Мониторни колонки
Sergo
Мониторни колонки
#1 Мнение от Sergo »
Реших да си направя, две малки мониторни колонки. Избрах си говорители на Visaton: бас-средни: W130S - http://www.steadygroup.com/domashni/w130s.html; и за високочестотен: DT94-8Ohm - http://www.steadygroup.com/domashni/dt94.html;
Избрах 8 ома за пищялката защото има 3dB по-добра чувствителност от басовия и целта ми е да има по-добра амплитудночестотна характеристика. Размера на колинките ще е някъде около 20х20х40см.
Та въпросите към знаещите и можещите са:
1. Добре ли съм решил пищялката да е 8 ома или да си сложа 4 омова?
2. Какъв модел кутия е най-подходящ за такива колони: затворен тип, с традиционен бас-рефлекс(преден или заден), или мини ТЛ варянт?
Благодаря предварително! :)
... ако проекта ми тръгне и има интерес ще постна снимки и честежи
Привет!
За пищялката - зависи с какъв усилвател имаш намерение да го ползваш.
Ламповите усилватели по принцип "обичат" по-линейна характеристика на импеданса.
За кутията - видът се определя главно от характеристиките на говорителя.
Това говорителче става най-добре за басрефлекс, в 8 литра обем можеш да изкараш 70Hz@-3dB 60Hz@-6dB, което за малък монитор е чудесно...
Точно за W130S4 продавачът в магазина ми предложи един двоен басрефлекс 12+6л, но ми го изпечати на хартия и го нямам като файл.
Аз също се интересувам от подобен вариант на мониторни колонки с този говорител.
Sergo
#4 Мнение от Sergo »
ще ги слушам с А+Б с биполярни транзистори. мисля че ще стане добре.
Аз харесах една скица на Загорка, май беше от форума за мини ТЛ, планувам да ги направа с възможност да затварям порта, когато ги ползвам като монитори(затворен обем), и да го отварям когато ги ползвам отделно - мини ТЛ, по мои сметки обема ще е около 15л.
Имам обаче още два въпроса:
Ще стане ли добре за филтър да използвам само един кондензатор, така, че с повишаване на импеданса на мидбаса да направя преход към високите, ще се получи доста висок сряз около 8кхрц?
Трябва ли да срязвам мидбаса отгоре?
Намерих файла с двойния басрефлекс за W130S4.
Ето го:
http://bgaudio.org/images/upload/w130s4 ... reflex.pdf
Sergo
#6 Мнение от Sergo »
Благодаря ти 3aropka! Ще ги правя по този чертеж. Ще постна и снимки за по нагледно :)
Имам едни стари дъски и мисля преди да си направя малките колонки да го пробам тоя визатон в една ТЛ кутия да видя как звучи. Страшно съм люботитен.
Успех!
И на мен ще ми е интересно да го чуя.
Говорителят ми събира прах вече няколко месеца ...
