Как да бюджетираме своята бъдеща система
nikikoz
Регистриран на: Чет Яну 25, 2007 1:00 am
#1 Мнение от nikikoz »
Виждам, че във форума участват доста хора с различно ниво на познания в музиката. Ето защо се обръщам към по-напредналите заедно да се опитат да направят принципни стъпки които начинаещите да слведват. Ето един пример: съвет за бюджетиране на система от списание Хай Фай Чоис – Имаме условен бюджет от 1000 лева. За да бъде балансирана системата англичаните предлагат следното разпределение:
30% в източника(между другото те приемат източника за водещ)
30% в усилвател
30% в тонколони
Останалите 10% да се инвестират в окабеляването на ситемата.
Според английското списание това не е гаранция за успех защото финалното положение зависи от конкретния избор на компненти но дава основа на която да се стъпи при поставянето на рамките за цената на всеки един от компонентите. Моят опит показва, че ако човек спазва тази закономерност се получава една балансирана система а колко хубаво ще свири тя зависи от качествата на конкретните компоненти в нея. Идеята е че ако смятаме да дадем 1000 лева за ЦД плеър трябва да сме наясно, че трябва да инвестираме и в другите компоненти от системата. Разбира се колкото по- високо става нивото на системата толкова по-относително става и нейното бюджетиране. Съжелявам ако моят пост повтаря предишни такива.
Последно промяна от nikikoz на Чет Фев 14, 2008 10:27 am, променено общо 3 пъти.
Тук има вече доста мнения по въпроса, потърси ги.
Borislav Stankov
#3 Мнение от Borislav Stankov »
Да не забравяме и самото помещение за което е предназначена аудио системата там отиват бая средства, а без подходящо третиране може да умъртви и най-добрата система.
По мое скромно мнение, а и по мнението на мнозина тук най-слабия компоненент от една система определя крайния резултат. За това, ако някой е решил да вложи пари в аудио система да избира компоненти от еднакъв клас.
А колкото до бюджета :D той никога не стига...
#4 Мнение от Ivan Rachev »
...виждането на Етераудио по въпроса :
49% - озвучителни тела
20% - източник
10% - усилване
5% - кабели
5% - акустика
1% - захранване....това важи за бюджетни системи , за Хай-Енд такива процентите варират до колкото е нужно , като във всички случай много над 100%.
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
Dimitar Atanasov
#5 Мнение от Dimitar Atanasov »
Ivan Rachev написа:...виждането на Етераудио по въпроса :
50% - озвучителни тела
20% - източник
10% - усилване
5% - кабели
5% - акустика ....това важи за бюджетни системи , за Хай-Енд такива процентите варират до колкото е нужно , като във всички случай много над 100%.
И моето виждане е долу-горе такова, само че практиката показва че никога не можеш да кажеш колко схте ти излезе цялата система. Ако отидеш в магазина (образно казано) с ХХХХ лева и по някакво такова правило си накупиш компоненти, скоро пак ще ходиш да сменяш някой от тях. Затова моето правило е по-просто. Когато имаш възможност смяняш най калпавото с нещо по-добро. За съжаление (а може би и за радост) така може до безкрайност.
Borislav Stankov
#6 Мнение от Borislav Stankov »
20% - източник
10% - усилване
5% - кабели
5% - акустика
:) Ако си спомняш друже, онова филмче за гръцките аудиофили имаше един тип, който беше похарчил цяло състояние за собствен трафопост, та 1% доста беше отеснял при неговия случай. При мене захранването също е над 1%, както и при тебе (щях да умра когато качвах онова захранване по стълбите при вас).
Много е трудно това разделение на проценти за това подкрепям amitko в неговия метод.
#7 Мнение от Ivan Rachev »
:) изрично споменах при бюджетни системи , въпреки че всеки има собствено виждане и процентите могат да изкочат от 100-те още при не много скъпи системи.
Последно промяна от Ivan Rachev на Пет Фев 15, 2008 2:42 am, променено общо 1 път.
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
Ivo_Hristev
#8 Мнение от Ivo_Hristev »
Мдаааам
И аз съм на мнение че озвучителните тела трябва да са с най-голям процент, а относно постоянното обновяване на техниката съм абсолютно съгласен с Митко.
s_vasilev
Регистриран на: Пон Дек 10, 2007 1:00 am
Местоположение: Шумен
#9 Мнение от s_vasilev »
От личен опит с продължителност малко повече от 20 години - 50% озвучителни тела, другите 50% по схемата - 1-во усилвател, 2-ро източник, 3-то окабеляване и аксесоари (общо взето, покрива се с това на отговорилите досега).
DLS
#10 Мнение от DLS »
Aз пък мисля, че цифрите не могат да опишат нещото, което наричаме ''качествен звук'', тудно ще ни упътят и как да го постигнем... Не може да има точна и вярна, нито дори оринентировъчна формула, която води до търсения резултат или друга, която да се нарече грешна.
Ето аз как бих подредил компонентите по важност:
80% - акустика
10% - източник
5% - усилване
5% - захранване и кабели
Грешно или не..... :)
akustichen
Регистриран на: Сря Ное 14, 2007 1:00 am
#11 Мнение от akustichen »
DLS написа:Aз пък мисля, че цифрите не могат да опишат нещото, което наричаме ''качествен звук'', тудно ще ни упътят и как да го постигнем... Не може да има точна и вярна, нито дори оринентировъчна формула, която води до търсения резултат или друга, която да се нарече грешна.
80% - акустика
10% - източник
5% - усилване
А озвучителните тела никакво значение ли нямат, според теб?
DLS
#12 Мнение от DLS »
Всъщност те влизаха в първата точка :) Акустиката на момещението и акустичната система имах впедвид, като цяло понеже е трудно да разделя питата с процентите между тези 2 точки :)
Иначе за съжаление като най-слабо звено във hi-fi веригага, ОТ-а имат прекалено голямо значение.
Следвайки някаква подобна рецепта, рискуваме да получим система, съставена от компоненти от различен клас.
Според мен най-важното е адекватното съчетаване на компонентите. От едно ниво нагоре могат да се получат сериозни аномалии.
Един добър SE лампов усилвател например няма как да бъде под 3000 лева. По схемата 80-10-5 това означава 48000 лева за акустика. Едно нормално третиране (без да броя луксозни аудиофилски канапета и други екстри) може да се изпълни за около 5000-6000 лева и за озвучителни тела остават 42000 лева, за които вече ще трябва безкомпромисен лампов иусилвател поне за половината от тази сума.
За добре запознатите и опитни аудиофили проблем по разпределение на бюджета не съществува, защото са наясно какво точно искат и как точно да го резлизират.
Тези, които разполагат със сериозна сума за инвестиция в аудио система, но нямат опит, ще посъветвам да се доверят на добър консултант, който преди всичко да изясни какво точно очакват от бъдещата си система и да ги посъветва как това да бъде постигнато без скъпи проби-грешки.
Не трябва да се забравя, че всеки аудио магазин разполага с определени марки и консултантите там са мотивирани да насочат клиента към това, с което разполагат.
Затова пък именно тук, в bgaudio може да се разичта на безпристрастното мнение на хора, които от една страна са наистина напред с материала, а от друга - достатъчно обективни в мненията си.
nikikoz
Допълнение
#14 Мнение от nikikoz »
в поста си съм написал че тук не става въпрос за бюджетиране на хай енд системи. Ясно е, че колкото по- високо се вдига летвата толкова по- относително ства всяко едно бюджетиране, и тук се присъединявам към казаното вече че парите никога не стигат мммда. Идеята ми беше за бюджет на системи от по-ниския клас. Все пак да не забравяме че почти всеки ден има въпроси от хора които искат да си купуват бюджетни неща и за това според мен е важно да знаят какво им предстой от финансова гледна точка...
Ivo_Hristev
#15 Мнение от Ivo_Hristev »
За мен е много по-важно ако човек знае какво иска да постигне, отколкото разделяне на дадена сума на N части. Това е първа стъпка към бюджетиране на една система.
