Моята "първа" система
- Borislav Stankov
Този проект който си показал не е най-доброто като се има предвид огромната камера ми се струва, че басът при тебе няма да е стегнат и верен, а по-скоро замазан.
Вероятно говорителя има много голям ход в момента и при по-силни нива криви. Можеш да екпериментираш със запълване на камерата. Опитай с пясък в торбички запълвай я постепенно и слушай. Аз мисля, че когато почти запълниш обема на камерата ще достигнеш до опитмалния вариант.
- AviRad
- Регистриран на: Пон Апр 09, 2007 12:00 am
- Местоположение: Горна Оряховица, България
Преди месец, в отчаян опит да подобря конструкцията, опитах следната модификация на проекта:
(скицирал съм ориентировъчно с дебели черни линии)
Обема на камерата е ~8,4л.
Площта на гърлото ~172 кв.см.
Разстоянието от говорителя до задната стена е ~10см.
Резултата беше по-нисък бас, но мидбаса почти напълно изчезна. Наложи се да използвам груба сила, докато изкарам преградите от вътре
Според http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... pic&t=4468 и формула 6:
F = (At*c)/(2*pi*Qts*Vas) = (0,0172*344)/(2*3,14*0,44*0,11) = 19,47 Hz
, а според формула 8:
Fc = (At*c)/(2*pi*V) = (0,0172*344)/(2*3,14*0,0084) = 112,16 Hz
Чисто теоретично, според формулите, най-високата честота, възпроизвеждана от нискочестотната хорна (Fc) е по-висока спрямо оригиналния проект. Не мога да си обясня изчезването на мидбаса.
Явно пропускам нещо
..а може би много неща
Ще се радвам на каквато и да е помощ и съвет
Явно пропускам нещо
- Dimitar Atanasov
Anonymous
- entusiast
- Регистриран на: Пет Яну 04, 2008 1:00 am
Здравей,AviRad!Случайно се натъкнах на твоя проект,само че в раздела "Хорни и ТЛ" и ми направи впечатление,че са доста близки по архитектура с моите пак с BG20.При мен ги няма споделените от теб проблеми със звученето заради добавените фазови палци с формата на гъба и филтъра,заглушаващ леко високите среди.Размерите на палците и капацитета на филтъра съм ги написал там където срещнах проекта ти,ако те интересува хвърли им едно око.Между другото линията на твоите хорни е малко късичка,това както и да е но и гърлото им е доста голямо.При мен гърлото е 60 кв.см. устата е 800 кв.см.(сравнително малка) при дължина на линията около 2м.Обема на камерата е около 8л.(трудно ми е да го изчисля точно,защото преградата зад говорителя е наклонена подобно на TL ) и е демпвано единствено мястото зад говорителя.За звученето мога да кажа,че баса е достатъчно нисък,бърз и стегнат(със честотен генератор установих,че ресонанса на хорните е около 40-45Hz незнам на колко db но има добро налягане).Средите се изравниха прилично след добавянето на филтъра и като следствие на това се подобриха високите и детаила,особено при слушане на акустична музика.Като цяло BG20-ката вече не звучи като себе си,но това се дължи по-скоро на късмета който изкарах с конструкцията защото нали се сещаш,че ако беше смятана по формулите нямаше да е такава
!Пожелавам ти успех!
Do not confuse movement with action!
- Evelina Milusheva
- Регистриран на: Вто Апр 04, 2006 12:00 am
И аз мога да кажа, че тази система, която събирам в момента ми е първата. Изобщо не искам да си спомням за трилентовата айва, която ми се подпали в стаята една нощ, докато спях и се събудих в пламъци и брум
не е истина какво можеше да стане...
Така е...онзи ден имах гостенин и слушахме и аз му обяснявах във какъв ред ще си завърша системата, а той ми вика: "Вярвай ми, никога няма да си завършиш системата"Borislav Stankov написа:Мъката на аудиофила никога не спира.
Като за начало ситемата ти е ОК!
Дерзай
lyrical hardcore
Anonymous
- AviRad
Привет на всички!
Така е, прави сте...няма край "мъката".
След 6 месечно прекъсване, отново съм на родна земя и продължавам с развитието на системата.
Последната седмица на моя BG-20 му се случиха някои неща, след които вече не е същият:
- първо му махнах изцяло капачката. Веднага се забеляза, че говорителя вече не е толкова креслив и високите среди са доста по-ясни;
- премахнах и гумения пръстен (залепен е с лепило подобно на "хелми" и се отлепя лесно). По принцип бях малко скептично настроен към ефекта от това, но наистина разлика ИМА и то голяма;
- изгладих всички ръбове по магнита със силикон. Това допълнително спомогна да се изясни картината.
Говорителят, както се казва, вече е слушаем
Има промени и по кутията, но ще изчакам да станат фазовите палци преди да кача снимки и повече данни.
- entusiast
Радвам се,че подновяваш и ъпгрейдваш системата,ще чакаме снимки.Аз вчера си смених фазовите палци на BG20-ките с такива с форма на куршум(другите са с форма на гъба) и резултата е по-остри високи и по-насочени хорни.Нарочно направих няколко чифта палци с различна форма за да експериментирам и според мен най-добре звучи с куршумовия профил.Поръчах си и предни рупори с форма на пресечена пирамида основа 50 на 50 см. връх 25 на 25 и височина 15см.Като станат пак ще има да сменам палци и ще споделя ефекта.А за крещенето в средите защо не пробваш да вържеш в паралел едно неполярно кондерче 0,5 дo 1,0 мф. 50-100V.При мен има ефект,не особено осезаем но се чува(аз съм с 0,68 мф.)
- AviRad
Здрасти, entusiast.
Моите фазови палци също ще са с куршумоподобна форма, но не с остър, а объл връх. Както някои го оприличават - връх на яйце
ама острия връх
Иначе и аз изпробвах с прост филтър да премахна разкрещяването. Изобщо не съм доволен. Омазва картината, намалява динамиката и т.н.
Филтри, под каквато и да е форма, не се включват в идеята ми за "широка лента"
...поне за сега
- entusiast
Забравих да кажа,че ампа ми е транзисторен Philips,а твоят е лампов и от там вече разлики всякакви
.Опитвах с различни филтри и кондензатори и накрая с този последния звука ми хареса (за сега)без тон корекции.Сега като се замисля,нямах кой знае каква неравномерност в средите дори преди мода и филтъра,но това си зависи от особеностите на ОТ.За коректив използвам мой близък приятел музикант,който е абсолютист по отношение на звука.Естествено моя и неговия вкус са различни,но за откриване на кусури в звученето и за идеи за тяхното елиминиране или поне замазване ученото си е учено.
- AviRad
Здравейте
Честита нова година на всички!!
От толкова много почивни и именни дни, не ми остана време да обновя темата за моята система.
А промените от миналата година са съществени
1. Смених говорителя на хорните с Visaton B200.
Промених гърлото на 220кв.см, а обема на камерата на около 9-10 литра. Определено на този говорител не му понася малка камера и най-вероятно при следващите ми опити ще я увелича до около 15 литра.
2. CD player-а вече е Marantz CD-75.
3. Смених най-накрая моят лампов франкенщайн, събиран от всякакви подръчни части, с това:
It's alive!!!
Перфектен звук, перфектна изработка и визия! Какво друго може да се очаква от усилвател на gogo
Личи си когато човек прави нещата с желание и любов. Крайният резултат не е просто усилвател..това е Zenith
It's alive!!!
- AviRad
Re: Моята "първа" система
Измина вече една година и е крайно време да обновя информацията за текущото състояние на системата ми
Накратко:
- логична стъпка беше да си намеря качествен DAC и попаднах на един Parasound DAC-1000 от eBay;
- основния CD плеър в момента е Marantz CD-42 mkII;
- грамофон Dual CS 627Q, но все още избирам RIAA.
Голямата промяна стана преди Коледа
Сдобих се с едни прекрасни бафъли от gogo!!
Визия и звук в идеална хармония!
Възползвах се от възможността и ги пуснах bi-wiring, като използвах кабел IXOS XHS756
Ето и малко снимков материал:
Накратко:
