USB DAC PCM2706+TDA1543 free project
kirk
Регистриран на: Вто Окт 11, 2005 12:00 am
Местоположение: Казанлък
#16 Мнение от kirk »
sasbgsas
Регистриран на: Пет Апр 20, 2007 12:00 am
Местоположение: гр. Русе
#17 Мнение от sasbgsas »
ето тука има интересен проект с външен клок за 2706
http://www.dddac.de/
altium
Регистриран на: Пон Сеп 24, 2007 12:00 am
Местоположение: Троян
#18 Мнение от altium »
10x
Tisho
Местоположение: Габрово
#19 Мнение от Tisho »
dimithehunt написа:
Tisho написа:1. Сгрешено захранващо напрежение на PCM2706 според описанието на чипа VBUS трябва да е 5v. В случая е 3.3...
При захранване на PCM270х от USB-шината на VDD има 3.3V. Vdd се явява изход на вътрешния стабилизатор от 5V на 3.3V (както и VCCR, VCCL и VCCP - погледнете блоковата схема на интеграла). VDD, VCCR, VCCL и VCCP се вързват през филтриращи кондензатори към маса - просто няма как такива капацитети да се натикат в интеграла. При външно захранване VDD и VBUS се свързват заедно към 3.3V.
Може ли някой да ми прати схемата, за да я огледам. Тук, в Германия, нямаме достъп до някой БГ сайтове.
Страница 4 от документ "SLES081A − JUNE 2003 – REVISED MAY 2004" на Тексас Инструментс, демек описанието на PCM270x...
min typical max
VBUS Bus-powered 4.35 5 5.25
Всъшност да. Вътрешното LDO като не се ползва е нормално да му се "подпре" входа някъде. :wink:
Tisho
#20 Мнение от Tisho »
Преди време се бях захванал с един проект, но малко го позарязах напоследък... :oops:
Идеята беше PCM2707 малко логика и паралелни DAC-ове.
Ще довърша схемата тези дни и ще я пусна в форума, за да я обсъдим. :wink:
dimithehunt
Регистриран на: Сря Окт 12, 2005 12:00 am
#21 Мнение от dimithehunt »
Това е схемата на ЦАПа, върху който работя - nos_usbdac01.jpg.
Всъщност нещатата са доста по-обширни...
Това е темата за проекта.
altium
#22 Мнение от altium »
Ок Tisho, ще се радвам да пуснем подобен проект. Очаквам с интерес решението ти.
altium
#23 Мнение от altium »
Tisho написа:Преди време се бях захванал с един проект, но малко го позарязах напоследък... :oops:
Tisho,
как върви проекта? Разчитаме на теб.
Освен TDA1543 може ли да се ползва някой друг DAC и цената му да е що годе нормална? Например PCM58, 63, 1702 и т.н.
Обратно към “Цифрово аудио”
