Technics SL-P202A (проблемче)
VACUUM_TUBE_MANIAC
...... чете всички качествени дискове, но има проблеми с нематричните. Като запиша песни в/у самсунг плеомакс-блек си работи както трябва, а като използвам дисковете с бялото покритие, тези дето ги чете ги чете с живи зорове. Пробвах пак със самсунг, с вербатим, тдк.... и какво ли още не и не и не. Какво да го правя тоя плеар?, че вече ми писна и ми идва да го изхвърля през прозореца...
Sasho Tashov
- Регистриран на: Чет Авг 12, 2004 12:00 am
- Местоположение: Кюстендил
VACUUM_TUBE_MANIAC
- kromuilis
- трупа сериозен опит
Някои от тези оптики могат да се донастройват, като мярка преди да се предприеме смяна.
Да не бъркам нещо, но мисля, че се прави донастройка на лъчите и за нея се твърди, че има ефект.
Аз имам подобен проблем с lsp 333 и по този повод разговарях с хората от един сервиз, за съжаление не помня как се казваше, но ме убедиха, че има смисъл да се направи.
Не че отидох де, така си го слушам за сега.
Само споделям за възможността.
- Svetoslav Kocev
- Регистриран на: Пон Сеп 26, 2005 12:00 am
Мдааа
Марто като за начало само пробвай с почистване, но в никакъв случай с почистващ диск!!!! По-добре с тампон за ухо с чиста водичка без препарати. Ако не помогне има един специален изопропилов алкохол. Понякога съм го виждал да го продават точно за почистване на оптични устройства е. Може и с него. Пак казвам не ползвай никакви други смеси и препарати освен вода и този алкохол, иначе рискуваш да повредиш фокусната леща.
Вярата е НЕЗНАНИЕ.
Знанието изключва вярата,защото който ЗНАЕ е наясно, че няма на кого да вярва.
Липсата на вяра при знаещият е напълно нормална.
