Клас А. Избор на схема??? И особенности по конструкцията!
Здравейте. Имам няколко схеми на "масата" и се чудя.
Реших, че ми трябва клас А транзисторно стъпало и харесах схема - да е сравнително проста. Death Of Zen (DoZ)
Направих платка на OrCad-a и пак попрочетох и се сетих че не искам кондензатор в изхода..
Разлистих пак нета - друга схема, само че с PNP ( биполярни да, ама PNP от къв зор) За симетрия може би с другия драйвер.
DoGC е клас AB - супер е, ама искам да се топля
От форума не намерих чист клас А без кондензатори (не Push-pull) . Извинявам се, ако има такава схема, четох доста.
За ОТ сглобявам "роговете" с FR10. ( наистина ли трябва да са без винтове)
Последно промяна от but на Сря Яну 21, 2009 10:51 pm, променено общо 3 пъти.
Re: Клас А. Избор на схема???
but написа:За ОТ сглобявам "роговете" с FR10. ( наистина ли трябва да са без винтове)
Ако имаш време да чакаш и искаш да си спестиш работа по финиша
- Регистриран на: Пет Юли 27, 2007 12:00 am
Мога да кажа, че първата схема, която си дал e класика и определено свири доста добре. Правил съм я преди няколко години и е супер. Кондензатора в изхода не бива да те притеснява. Едва ли ще усетиш голяма разлика в звука. Поне аз не усетих. Но повече може би ще те впечатли ето тази схема
Тази също съм я правил и мисля, че е достоен конкурент на много лампови усилватели. Само трябва да смениш крайните транзистори с по-добри (2SC5200 например) и си готов. Крайните бая греят, но все пак е клас А Успех!
Благодарности! Схемата от горния пост е с достъпни елементи - това е супер. Изглежда външно като от сайта на Elliot http://sound.westhost.com/projects-1.htm. Но пък не е посочена като проект там...
Като се замисля схемата няма значение .) Ако подсигуря захранването и радиаторите схеми могат да се пробват всякакви...
Някой да е пробвал тороидални от тези за осветлението ( лошо че само 12 V) - по- евтини са около 45-6 лева са в бриколаж 150VA
- radev
- Регистриран на: Съб Окт 13, 2007 12:00 am
but написа:Някой да е пробвал тороидални от тези за осветлението ( лошо че само 12 V) - по- евтини са около 45-6 лева са в бриколаж 150VA
Разбира се че стават стига да те удовлетворяват,стига да са навити от няколко паралелни намотки,като ги вържеш последователно например две по две за двуполярно,стига после да те удовлетворява по ток
Не разбирам от схемотехника, но имам Power Follower по схема на Pavel Macura с DoZ преамп, изработен от bezobraznia, версия за 4 омови ОТ. Свири много добре, грее също така добре. Схемата на усилвателя е на сайта на Род Елиът.
Последно промяна от Zlatan Kitanov на Пет Май 01, 2009 7:16 am, променено общо 1 път.
Гледам, че си започнал с проекти на Род Елиот - разгледай проект 03Б.
Чул съм предшественикът му, проект 03А и дори на ниски нива звучеше повече от благо като за 100 ватов усилвател. Предполагам и със клас-А варианта ще бъде така. Който и негов проект да избереш няма да сбъркаш, пич е.
niksn съгласен съм с теб - сайта на човека е без аналог - схеми и описания както си требе. Ще ползвам неговия опит с захранващия блок.
За усилвателя "JLH подобрен" даденото захранване с LM338 не ме радва.
А на Род клас А-то е с кондензатор в изхода- не ми се прави такъв (не ги харесват в форума, не че съм чувал...).
!?! Чудя се от горната схема ако махна 2 от крайните (2А ток на покой) какво друго требе да се промени ?
Къде го видя тоя кондензатор в изхода бре, че нещея да свирне и на мен да се покаже.
Разгледай хубаво проекта, отгоре съм го дал като линк под надписа 'проект 03Б', явно не си го забелязал.
http://sound.westhost.com/project3b.htm
Благодаря ти, ама посочената от теб схема съм я разглеждал- самият автор казва така: за тези за който DoZ е прекалено проста - на ви схема.
..)) Имах предвид DoZ че има кондензатор. А ти ако продължаваш така ще ме откажеш от JLH . Тъкмо му подбрах всички компоненти... Платката правя и....сега друга схема
подобрен JLH
подобрен JLH
- Stanislav Bratanov
Най-добрия транзисторен усилвател който съм чувал е този:
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... highlight=
Забележи че сигнала се усилва единствено от 1 усилвателен елемент. За изходен кондензатор ти препоръчвам ROE, ELNA, задължително байпаснати с бърз неполярен кондензатор(полипропилен, стирофлекс, etc).
Наблегни силно на захранването и охлаждането.
