Mini-MosFet Audio Amplifier
vmlinuz
Регистриран на: Съб Яну 12, 2008 1:00 am
#1 Мнение от vmlinuz »
какво ще кажите за това ампче?
http://redcircuits.com/Page123.htm
като изключим тонкоректора и захранването(става въпрос само за усилвателя без другите му "ексти")
Rusin Atanasov
#2 Мнение от Rusin Atanasov »
Здравей,
бих ти препоръчал тази схема от тсъщия сайт http://redcircuits.com/Page80.htm
Изпълнена с добър изходен и добри транзистори мойте са MJE3055 на ST ще те радва с едно добро звучене и приятна детайлност. При мен има малко брум, но съм пуснал тока на покой на 700мА. За да настройш правилно схемата ще са ти нужни два мултицета защото ще трябва да регулираш началният ток и 1/2 напрежението преди изходния кондер при това заедно, но това се прави веднъж и настройка след това не е необходима. Направи си "тежко захранване" с мрежовите му филтри и т.н. С охлаждащия радиатор не е нужно да се прекалява схемата не топли чак толкова. Лошото е че усилвателчето не харесва каквито и да е озвучителни тела, но хубавото е когато му сложиш подходящи тогава идва звука..... е малко трябва и да позагрее:D Пробвах с дву и трилентови ОТ, но най-добре за мен се представи с опън бафъл. Пускал съм и монитори на него, но поради ниската си чуствителност не са за предпочитане при тези 5 Вата /поне този модел, който свирна/. Ето ти малко снимки:
http://store2.data.bg/rusin/stapalce%20klas%20A%205W/
Успех!
P.S. имам малко подобрения в ампаи ще кача снимки пак в тази директория.
vmlinuz
#3 Мнение от vmlinuz »
Здравей,
мерси за идеята бях гледал и други клас А ,но за сега не ми трябва нещо такова, пък и този който си ми дал е с честотен диапазон от 100хз нагоре,а аз търсех нещо като за моите ФРС8М8 а тоя къдего го гледах е горе долу добре :) .Защото в момента ме е срам да кажа на какво слушам (1 усилвател за кола :oops: thunder tca2120,който по принцип ми е за един съб ..) и гледах нещо по като за у дома.Да си направя временно иначе по-нататък ще си взема едно ДоГК ;)
Rusin Atanasov
#4 Мнение от Rusin Atanasov »
vmlinuz написа:............е с честотен диапазон от 100хз нагоре,а аз търсех нещо като за моите ФРС8М8 .......
Да, за диапазона така си пише, а на "живо" не е така и усилвателчето си има осезаемо присъствие на ниски честоти. Nikola Nikolov има "Игли" със ФРС8 / незнам кой модел точно/ -при прослушването ниските си бяха ниски 8)
Ето снимките:
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=234966
vmlinuz
#5 Мнение от vmlinuz »
еми то само мойте са сигурно със ФРС8М8 защото проекта е със ФРС8 :) а и мойте станаха криви нищо общо .. ;/ но пак свирят добре а и мойте неса завършени в смисъл трябва да им сложа вата и отстрани ми седи на стеги и "диша" и незнам как ще е като се затворят напълно, аз исках да си оправя грешката,но никой не ми каза как да разлепя вече залепена плоскост..
извинявам се за тоя офф ...
та незнам ще направя тая схема тая седмица или другата ще видя как е ако не ми хареса може да направя и тоя клас А стига да имам пари и време,даже след като си направя този ще направя и тоя клас А ;)
Rusin Atanasov
#6 Мнение от Rusin Atanasov »
Първо си направи захранването и го пусни с повечко изходни напрежения. Примерно за "твойта" схема ти трябва +40В а за "мойта" +24В тогава добре би било да си предвидиш едни изводи от вторичната намотка за тези напрежения. Така с едно захранване ще можеш да тестваш и двете схеми.
vmlinuz
#7 Мнение от vmlinuz »
еми имам някакъв стар фабричен със различни напрежения. мисля да ползвам него за тест ;) а иначе ако просвирят добре ще им взема по едно трафче :)
а за настройката на "твоя" как става точно ? Р2 и Р8 тримери?
а също така корпуса на транзистора към минус ли е? (дали може да се сложат на 1 голям радиатор без подложки?)
Rusin Atanasov
#8 Мнение от Rusin Atanasov »
vmlinuz написа:еми имам някакъв стар фабричен със различни напрежения. мисля да ползвам него за тест ;) а иначе ако просвирят добре ще им взема по едно трафче :).........
Направи си добро захранване предварително, защото ако направиш едно само за проба без да му отделиш необходимото внимание, звученето няма да е същото ако ползваш подходящото такова.
vmlinuz написа:........а за настройката на "твоя" как става точно ? Р2 и Р8 тримери?
Да, тримери са, но не помня каква стойност съм ползвал. За корпуса на транзисторите - зависи от корпуса :) , но при повечето колектора е изведен на охлаждащата пластина. При тази схема колекторите не трябва да са свързани /погледни схемата/, затова задължително изолирай с подложки и тогава без проблем ще ги поместиш на общ радиатор. Виж снимките, който съм дал по горе - точно така съм направил. Използваният радиатор е от ребро за парно, тъй като профила е с тънко сечение съм добавил по-дебели алуминиеви планки и за тях съм закрепил транзисторите за двата канала общо.
vmlinuz
#9 Мнение от vmlinuz »
ако можеш провери стойностите мисля тази седмица да почна клас А-то а после ще направя другия :) а имаш ли платката на компютъра начертана или си я чертал на ръка? ако я имаш и ако ти се дава прати :)
Rusin Atanasov
#10 Мнение от Rusin Atanasov »
vmlinuz написа:ако можеш провери стойностите мисля тази седмица да почна клас А-то а после ще направя другия :) а имаш ли платката на компютъра начертана или си я чертал на ръка? ако я имаш и ако ти се дава прати :)
Здравей,
трудно ми е да проверя стойностите, но ги предвиди малко по-големи за да имаш възможност да регулираш в по-широки граници. Платките ги чертая на ръка, а програма ползвам само за симулация или за чертане на самата схема. Тук елементите не са чак толкова много и не е трудна изработката. На някой от снимките ми се вижда част от платката и може би ще ти е от полза да видиш един примерен вариант.
vmlinuz
#11 Мнение от vmlinuz »
Мерси, ще взема по големи стойности.Не ми е голям проблема с платката просто несъм чертал и незнам какво ще "усера" но да се надявам всичко да стане както трябва.
