Проблем с Quad 405
eDy
Регистриран на: Сря Апр 16, 2008 12:00 am
Местоположение: Ямбол
Проблем с Quad 405
#1 Мнение от eDy »
Здравейте ! От доста време се оптитвам да подкарам този Quad 405 по схема на http://www.constructor.bg/mk/Amp.htm Проблемът ми е следния ... След като измеря всички елементи и се уверя че са изправни ги поставям на платката . Всички напрежения на отблеязаните точки ми излизат "+" "-" 0.5в... след не по късно от минута R11 започва да грее .. и R1 изгаря в последстивие и T1,T2,T3
Ta въпросът ми е защо се получава така след като всички точки с напреженията излизат . Благодаря предварително!
Dimitar Atanasov
#2 Мнение от Dimitar Atanasov »
Самовъзбужда се най-вероятно, но защо, това е вече друг въпрос
eDy
#3 Мнение от eDy »
Входът е на късо ...И се пак остава въпросът ЗАЩО не успява да просвири ... Чакам още мнения на хора които биха могли да ми помогнат в случая
Nikolay_Hristov
#4 Мнение от Nikolay_Hristov »
За да изгори R1, първо трябва да изгори Т3 (късо на база-колектор), което е доста трудно, дори да се самовъзбужда стъпалото... За да ти грее R11, на изхода трябва да имаш или правоъгълници, или право напрежение.. :roll: Разлики в режимите от порядъка на 0,5V могат да бъдат фатални за изделието.. :)
eDy
#5 Мнение от eDy »
0.5v са на високите напрежения а по-малките които са 0.6в , 1.1ви тнт излизат с разлика 0.1-0.2 в
radev
#6 Мнение от radev »
Неправилно си монтирал Т2 или Т1 а може и да са дефектни.При това положение трябва да имаш Правоъгълници на изхода.Виж също и пистите на платката да няма укъсяване м/у две съседни писти.И да се получава изход към вход ПОВ. :)
atie
Регистриран на: Вто Апр 03, 2007 12:00 am
Местоположение: Plovdiv
По спомени (одавна беше)...
#10 Мнение от atie »
Ако ползваш ВС640 за Т5 да знаеш, че трябва да размениш базата и емитера или базата и колектора :idea: :wink: (платката е правена за друг транзистор, не помня точно какъв беше май TIP*** някакъв а в комплекта дават ВС640). Ако не размениш краката, резултата е както го описваш ти - първо изгаря Т5 после Т4, Т3 и взависимост колко време задаържиш вкл. захранването, съответно - и Т2, Т1 горят също :)
eDy
#11 Мнение от eDy »
Усяпяях... Всичко си трагна свири си доста добре но пак имам един вапрос. Т9 които е на платката с самостоярелн малак радиатор грее доста(немога да си даржа праста варху него ) и то се загрява доста барзо ..за около 30 сек развива темп която е доло горе съштата както и след 30 мин... нормално ли е да грее така и ако да трябва ли да си даржи една и саща темп. И вслички тея явлвниа на не повече от 20 % от мощноста на усилвателя. Благодаря!
subsonic
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 12:00 am
Местоположение: Stara Zagora
#12 Мнение от subsonic »
Така си грее тоя.Прехвърли го на големия охладител при останалите ;)
eDy
#13 Мнение от eDy »
Мерси .. аз даже му сложих по голям радиарор ,но маи така ще направя ще го преместя при останалите..
eDy
#14 Мнение от eDy »
А ако усилвам повече .. темп на този транзистор една и съща ли е винаги .. ?
subsonic
#15 Мнение от subsonic »
eDy написа:А ако усилвам повече .. темп на този транзистор една и съща ли е винаги .. ?
Би трябвало да не оказва влияние и да не се променя температурата.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
