Обръщам се към вас във връзка с един възникнал проблем:
При работа рисийвъра ми смущава телевизора (получава се едно синьо сияние и честотата на картината се променя), тъй като е разположен на десетина см под него (няма възмойност за разместване!) Според мен се получава електромагнитно поле, което ми смущава картината и въпроса ми е дали може да се измисли някаква тънка подложка за телевизора, която да върши работата на магнитна екранировка?
Благодаря предварително за мненията по темата!
Проблем с рисийвъра!
Rumen Zografov
Re: Проблем с рисийвъра!
Трябва да измислиш такава!Sleepy написа:...(няма възмойност за разместване!)...
- Fenkiller
За съжаление трябва да се съглася с горния пост!
Без разместване няма да се получат нещата след описаната постановка.
Въпреки всичко пробвай да сложиш електромагнитен екран над трансформатора който да "замасиш" но неговата функция е по скоро електростатична и ще повлияе слабо на ефекта който имаш.
Идеалния вариант е да отдалечиш смутителя на достатъчно разстояние комай!
