Въпрос за Амп и евентуалния му мод
- icko
- Регистриран на: Пон Фев 25, 2008 1:00 am
- Местоположение: Stara Zagora
Здравейте Всички.Преди време ми попаднаха два усилвателя които за съжаление схема си нямам за тях.Тъй като този усилвател не се справя с нито една от 3-те честотни ленти както трябва и няма абсолютно нищо общо с Hi-Fi,може ли да му се помогне с нещо или просто да намеря някои да му го пробутам което не ми се ще много тъй като имам 2 броя от него и отделно още две стъпала.Това което знам за него не е много:
-Транзисторите са KD-502 и KD-503 по два броя на канал
-Захранването съм го мерил 2х72 и 2х45 (това му се подават от трафа)
-Има някаква платка която е за работа в мостов режим(незнам как действа )
-Имаше някакви големи трафове на изходите(отдавна ги премахнах тъй като с тях свиреше мн зле)
ето и линк към снимките http://www.snimka.bg/album.php?album_id=222397
Тоя усилвател е производство на Електроакустика Михайловград сега Монтана. Работи в клас H затова и има 2 захранващи напрежения и релета. По информация от вътрешен човек от бившия завод това са една от късните серий на усилватели много несполучливи.Затова и доста голяма част са останали по складовете на завода и не са излезли на пазара. Произвеждани са за износ за Русия. Преди години се разпродаваха платките по 60 ст. Главното им приложение е за захранване на Радиоточки и Съобщителна техника по гарите. Този усилвател не е за аудио-цели.Дори ако не ме лъже памета изправителите са 4 на една платка от типа 3PM4. 2 са поставени на радиатор.Мод е възможен до толкова до колкото да си направиш савсем други стъпала с част от тези елементи. Имаш кутия, големи електролити, радиатори, транзистори(евентуално може да се заменят) трансформатор. Това са основните неща, които са по скъпички.
- radev
- Регистриран на: Съб Окт 13, 2007 12:00 am
Ето една от мен.icko написа:някой може ли да ми даде някоя добра схема която мога да осъществя с това захранване и някои налични елементи като използвам за донор тези усилватели?? Благодаря предварително
http://img.data.bg/i.php?id=510902
- radev
Т2 BC214C (PNP, >30V, hfe>250, low noise) - BC559C / [BC560C] [BC415C]
Т3 и Т6 (PNP, >30V, hfe>200) MPSA92 / BC550C /
Т4,Т5 и Т9 ZTX304 (NPN, >70V, ~150Mhz, hfe>50) - MPSA06 / 2N5551 [BC342]
Т7 и Т8 ZTX504 (PNP, >70V, ~150Mhz, hfe>50) - MPSA56 / 2N5401 / [MPSA93]
Т10?Т11 40872 (Driver PNP, >100V, ~3MHz) - BD244C / [TIP42C] [2SA1077] [2SA1010]
Т12?Т15 17556 (Power NPN, 150V, 15A) - MJ15003 / [MJ21194] [2SC5200]
Използвани диоди BAY20 (fast-switching diode) - 1N4148; 1N5819/SF15; 1N4003/1N4007;
за L1 и L2 са използвани готови такива за ток ?150мА от "Комет"
L-1.5µH ф10/17.5нав/1мм? ? 0.03?
Всички ползвани резистори са с толеранс 5% ,с изключение на R9 и R12 които са с точност
1%
http://img.data.bg/i.php?id=504995
Имам готови платки със и без елементи,пиши на лични за да не отегчаваме другите съфорумци.
1%
[quote:85ee57af48="icko"]Много хубаво щеше да е ако пишеше какви са транзисторите а и един печатен оригинал би ми свършил наистина добра работа,тъй като и идея си нямам как мога да го проектирам.Предполагам има Software за това,но за съжаление не знам нито един такъв ако някои знае моля да сподели
[/quote:85ee57af48]
Използвай универсална платка, за единични бройки няма смисъл да правиш печани платки.
It_s_Real
- Регистриран на: Вто Май 19, 2009 7:43 pm
- Местоположение: средата на вселената
Re:
Извинявам се на модератори и на потребители, че ще се намеся в доста стара тема но повярвайте ми такива глупости не бях чел за нещо създадено точно за обратните цели от твърденията на потребителя Fiende.Feinde написа:Тоя усилвател е производство на Електроакустика Михайловград сега Монтана. Работи в клас H затова и има 2 захранващи напрежения и релета. По информация от вътрешен човек от бившия завод това са една от късните серий на усилватели много несполучливи.Затова и доста голяма част са останали по складовете на завода и не са излезли на пазара. Произвеждани са за износ за Русия. Преди години се разпродаваха платките по 60 ст. Главното им приложение е за захранване на Радиоточки и Съобщителна техника по гарите. Този усилвател не е за аудио-цели.Дори ако не ме лъже памета изправителите са 4 на една платка от типа 3PM4. 2 са поставени на радиатор.Мод е възможен до толкова до колкото да си направиш савсем други стъпала с част от тези елементи. Имаш кутия, големи електролити, радиатори, транзистори(евентуално може да се заменят) трансформатор. Това са основните неща, които са по скъпички.
Та конкретно по темата и твърденията му.
В Завод "Електроакустика" Михайловград дн. Монтана никога НЕ СА се произвеждали усилватели клас С. Може би нещо си се объркал или път си чул нещо почти подобно но доста си си го украсил. Класа на работа е т.н. BC. За това има две захранващи напрежения (+/- 27 V, +/- 48 V), които се комутират при съвместната работа на двата класа. Релета има защото е защитен изхода на усилвателя от разсиметриране на рамената в режим клас С, изгаряне на някой от предпазителите в режим клас В. Главното им приложение не е за радиоточки и съобщителна техника (интересно каква, може би оповестителна ...) а са за универсално приложение. Озвучаване на зали, театри, киносалони, училища, стадиони и т.н.
И най-големия кориоз в изказването ти е, че видите ли, те не биле за аудио цели. Ами за какви цели са ? Предаване на правоъгални сигнали ? Или на честоти от 100 Mhz нагоре ?
Точно за аудио цели са си, ама понеже недочул недоразбрал няма как да го знаеш.
Човека е можело да си оправи модулния блок и да си го слуша със здраве, ама понеже компетентното ти мнение е наделяло (как не съм видял статията по-рано) си вкарал човека в зъблуждение. Какви ти други стъпала с тези елементи ? Ако е имал дефект, лесно е можело да си го отстрани с измерване на транзисторите (ако е бил дефекта в тях).
ehtrahost.bg
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 50 госта
