се гътна без да иска".И някой ще остане без работа.
Хулда дава схемата на един изключителен уред "Синхрометър".Той дава възможност САМИ да си поставите ДИАГНОЗАТА
Измервайки индивидуалната честота на болестотворния организъм във вашето тяло.
Kъм Витан:
Чел ли си я???А??
Към всички:
![To funny [smilie=to funny.gif]](./images/smilies/To%20funny.gif)
- npn
Това е предговорът на книгата на книгите
От незапомнени времена болния човек е заложник заради парите си.Докторите и дори примитивните знахари и лечители се обграждат с тайнственост, използвайки различни билки или химически вещества и заклинания или "прогнози", за да му помогнат да оздравее.Днес медицинската индустрия (докторите и техните снабдители и застрахователи) заемат съществено място на пазата на труда.Няма ли да бъде по-добре, ако всички те се върнат към градинарството или някое друго просто и полезно занимание? няма ли да е чудесно болните да се присъединят към тях?
Най-обещаващото откритие, описано в тази книга, е способността на електричеството да унищожава вируси, бактерии и паразити. Значи ли това, че можете да отмените посещението си при вашия лекар? Не.Унищожаването на всички нашественици няма да ви накара да се почувствате добре веднага. Но при следващото ви посещение при вашия лекар той ще намали, а няма да увеличи лекарствата ви.
Може би мислите, че такова откритие трябва бързо да се патентова. Всички ме съветват така, но аз реших да не го правя. ако вие сте добре, това помага на мен, на моите деца и внуци. Целият свят трябва да излезе от мрачните времена на медицината и болестите и да разбере кои са истинските причини за инфекцията и болестта. Ние можем и трябва да възвестим новата ера на живота без болести. Без диабет, баз високо кръвно налягане, без рак, без ХИВ/СПИН, без мигрени, без лупус и т.н.!
Нито една болест не е непобедима благодарение на това ново разбиране.
От автора
Това е най-голямата заплаха за матрицата - ЧОВЕК С ИДЕАЛ
Разгръщането предстои!
От автора
http://knigibg.com/search.php?author_id ... or_id=5862npn написа:Книгата на Хулда Кларк може да се поръча от тук
Безценна е![]()
Бъдете здави!
аз си я поръчах и като ми дойде ще дам отзиви. Искам да ви кажа че тоя раздел NEW ORDER май е посещаван колкото всички други раздели в сайта или поне се подслушва редовно. Аз го следя от началото на годината.
Направи ми впечетление че когато отидеш към 24 (последна) страница с мненията на дадена тема ти дава че няма мнения. Като се върнеш към 23 страница има си мнения. Може ли да се направи така че в темата връзките към страниците с мненията да се изобразяват коректно. Ако темата има 23 страници с мнения да се изобразяват 23 страници. А да не се поданат и 24, 25 и 26 страница които извеждат съобщение че темата няма мнение.
Това ми е въпроса?
npn, http://www.pe-bg.com/?cid=9&pid=24557 е 22лв. с безплатна доставка
npn, браткиш, пиши ми на ЛС името на тази козметичка и наименованието на уреда и - ще го издиря.
Както писах и преди (на последния конгрес Кларк не споменава въобще никоя фирма, която да продава от нейно име) се продава запър от нейно име на 1 KHz а не на 30 KHz. И понеже си зададох въпроса Защо? Случайни неща във вселената не се случват. 1 KHz е фалшименто. Канадска фирма с одобрението на Кларк (но без тя да печели от фирмата) са произвеждали 2 запъра - на 727Hz и 2128Hz - схемите съм ги пуснал преди. Парадоксалното е, че същата тази фирма вече не произвежда тези запъри, не се асоциира с Кларк, не публикува схемите на продуктите си (в основата фалшименто) и си е сменила мениджърския състав.
Трябва ли да се дискутира повече?
Тези две честоти са универсалните на Райф за рак. Гари Уейд заблуждава по мое мнение) със 2127Hz.
Тези са универсалните - 727 и 2128Hz.
И сега - Внимание! Кларк твърди, че всички болести са начална форма на Рак! Всички! А болестите са резултат от понижена имунна система (резултат от прекомерното натрупване на даден химически елемент в тялото, който то не може да изчисти) и нарушен метаболизъм. Оказва се, че болести Няма! Има микроорганизми, които или не трябва да ги има в организма, или не би трябвало да се "заседяват" там толкова дълго.
Два от основните химически елемента, на които Кларк основно акцентира са меркури и никел. Първият е резултат от т.нар. "Химически Следи" Chem Trails по небето - дали се разпръскват със самолет (да - прекалено много доказателства за това има - изтребителите не оставят такива следи - но да не подменяме темата) и никел - него пък къде ли го няма. И двата са токсични за човешкото тяло. Меркурия унищожава мозъчните клетки, нервните възли, прави човек безволев, ниско интелигентен, не критичен. Никела помага на чужди за човека бактерии да се развиват в тялото. Резултата е отделянето на амоняк от бактериите, който няма никакво място у човека. Резултата е разстроена имунна система.
Дидо, съжалявам - Гари Уейд е мошеник - - статията беше негова. Сам ти си го чел. Няма да я превеждам. npn ме "светна за доста работи в електрониката.
За програмата frex16
Програмата е направена по default всяка честота в презета да се изпълнява за 180 сек. (3 минути), но това се отнася само за облъчване с лампата на Райф. При запиране с електроди се препоръчва 300 сек. (5 минути). Кларк казва, че запирането трябва да се прави 7 минути и 20 минути почивка (за разграждане на токсините/мъртвите тела на организмите) - и така 3 пъти се повтаря процедурата. И става въпрос за абсолютно начинаещи в запирането. Достига се (за пълно изгаряне на вируси и бактерии) до 20 минути запиране. Това е по Кларк.
Райф говори, че облъчване/запиране по-малко от 3 минути само индукцира/възбужда/енергизира вирусите. И е опасно. Значи запирането не би трябвало да бъде по-малко от 5 минути - в противен случай само помагаме на вирусите и си вредим по този начин.
Според Кларк (и по мои наблюдения и опит) нарушенията в теглото се дължат на нарушена функция на черния дроб. Уверен съм, че npn може да изнесе (вече) лекция относно това. Ще подчертая, че при нормално функциониране на черния дроб човек може да живее над 140 години. При това при пълен баланс тяло-природа. При датабейса на фрекса има доста презети, но един е много важен - - liver- enlargement с честоти 727, 787, 880. Независимо дали човек слабее или дебелее черния дроб увеличава своите размери. С други думи - нарушен баланс. И отново виждаме носещата честота 727 Hz. Пак по Кларк - "Всички болести са начална форма на Рак", а ракът по Райф се елиминира с носеща честота 727Hz и модулирана 2128Hz (колкото и да му се ще на Гари Уейд да е 2127Hz). И това е универсалната честота на Райф. За да продължа нататък би трябвало да включа (убития при много "нещастни" обстоятелства) Lakhovsky и неговия Wave Oscillator. Та господин (много уважаван от мен) Лаковски синтезира Райф и Тесла в едно. За което е бил "самоубит" при пътно транспортно произшествие. Лично аз не вярвам на "откривателя" му - д-р Бек и неговите бизнес версии на изобретението на Лаковски - прекалено много се бие в гърдите на симпозиуми и конгреси на нетрадиционалната медицина за своите продукти. За тези, които не са чели инфо за Лаковски ще обобщя набързо.
Той отхвърля бинарното делене на честотите - използва скаларното - истинското. Ще поясня - ако 440Hz е умножено по 2 - не е 880Hz, а 879Hz - реално. Така е в природата - неведоми са пътищата математически...
Използва (за разлика от Райф) намотките (бобини) на Тесла за за повишаване на енергията на осцилаторите (източниците на вибрации-звук).
Поставя човека между две намотки- биполярни осцилатори като електрод - четете тук - http://www.futuretechtoday.com/mwo/
Мисля впрочем (освен че Картаген трябва да бъде разрушен
), че разработката на Лаковски трябва да бъде приложена на действие като част от пакета Райф-Кларк.
- npn
Karutzar, баткиш
едва ли ще изнеса лекция, щото мартялът е доста, но желаещите могат да си купят книжката на цената на две, три пици и да се пообразоват малко. Все пак личния принос е много важен.
Ако човек чака всичко наготово тук във форума, амиии ще му закърнее мозъка. Нали знаеш, неизползваното закърнява. Разбира се на съм такъв егоист и ще споделям някои неща от книжката, като например, че има опасни честоти. Кларк директно предупреждава, да не се заиграваме с честотите от диапазона 1,5-9, и нещо Мhz.
Брееей, какво ми мина през главата. Абе тоз Витан, да не се е прецакал с неговата 1,674,000
. Както и да е.
Та мисля си аз напоследък следното нещо. Кларк твърди , че честотите на Запъра не могат да убият микроб, ако той е в кухина, в човешка клетка или тялото го е капсулирало като киста. Другия момент е във филма за Райф, колкото и да е изманипулиран. Там приемам за истина твърдението, че токът минава през клетката само при честоти над 1 Mhz. Ако комбинираме двата момента, че получава 1 Mhz модулиран със звукова честота. Помните ли ултразвуковата пералня все още??
При това комбиниране, мисля, че ще имаме "запиране"
ВЪТРЕ в клетката
Днес след големи мъки, дигиталният ми генератор е завършен и много скоро описаната идея ще бъде изпробвана. Постигнах 9 волта на 1 Mhz. Дидо беше прав, този генератор може да възпроизведе всяка честота oт 1 до 70Mhz (и да може повече не мога да го измеря) уникален е.
Хулда Кларк стига до гениалната мисъл, да гледа на човешкото тяло, като на един голям кондензатор. Токът през него минава само ако е на импулси. Ама бива си е тая Кларк. И накрая и аз мисля, че методите на Райф, Кларк и други неортодоксални учени, трябва да се комбинират. Толкова за днес, айде на агнешкото
ВЪТРЕ в клетката
