Усилвател и кутия Peerless xls12
Sasho Tashov
Регистриран на: Чет Авг 12, 2004 12:00 am
Местоположение: Кюстендил
#1 Мнение от Sasho Tashov »
Току що се сдобих с това дете на природата :
Моля за съвети относно кутия и усилвател за него. Надявам се да стане добър subwoofer.
Последно промяна от Sasho Tashov на Пет Апр 22, 2005 2:59 pm, променено общо 1 път.
oceanman
#2 Мнение от oceanman »
RazoR
#3 Мнение от RazoR »
Затворен обем + Linkwitz корекция, поне според мен :roll:
kabel
Регистриран на: Сря Окт 27, 2004 12:00 am
Местоположение: Drianovo
#4 Мнение от kabel »
аз имам готов суб с него ще ти дам утре чертежите
а ако се поразровиш назат в форума ще си ги намериш сам
Ivo_Hristev
#5 Мнение от Ivo_Hristev »
дай да пробваме един дипол с туй чудо на природата! като гледам няма да ти е проблем да сглобиш една кутия, а ако не то хареса - винаги можеш да му сглобиш един затворен обем.
#6 Мнение от Daniel Petrov »
Абе нещо на линквиц мноо зле му е кутията...
Много симетрично нещо...
Сашо,ето ти примерна симулация на ТЛ
Sd=466cm2
S0=1.4Sd
Sl=0.7Sd
L=220cm
offset 50cm
Stuffing density=0.7lb/ft3(9.5kg/m3)
20Hz -12dB
30Hz -8dB
40Hz -3dB
100Hz +3dB
около 100-на литра е обема.
Е,да,ковчега става голям,ама ще изкъртиш кочинката от всекъде :)
Другият вариант е фазоинвертор.
В затворен не вярвам да извади това,което пишат.
Абсурд е
#7 Мнение от Daniel Petrov »
А за усилвателя,нали се сещаш какво ми иде наум :)
А+В,на +/-65в с MJL1302/3281+bandpass 12dB/oct regulated 50-220Hz
че имам платка за такъв :)
bojidar111
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 1:00 am
Местоположение: Бургас
#8 Мнение от bojidar111 »
е това е яко сама да попитам кои е тоя лудия които ще седи в една стая с такъв говорител в банпас плюс мащен куад?
Sasho Tashov
#9 Мнение от Sasho Tashov »
Миии, аз ще се пробвам :oops: . Имам малко работа по един сайт и ще седна да сгъна "кутийчето".
Ето какво сътворих. Съжалявам за некадърния чертеж обаче ми свършва работното време, а държа да има нещо наяве за да може Oceanman да се изяви довечера.Възможно е да съм объркъл някаде някоя мерка. Проблема е, че май говорителя няма да се събере в този размер ама не е до мен да го премеря.
Oceanman- ти си на ход, това (или подобно) чудовище или Линквиц :?:
oceanman
#10 Мнение от oceanman »
Дяволе :wink: ,моля те дай ми малко време...Характеристиките изглеждат стандартно добре...Но всъщтност в ТЛ резултата е ПОТРЕСАВАЩ...Това обаче на теория не е добрия говорител за ТЛ...Опасявам се да не би да загуби ударност за сметка на инфраниските...Това всичко заради ниския Qts....само 0.2...
Съвета ми е да измерите параметрите и тогава да правим симулаций,за да няма хък и после мък...
Практиката показва,че специално Пийрлис лъжат на поразия...Моя XLS 10 сега е с резонансна около 26 херца при заявени 18.9...Дори Китайците едва ли дават 40% разлика...
На практика съм "ЗА" реализирането на този проект обаче...Но за това искам реални дани....Говорителя го заслужава...
Sasho Tashov
#11 Мнение от Sasho Tashov »
Oceanman, не е проблем да го правя юни месец. Ама никакъв, още по-малък е проблема като дойде Кирил на Кюстендил тази седмица да вземе говорителя и да ти го даде да си играеш на живо с него. Просто не искам да ви притеснявам излишно. Но ако имаш желание и нерви мога да ви го оставя за един месец да си съжителствате :wink:
#12 Мнение от Kiril Kirilov »
widowmaker:
Сашо,ако искаш,дай говорителя на Кирил тая събота да го докара насам,а аз ще го измеря,имам с какво.
Тогава ще пусна симулации на нова сметка.Поне ще сме на 100% сигурни
за данните накрая :)
oceanman
#13 Мнение от oceanman »
А така :wink: :wink: .Мисля,че за този говорител е оправдано да се постараем...
Sasho Tashov
#14 Мнение от Sasho Tashov »
Имате го. Имате пълни права върху него. Ще го дам на Кирил. Много благодаря предварително за усътдието.
#15 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Някой все пак мерил ли Thiele-Small параметрите на този говорител?
Ако не, аз мога да ги измеря, любопитен съм....
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 20 госта
