Amp StoneCold Проблем
icko
Регистриран на: Пон Фев 25, 2008 1:00 am
Местоположение: Stara Zagora
#1 Мнение от icko »
Сглобих си усилвател по тази схема обаче като го пусна и протича доста сериозен ток(16А),Бях направил една грешка преди това (бях обърнал Д2 и го включих изгоряха предпазителите)Видях си грешката и смених диода.Възможно ли е проблема да идва от Тл-а защото не съм много сигурен дали е здрав а в момента нямам възможност да си купя все пак е 8 часа.Ето и схемата http://interlavka.narod.ru/pasport/Stonecold.doc Забравих да кажа че работи на +-45.5 В
radev
Re: Amp StoneCold Проблем
#2 Мнение от radev »
Най-малкия ти проблем идва от интеграла,самата схема е склонна към самовъзбуждане и без необходимите осцилоскоп и НЧ генератор е много трудно да се вкара в режим.
icko
#3 Мнение от icko »
Ако го сменя ще помогне ли?
С тази:
http://interlavka.narod.ru/nabor/nab200W.htm
Дали ще се държи добре ?
radev
#4 Мнение от radev »
icko написа:Ако го сменя ще помогне ли?
С тази:
Пробвай,на мен най ми хареса с кр574 отчетливи високи и по добро отношение сигнал/шум.Но си трябва мерене :)
icko
#5 Мнение от icko »
Добре,значи доколкото разбрах откачам крайните и го пускам като трябва да подбера R6 и R7 така че на R8 и R10 да има 0,3 Волта пад при покой нали??
radev
#6 Мнение от radev »
icko написа:Добре,значи доколкото разбрах откачам крайните и го пускам като трябва да подбера R6 и R7 така че на R8 и R10 да има 0,3 Волта пад при покой нали??
Явно че си се заел сериозно с проекта, доколкото си спомням за да се получи симетричност на двете рамена трябва да се подбират ценерите при мен бяха на 12.1В. Захранващо напрежение 30В,R7 и R8 бяха по-големи по стойност около 220ом. Диодите които определят работната точка на крайните д1/д2 SF15 Усилвателя се настройва по постоянен ток със накъсо даден вход и без товар в изхода.ИС я постави на цокъл за да можеш да я сменяш в движение и си прецениш коя от гореописаните звучи най-добре. :)Успех.
Dimitar Chakarov
амп
#7 Мнение от Dimitar Chakarov »
Схемата е капризна.Пусни я на по-ниско захранване.А ако ползваш
TIP142/ TIP147 не повече от +/-35V.
icko
Re: амп
#8 Мнение от icko »
Dimitar Chakarov написа:Схемата е капризна.Пусни я на по-ниско захранване.А ако ползваш
Лошото е че не мога да го смъкна по надолу защото трафа ми е такъв :( Тъкмо налепих една нова и още не съм я пускал ще видя ей сега как се държи.Приемам предложения за друга схема с +-45 Волта ,крайните и драиверите да са tip142/7 и bd241/2 че имам много от тях :)
npn
#9 Мнение от npn »
Задължително изхвърли веднага транзисторите от типа TIP.....
След това си купи KSE340 и KSE350 + MJE2955 и MJE3055, направи си сам дарлингтоните като на крайните сложи на база-емитер резистори 20-47 ома.На предкрайните (KSE-та) сложи на база-колектор кондери 100-300pF за да намалиш самовъзбуждането. Успех! :D
icko
#10 Мнение от icko »
Измислих Го Остава същата схема с подменени транзистори както каза npn.Но дали ще се държи добре тогава че вече ми писна да се занимавам.
P.P. А в стара загора MJE3055 от къде??
radev
#11 Мнение от radev »
Без проблем вместо да правиш дарлингтони която идея не е лоша, може да ползваш мощни MOSFET крайни транзистори. :)
icko
#12 Мнение от icko »
аз като за начало не мога ли да си напрая едни дарлингтони от kd502/3 да пробвам а пък в понеделник ще ги сменя.Какви стойности на резисторите да им сложа ако въобще може да се направи с тях??? A Driver ?????
npn
#13 Мнение от npn »
Ползват ли се мосфети трябва да се сложат и други елементи и схемата ще стане съвсем различна, а за човек с неголям опит ще е прахосване на средства. По въпроса за KD502, добри са за схеми със склонност към самовъзбуждане, казвам го от опит, много са надеждни, но дали знаеш как се прави в случая съставен транзистор с разнотипни транзистори.Ако знаеш, при изработката на PNP съставен с NPN краен към емитера на PNP-то сложи задължително маломощен изправителен диод, например 1N4001, който предпазва крайния от насищане и повреда.
Още нещо, шунтирай VD5-6 с 100nF, за ускоряване на преходните процеси при превкючването на транзисторите.
Накрая да отбележа, че от изключителна важност е топологията на платката, за да няма самовъзбуждане.Не трябва да има "Антени", масата да се опроводи по всички правила в "звезда".Сложи Бушеро на изхода 100nF+10oма , като неговата маса е към средната точка на трафа, а не на платката. Само възбуждането се редуцира и чрез увеличаване на тока на покой на VT3-4, но това ще промени името на ампа на Hotstone :D Може да пробваш и да сложиш кондери Х100 пико на база колектор на VT3-4.
icko
#14 Мнение от icko »
npn написа:дали знаеш как се прави в случая съставен транзистор с разнотипни транзистори.Ако знаеш, при изработката на PNP съставен с NPN краен към емитера на PNP-то сложи задължително маломощен изправителен диод
Това нещо не ми стана ясно.Някои би ли разяснил????
ps.Ако повдигна C4 на 150p няма ли да е по-стабилна и сваля C9 на 24p
radev
#15 Мнение от radev »
Успя ли да запуснеш схемичката с 142/147,пък после като я запуснеш ще мислиш за подобрения.Вкарай я в режим за да си сигурен,че работи.А за да не пукаш транзистори постави по 80до130ом в двете рамена на захранването на + и - към усилвателя :wink:
Обратно към “Усилватели”
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 103 госта
