Помощ по чертежа на хорна с frs8 на Oceanman
dragul
Регистриран на: Чет Яну 17, 2008 1:00 am
#1 Мнение от dragul »
моля ви за помощ.Гледах гледах и не можах да го изчисля :) Формули за триъгълник бол,ама аз имам само хипотенузата - 95mm ,но ъгъла не мога да го намеря...Хорничките са готови,само този детайл остана да монтирам.но не мога да разбера точно по кои размери да го монтирам.На чертежа не е даден ъгъла под който трябва да е монтиран детайла 95mm.Много странно има една засечка ,кадето има някакъв размер 3см,но това не е на дъното а на неизвестна височина...Моля ви за помощ че или аз съм много тъп че не мога да го разбера :oops: или наистина не е уточнено в чертежа.Благодаря ви :)
#2 Мнение от D.Kolev »
134mm, ъгъла е 60гр. може да го принтнеш и да си измериш ъглите или да го ползваш като шаблон.
dragul
#3 Мнение от dragul »
благодаря много!
dimovdid
Местоположение: Бургас
Re:
#4 Мнение от dimovdid »
D.Kolev написа:134mm, ъгъла е 60гр. може да го принтнеш и да си измериш ъглите или да го ползваш като шаблон.
Помогнете ми да го разчета, моля Ви!
Д
Re: Помощ по чертежа на хорна с frs8 на Oceanman
Ето го в стария форум:
http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... ic&t=10629" onclick="window.open(this.href);return false;
(при преместването някои от темите си развалиха кодирането)
dimovdid
#6 Мнение от dimovdid »
Благогаря! :D
skurna
Регистриран на: Вто Авг 10, 2010 12:54 pm
Местоположение: София Ст.град
#7 Мнение от skurna »
Някой пробвал ли е тези с фрс8м...чух че свирел по-добре от фрс8? :|
tino_tkd
Регистриран на: Вто Фев 07, 2006 1:00 am
#8 Мнение от tino_tkd »
Свирят по-силно ама за по-добре май не... Аз в момента съм сложил FRS8M в едни малко по-големи хорнички правени за FRS8 и не ми хареса как свирят.
Последно промяна от tino_tkd на Пет Фев 04, 2011 6:09 pm, променено общо 1 път.
oceanman
#9 Мнение от oceanman »
В мъниците по този проект-никакъв "М".
Само стандартната версия, защото има що-годе плавен ход на АЧХ.
skurna
#10 Мнение от skurna »
Бихте ли казали колко е ширината при поглед отпред...Благодаря предварително...
begemot1
#11 Мнение от begemot1 »
http://postimage.org/image/7zc4ifekk/" onclick="window.open(this.href);return false;
skurna
#12 Мнение от skurna »
Благодаря за чертежа от този става малко по ясно...но на него отзад има отвор(70мм)? Това мястото за щипките ли е или тях мога да ги сложа отстрани? Може да е глупав въпроса, но ще ми са първите и искам да станат горе-долу както трябва и да продължа с проектите :prayer:
#13 Мнение от Nanko Rusev »
Мястото за щипките е (по-хубаво ползвай "винтове"). Може да са отстрани, щом така ти харесва.
oceanman
#14 Мнение от oceanman »
Ако ти допада като визия-може да не правиш този отвор за клемите, а да ги направиш отстрани(направо в камерата). Така ще е по-добре-кабела ще е максимално къс от клемите до говорителите и няма да пречи отвора на аеродинамиката на контура. Не подценявай качеството на опроводяващия кабел...
dimovdid
#15 Мнение от dimovdid »
Кабела направо от говорителя-в усилвателя. Така направих моите. Мисля, че за комп колонки това е най-удачното решение.
Поздрави!
Д
Обратно към “Хорни и ТЛ”
