Royal Raymond Rife
karutzar
#346 Мнение от karutzar »
Това е схемата на запъра на 727Hz . Конденизатора на краче 3 трябва да бъде танталов
npn
#347 Мнение от npn »
Благодаря човече, но ме интересуваше номера с йода, а copy/paste-то
вече го има като линк в постовете отпреди 2-3 месеца.
В PDF файла, към който беше дал линк има схема на импулсен електромагнитен излъчвател с бобина, на която обаче не са посочени размерите и броя на навивките, малко по-късно попаднах на разширената версия с описание на бобината.http://rife.de/files/epearticle.pdf
Между другото, ако сте забелязали в програмата Frex16, са дадени хомеопатични формули, например Arnica.Това ми дава повод някой ден да отворя дума за метода на лечение, който прилагат отскоро едни мои познати.Електронен биорезонанс или ел.хомеопатия.
Очаквайте включване и бъдете здрави :D
VITAN
#348 Мнение от VITAN »
Каруцар, тук май стана скучно: http://www.voininatangra.org/modules/ip ... wtopic=860
Пък и не е закотвено...., проблем.
Много от "теническата страна" на последните ви постове може да бъде лесно оборено, но ми омръзна филма "Бързи и яростни". Ще се спра само на следното:
- Оня PDF с честотите на 27 МHz - автора прави акробатики със скоростта на светлината, после си признава, че не е изобщо в час с радиочестотната плазма. Сега си правел генератор, па после щял да експериментира. Често срещано....
- Схемата ми у с бобината яко "издиша" за целите, които си е поставил.
- Борим се с Матрицата, а използваме нейния инструментариум. Една лъжа, дори и повторена 1000 пъти никога няма да стане истина. Виж за "масите" това е валидно.
Никога не може да има равенство между Райф и Х. Кларк. Нито са от една и съща величина, нито това което са постигнали е сравнимо. Кларк безпроблемно си продава, света я приема. Чудно що света още мре, а не я взема на въоръжение. Май има защо. Ток в зъболечението се използва, още когато Х. Кларк е билааа....., да не казвам къде.
- Когато машината на Хоиланд (стигаща до ВЧ чрез умножение на НЧ) дефектирала, се изпочупили само стъкленици с определена форма и стъкло! Но не всички стъкленици. Т.е. ако и да са изтрепани всички култури, резонансния принцип си действа. Много хора се съмняват в какво ли не за д-р Райф, а той е документирал педантично всичко. Има много запазено аудио, рукописи, документи, снимки и филми!! Да има само кой да се рови.Има и 2 CD-та с невгови архивни аудиозаписи в които много, включително и това с чупенето е разяснено. Тук-таме от CD-та има извадки в писмен вид. Та машината е почнала да излъчва носеща с 1 честота, която била модулирана. Трепела бацили, но трепела и морските свинчета!!! Т.е. трепела всичко наред.
Всички покрай д-р Райф си мълчели, защото имали нещо в главата си и знаели, че Матрицата лесно ще обезакости делото им за това. Ефекта на трепането престанал, когато носещата вече била модулирана с 2 честоти (за които не съм срещал никъде инфо). А това, че било счупено само едно съкло, може да се обясни със насочения ефект на Райф лампата. Тя излъчва насочени ел. лъчи с разход на лъча от 45 градуса. Нещо като да си светиш с фар и от светлото петно от най-ляво до най-дясно да има ъгъл 45 градуса.
Както казах "Бързи и яростни" ми омръзна и само гледам сeир.
karutzar
Кларк
#349 Мнение от karutzar »
Витан, матрицата работи на високи честоти. Само високи - липсват и основните под 20 Hz. Човешкия мозък реагира на честоти под 20Hz. И е много чувствителен в реакциите си. :lol: Там някъде - между 1 и 20Hz има т.нар. "Дяволска честота", която е била използвана от Гестапо по хитлерово време. Въздействието и е ужасно не само за човешката психика, но и физика. Унищожителна е. Това се знае не само от "службите", но и от военните. И не от вчера. За добро или лошо точната цифра в Hz зная и аз. Имам и плугина за да внедря всякакъв звук, правейки го "безшумен, във всякакво аудио. (Недообмислено го пратих на админа на Хнет - Alien, за което съжалявам сега)
Зрънцето истина се намира в чувал с жито - трудно е да се намери. Матрицата пуска тонове дезинформация не само по нета.
Витан, ако следиш конгресите на Райф технологията би ти направило впечатление, че всички изказващи се се "бият по гърдите" в стремежа си да докажат "колко гениални" са техните изобретения и естествено да ги продадат добре. Маркетинг - нищо повече.
Има само един, който не си прави маркетинг, а говори за болестите на хората и начина за тяхното излекуване. Това при почти всички конгреси е д-р Хулда Кларк. Това, че си е продала © на името си е отделен въпрос. Може би въпрос на оцеляване в Матрицата.
По този повод много добър пример е хомеопатията. Там има 3 школи - френската, английската, и немската - на д-р Рекевег. Последната е истинската (Thanks Hitler for that) - другите са пласибоефект. И латино сериали... :lol:
Във филма (линковете по-горе - но изисква регистрация) журналистката попита за факта дали има универсална Райф вибрация. Да, имало, всички негови сътрудници са я знаели, били две - едната носеща на другата, но така или иначе никъде не е описана, или инфото за нея е откраднато по същия начин както са крали частите на неговите микроскопи. Мошеник произлиза от името Моше, което от своя страна е галено на Мойсей - извлечения то вода (това е превода)
Тези Моше_ници днес са по-яростни от колкото в миналото. Защото знаят, че не им остана много време. Но това е вече друга тема.
Запъра на 30 000Hz на Кларк работи безотказно, днес се продава 1КHz запър претендиращ да е на Кларк - много се съмнявам в неговите "лечебни" свойства. Въпреки, че Кларк говори, че всяко позитивно електричество между 5 и 10 волта "върши работа". Мойт е на 2128Hz - работи безотказно - на 18 волта.
Дидо и npn свършиха чудесна работа...
Моите поздравления - 10Х
npn
#350 Мнение от npn »
Karutzar, не се връзвай на Витан, на него или му се плаща за тези постове или не разполага с необходимите средства за експерименти.Приеми го като Карлсон, който живее на покрива, долита от време на време да ни развесели. :wink: .Казвам го без лоши чувства!
По въпроса за носещите честоти, ако изобщо има такива съм склонен да приема, че са над 1Mhz.Причината е, че във филма за Райф се казва, че честоти до 1 мегахерц минавали покрай клетките, но не и в тях.
Дали е истина това твърдение?Ами ако е нарочна манипулация.Думите не излизат от устата на Райф, а от някой си артист.Прав си за дезинформацията.Точно за това човек трябва да има достатъчно енциклопедични знания, за да може максимално да отсява зърното от плявата.
По въпроса за бинауларните честоти и "Дяволската честота", ще кажа следното. До преди известно време по една пловдивска радиостанция, наречена "Радио Атлантик" се чуваше постоянно един гаден нискочестотен звук, това може да го потвърди всеки, който е слушал това радио, а това са много хора.Мислех си, че го правят за да не си записват хората разни песни, но фактът, че не се чуваше само по време на музиката, показва друго. Тогава не бях чувал за бинауларните звуци. Ако бях, щях да направя записи.Съмнявам се, че са правили експеримент. Това радио се слуша от определени хора, млади хора и много от тях ползват слушалки.Звукът беше много нисък и предполагам не се е усещал дразнещо със слушалки. Иначе аз имам две програми за бинауларни звуци "Brain wave generator" & "IDoser". Ефект има.
Към Витан:
Щото мисли като теб!
karutzar
#351 Мнение от karutzar »
npn, BrainWave Generator е №1. Програмата е направена от финландец. Не ме питай защо разработката на програмата е прекъснато - от кои и защо? Програмата е близко до съвършенство. IDoserа е фалшификат (поне от мой личен опит мога да го кажа) - нямаш достатъчно контрол в/у нея - въобще там става въпрос за парички, чийто възвръщаемост е под съмнение. (За да не кажа че не работи)
Презетите, които са на страницата на BrainWave Generatorа са
1. Старички
2. Много не дават нужния резултат
3. Шумановия резонанс отдавна не е 7+ херца - сега е между 12 и 13 херца и се покачва (много от презетите са базирани върху шумановия резонанс).
Тъй като съм един от "създателите" на презетите за мелатонина (работят страшно) мога да кажа, че работещи презети могат да се намерят само в един форум - защитени с парола - нови членове не се приемат отдавна), някои работещи могат да се намерят в http://bwgen.aday.net.au/
http://www.lunarsight.com/freq.htm
и в една гуугъл група.
Това инфо за радиото в Пловдив не го знаех. Според мен е било малко аматьорско. Бинауралния звук може да се внедри в аудиото при това въобще да не се чува от човешкото ухо, но мозъка си го възприема. Начина на правене на такова аудио е фасулско елементарен за човек про в студиото. Както и компресираните звуци. Bose бяха първите да го направят, и днес всички аудио техники на пазара (усилватели) са с компресиран звук. Което въобще не е странно имайки се на предвид целите, които комуноидските ОПове (ОП - Органичен Портал - животински души в човешки тела) трябва постигнат.
http://karutzar.blogspot.com/
Georgi_Ivanov
#352 Мнение от Georgi_Ivanov »
По колко минути пускате всяка честота за Грип(Influenza)?
В програма Frex16 пишеше да използвам всичките честоти за общо време от 5 минути, само ако е необходимо, повече. Така ли да го правя, или да си ги пускам по 3 минути всяка?
Поздрави,
Георги
#353 Мнение от Ivan Rachev »
karutzar написа: Тъй като съм един от "създателите" на презетите за мелатонина (работят страшно) мога да кажа, че работещи презети могат да се намерят само в един форум - защитени с парола - нови членове не се приемат отдавна)
...така ли помагате ?
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
npn
#354 Мнение от npn »
Georgi_Ivanov написа:По колко минути пускате всяка честота за Грип(Influenza)?
Поздрави,
Георги
Всяка от изброените се пуска по 3 минути.Ако някоя трябва да е повече, в коментара го пише.Нищо сложно. Имаше една комбинация която изискваше всички по 5 минути, ама пак си го пише.
karutzar
#355 Мнение от karutzar »
Кажи ми какво ти трябва и ще ти го пусна по мейл.
Проблема се състои в дезинформацията. Затова и форумите са закрити (поне някои сектори в тях) за "чужди очи". Матрицата (и нейните служби) постоянно пускат зловредни презети. Говоря за BrainWave Generatorа. Някои от тях могат да доведат до психични разстройства. Трябва да си наистина много добре запознат с метода при бинауралните звуци за да различиш зловредния и фалшив презет. Има и друг проблем - Шумановия резонанс. Всички презети базирани на този резонанс не действат вече.
Има и нещо друго. Не можеш да принудиш мозъка си да произведе даден хормон (или да даде команда за това към друг орган) без да нарушиш хормоналния баланс. За това трябва доста време да се "подковеш" със знания за да не стане грешка.
Лично моето мнение по въпроса винаги е било, че трябва да се синхронизират Райх, Кларк, и бинауралните звуци в едно. Това според мен е медицината на бъдещето + хомеопатията.
Georgi_Ivanov
#356 Мнение от Georgi_Ivanov »
Някой мерил ли е колко mA ток протича през него? При мен го държа около 2.6-3.5 mA и незнам дали при по-ниски нива ще има ефективност. Не съм по схемата на Didoboy и затова питам, понеже понякога ми става малко тежко в гърдите и си намалям на 2 mA.
npn
#357 Мнение от npn »
Защо тогава задаваш този въпрос?
Дай да видим твойта схема.Нали една от целите е да си споделяме постиженията и да дразним матрицата.
ПОМНИ! В този форум и тема има неслучайни хора.Аз знам кои са, но няма да кажа, защото ще си изгубя козовете. Оставям на твоя интелект да реши правилната позиция.
Georgi_Ivanov
#358 Мнение от Georgi_Ivanov »
npn написа:Оставям на твоя интелект да реши правилната позиция.
Хе-хе.... отдавна съм избрал позиция, правилна или не, избрал съм я. И няма да я споделям, за да не си изгубя и аз козовете :P
npn написа:
Не съм по неговата схема, защото не бях в състояние дя скоча до магазина за части и нямах за момента захранване, от което да сваля трафчето. Тогова ми прещрака нещо в главата и реших да го направя, понеже имах частите.
"Нещото" е много просто, а именно:
Имах 10 ватово усилвателче, което хващаше прахоляк. Понеже напрежението в изхода му беше малко, за да свърши работа, изнамерих един трансформатор от читаво желязо, на който имаше следните намотки 2200 и 180 (има и още една, но нея не я използвам) и вързах изходът на усилвателчето към 180-те навивки (в крайна сметка мисля, че честотата трябва да достига до мен долу-горе в правоъгълни импулси, независимо от схемата).
Както се сещаш нямаше какво да ограничи мощността към трафчето, когато достигна около 60 волта без окачен товар, т.е. мен, и когато си пусках честотите ме тресна по стабилно токчето.
Бях се отпуснал и понеже неусещах нищо усилвах докато усетя, така и нусетих нищо на тази честота, но когато следващета дойде,не бях намалил и раката, на която си бях сложил електрода, се згъна на осем :D
Факт обаче е това, че сега съм здрав, по тениска и малко смаян :)
Взел съм вече частите за схемата на Дидо въпрос на време е да я сглобя....... но като цяло мисля да се отказвам от контактния метод и да се хвърля към хелиевата лампа (няма да е скоро, но ще е някога) :)
npn написа: Защо тогава задаваш този въпрос?
Защото освен, че ми е любопитно имам нужда от това понеже тези три милиампера, както казах по-горе ми идат малко на нагорнище и искам да знам дали по-малка стойност от рода на 0.5-1 мА би свършила работа. Лично аз, втория, третия и четвъртия път не бях сложил уред и поддържах тока около границата на съкращение за мускулите на предмишницата (за ръката, или ръцете, с електрод/елктроди), което незнам дали е редно или трябва токът само да ме "гъделичка" около електродите.
Пак казвам че този начин е можеби най-неудачния, но само това можех да избера пред хапчета тогва. И като споменах хапчета....
Долу хапчетата!!! :)
Поздрави,
Георги
karutzar
Rife Results Using Voltage Square Waves
#359 Мнение от karutzar »
Някой от някъде пуска дезинформация относно универсалните честоти на Райф. В по-долу написаното на английски (ако има някой, който не го разбира - ще го преведа) на Гари Уейд става въпрос за 2127Hz, като се премълчава 727Hz носеща честота. На снимката по-горе запъра работи (перфектно) на 2128Hz ( :D май не съм сигурен в точната честота - вчера npn ми го напомни). 1Hz е разликата. Схемата на npn е за индуктивен изход. При Райф принципа е малко по-различен - положителен заряд (плюса винаги в лявата страна/ръка, или - + - - - ляво дясно, отгоре на долу) като полярността се променя периодично - колко често? - въпрос на Hz от Фрекса като винаги - ВИНАГИ - е квадратна фигура. (Вчера обясних на npn защо синуса не върши работа)
Това електричество в електродите с променяща се полярност "изгаря" пласта мъртва кожа, където се генерира. Променящата се полярност индуктира йоните на солта в течностите на тялото, реорганизирайки ги във вълна, обхващаща всички човешки клетки. Мембраните на клетките започват да вибрират в широколентова ултразвукова ( :D прекалено са малки за да могат да вибрират даже в границите на килохерците) честота, която разрушава всички микроби.
Разликата между Райф и Кларк не се състои само в това.
Кларк запъра работи между 5 и 6 волта при 30 килохерца.
При Райф имаме половин ват, 30 волта, при 15 до 20 милиампера. Увеличаването на ватажа е опасно.
by Gary Wade
Nov. 14, 2000
http://educate-yourself.org/gw/gwrifevo ... ov00.shtml
Applying a voltage square wave to the bare skin using two electrodes means one electrode is at a relative positive voltage and the other is at a relative negative voltage and periodically the two electrodes switch polarity back and forth. Several things happen to the tissue, which is exposed to a voltage square wave.
1) During the polarity switch, sonic pings of very short time duration (sub micro second) are generated in the dead skin layer. These sonic pings have very high frequency ultrasound components associated with them and by adjusting the ping rates (adjusting the square wave frequency), a particular ultrasound frequency can be enhanced which will destroy a particular microbe.
2) During polarity switch, the charged salt ions of your body fluid reorganize their positions and concentrations just under the dead skin layer adjacent to the electrode. This reorganization process generates charge density waves of the various ion types present and these charge density waves travel away from the skin surface into the body.(1) A charge density wave is a moving ion concentration excess or depletion of an ion type. These charge density waves are effectively traveling excess net charge and therefore have an electric field, which interacts with charged structures such as the dipole charge layers on all of your body cell membranes. As these charge density waves pass through your body, they vibrate all of your cell membranes and produce broad band ultrasound which can destroy microbes (see Figure 4).
Furthermore, if the electric field associated with the charge density wave is strong enough, it can alter the structure of delicate proteins on the surfaces of virus capsid coats. These proteins are essential for the virus to attach itself to its target cells. If the shape of the protein is significantly changed by the charge density wave, the virus can not attach to its target cell type and is effectively dead. Furthermore, bacteria have delicate protein structures on their surface and extended into their environment by molecular tubules and fibers. These proteins / enzymes are essential for bacterial functions and can be damage easily by charge density wave electric fields. These charge density waves can also be used to deactivate most snake venom, which are in general, delicate protein structures.(2)
3) The electric current flowing in the tissue from the applied electrode voltage has an electric field associated with it. This electric field places a force on charged particles and charged structures in the tissue. Since this electric field changes its direction periodically (voltage square wave), it generates periodic forces on charged particles and charged structures in the tissues. The detailed calculations are complex, however the end result is that pressure square waves are generated. These pressure square waves have hidden in them a spectrum of periodic mechanical vibration. As can be seen in Figure 5 the frequencies of mechanical vibration generated are odd multiples (1,3,5,7, … ) of the voltage square wave frequency. Figures 5B, C, and D illustrate the first three hidden sine wave components. Figure 5E illustrates these three components added together showing how quickly the hidden components converge to a square wave. So, if one of these frequency components is of strong enough intensity and closely matches the one of the lethal ultrasound frequencies of a particular microbe, it can be destroyed. It should also be pointed out that mechanical vibration which are odd fractional sub harmonics of a fundamental lethal frequency (1/3, 1/5, 1/7, … ) can also kill the microbe if the intensity is high enough.
Pulsed High Intensity Magnetic Fields - When the ionic fluid of your body is exposed to a pulsed high intensity magnetic field, broad band ultrasound is generated. This ultrasound travels throughout your body and destroys microbes. The mechanism of ultrasound generation is the oscillating cycloid motion of charged particles in your body fluids. This oscillating motion is generated by the interaction of charged particles with both the magnetic field and the electric field generated by the magnetic field changing strength with time.(ref. 8,9) It should also be noted that charge density waves are generated by a pulsed magnetic field.
One other phenomena should be mentioned before we end this article. That is, my associates and I have found that each type of ion gate on our cell membranes has its own specific mechanical vibration rate which makes it leaky (open up). This has profound implications in that much of a cell’s activity is determined by messenger compounds sent to control ion type follow through the cell membrane. We will be able to control cell activity with the specific use and sequencing of sound frequency exposure. As a simple specific example, consider the “alternative health” known experimental fact that exposing some cancer tumors types to a pressure square wave of 2127 cycles per second can kill them.
The probable reason for this becomes easy to understand when you consider the fact that cancers generally have rather abnormal ion concentrations inside their cells. For example, twenty five times higher concentrations of potassium ions than normal cells. A pressure square wave has sinusoid sound wave components which are odd multiples (1,3,5,7, …) of the square wave frequency. So, if one or more of the odd multiples of 2127 cycles per second closely matches one of the major ion gate mechanical vibration frequencies, that ion gate will open up and that ion type will either flood into or out of the cell depending on whether that ion is positive or negative in charge respectively.
All living cells, including cancer cells, must maintain a certain minimum separation or displacement of charged ions across the cell membrane to live. The cell does this by pumping certain ions such as sodium to the outside of the cell. If suddenly a major ion gate type is opened up and the cell is either flooded with this positive type of ion or a negative ion (i.e. chlorine ion) rapidly leaves, the cell may be unable to pump the ions out or in fast enough to regain the needed charge separation across the cell membrane and will die. This is what I believe happens to the cancer cells. However, normal cells can compensate.
WARNING DO NOT USE A 2127 CYCLES PER SECOND PRESSURE SQUARE WAVE TO TREAT A CANCER TUMOR WITHOUT KNOWING THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPOSURE TIME AND INTENSITY LEVEL. A TUMOR SHOULD ONLY BE KILLED OFF SLOWLY IN STAGES, LIKE RIFE DID, TO AVOID DEADLY COMPLICATIONS.
Conclusion - The medicine of the future will be dominated by vibratory energy technologies. You need to educate yourself about these technologies and spread the word to others so that the general public will demand safe, inexpensive, and effective health / illness care. It is time to take back your right to the type of treatment you want, not the treatment chosen for you by vested monopoly like interests. Stop saying moo. You are not cattle, if you choose not to be herded.
Electrode type devices suffer from many weaknesses and failings. Primary among them is that of power delivery and depth of tissue penetration. If the power output of an electrode device is raised beyond a certain level, a risk of electrocution ensues. Thus, electrode devices are power limited to a maximum of around 1/2 watt of power ( 15 to 20 ma @ 30 V typical ) delivered to the entire body. 1/2 watt is less power than a standard home flashlight consumes.
karutzar
#360 Мнение от karutzar »
По молба на участник във форума ще го преведа горния постинг.
Фактически схемата на Дидо е точната. Но трябва да се внимава да не превишава 30 волта -
Въпреки, че Дидо подчерта, че не волтажа е опасен, а ватажа. 20 милиампера на половин ват при 30 волта - и мембраните на всички човешки клетки вибрират в ултразвуковия сектор, "трепейки" всички вируси и бактерии, протеините им, с които се закрепят за човешките клетки се разрушават, включително и всякакви отрови (включително змийските) - течението на кръвта отнася разрушените тела на вируси и бактерии до бъбреци и черен дроб, където те се разлагат и изхвърлят от организма. В човешкото тяло остават само човешки клетки.
И казваме "Чао" на болестите... :D
Дидо, браткиш - велик си! - 10Х
npn, вчера ме наведе на много добри идеи...
:D Витане, къде се изгуби?
Обратно към “NEW ORDER”
