Въпрос за колони и помещение
Rumen Zografov
Rumen Zografov
aleksandurg
- Регистриран на: Сря Юли 18, 2007 12:00 am
- Местоположение: Свищов
На дали височината е определящият фактор за "загубването на баса"Lx1 написа:Моят съвет е да не ги вдигаш.Ако беше удачен вариант да ги вдигнеш то тогава няма смисъл от нискочестотния говорител който си им сложил. Като ги вдигнеш от земята ще загубиш поне 50% от баса. Ако ще ги вдигаш по добре им сложи един СЧ говорител а басовите които си им сложил ги сложи на 2 лууфера. В противен случай- сложи ги на земята в 2-та ъгала на дългата стена в стаята ти,освободи колкото се може повече пространство около тях и изобщо в стаята. Насочи ги срещу мястото кадето ще слушаш и гледай да няма нищо между теб и тях.
- woofer
- Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 1:00 am
Момче ,я се осъзнай какво говориш, а ?Lx1 написа:Моят съвет е да не ги вдигаш.Ако беше удачен вариант да ги вдигнеш то тогава няма смисъл от нискочестотния говорител който си им сложил. Като ги вдигнеш от земята ще загубиш поне 50% от баса. Ако ще ги вдигаш по добре им сложи един СЧ говорител а басовите които си им сложил ги сложи на 2 лууфера. В противен случай- сложи ги на земята в 2-та ъгала на дългата стена в стаята ти,освободи колкото се може повече пространство около тях и изобщо в стаята. Насочи ги срещу мястото кадето ще слушаш и гледай да няма нищо между теб и тях.
Какво е лууфер?
...определено еaleksandurg написа:На дали височината е определящият фактор за "загубването на баса"Lx1 написа:Моят съвет е да не ги вдигаш.Ако беше удачен вариант да ги вдигнеш то тогава няма смисъл от нискочестотния говорител който си им сложил. Като ги вдигнеш от земята ще загубиш поне 50% от баса. Ако ще ги вдигаш по добре им сложи един СЧ говорител а басовите които си им сложил ги сложи на 2 лууфера. В противен случай- сложи ги на земята в 2-та ъгала на дългата стена в стаята ти,освободи колкото се може повече пространство около тях и изобщо в стаята. Насочи ги срещу мястото кадето ще слушаш и гледай да няма нищо между теб и тях.
Много интересен ник имашwoofer написа:Момче ,я се осъзнай какво говориш, а ?Lx1 написа:Моят съвет е да не ги вдигаш.Ако беше удачен вариант да ги вдигнеш то тогава няма смисъл от нискочестотния говорител който си им сложил. Като ги вдигнеш от земята ще загубиш поне 50% от баса. Ако ще ги вдигаш по добре им сложи един СЧ говорител а басовите които си им сложил ги сложи на 2 лууфера. В противен случай- сложи ги на земята в 2-та ъгала на дългата стена в стаята ти,освободи колкото се може повече пространство около тях и изобщо в стаята. Насочи ги срещу мястото кадето ще слушаш и гледай да няма нищо между теб и тях.
Какво е лууфер?
Kris Dimitrov
- Регистриран на: Нед Май 17, 2009 12:43 pm
- gyaurov
- Регистриран на: Пет Фев 01, 2008 1:00 am
Вчера попаднах на това: http://www.cardas.com/content.php?area= ... Room+Setup
Моите ги разместих по този начин като урязах малко разстоянията.
