6Н6П работна точка ...
Ако знаеш какво искаш!
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#1 Мнение от Simonov »
Някой експериментирал ли е с 6Н6П при режими на голям ток? Стъпалото ще се ползва като изходно при RIAA коректор(второто стъпало след корекцията). По специално, имам предвид 180V/-6.5V/22mA
Усилването ми трябва да е около 15 пъти. Мисля да ползвам 4.7К товар на анода. Надявам се да не е твърде малко и нелинейните изкривявания да са в допустими граници :roll:
Mitakaa
Регистриран на: Пет Ное 10, 2006 1:00 am
Re: 6Н6П работна точка ...
#2 Мнение от Mitakaa »
Simonov написа:Здравейте,
http://img259.imageshack.us/my.php?image=6n6pyi7ci5.jpg
zmeika
Регистриран на: Нед Дек 17, 2006 1:00 am
#3 Мнение от zmeika »
Simonov написа:По специално, имам предвид 180V/-6.5V/22mA
Предполагам говориш за схема общ катод ( всъщност не е лошо да покажеш и самата схема) ,
При стръмност S=11 ma/V , Ri= 1,8 Kohm и Rt =4,7 Kohm ,
Ku= S*Ri*Rt/(Ri+Rt) е приблизително 14,32 пъти
Под въпрос остава обаче Ra равно ли е на Rt ?
Всъщност опираме пак до схемата ;-)
Иначе в момента си правя с тази лампа SE
слушалков усилвател , но режима който използувам е приблизително 120V/-2V/20ma
Успех !
Simonov
#4 Мнение от Simonov »
Ето за какво става въпрос:
zmeika
#5 Мнение от zmeika »
OK , значи при товар над 15 Kohm ( Out/Gnd - входа на следващото стъпало) сметките остават в сила, само на кондензатора 100nF/400V вероятно ще се наложи да му увеличиш капацитета - по същия начин както си сметнал катодния кондензатор ;-)
Поздрави !
Simonov
#6 Мнение от Simonov »
При 220uF спада в НЧ област е незначителен. F -3dB= 2.4Hz
Не виждам смисъл да се слага по голям капацитет ;)
p.s. не съм надраскал товарният резистор на схемата - 470к
zmeika
#7 Мнение от zmeika »
Здравей Simonov,
Simonov написа:При 220uF спада в НЧ област е незначителен. F -3dB= 2.4Hz
и правилно ,
не разбрах защо реши че някой иска да увеличаваш катодния кондензатор ?
моята мисъл беше по същия начин както си сметнал капацитета на катодния кондензатор -така да сметнеш и на изходния в зависимост от съпротивлението на товара . Лично аз предполагах по нискоомен товар и затова предположих вероятно увеличение на капацитета на изходния кондензатор, но за 470Kohm товар - 100 nF изходен кондензатор става .
Ти кажи налепи ли схемата и как работи ?
Поздрави Zmeika
Незнаещия своето незнание - зарежи го,
знаещия своето незнание - научи го,
незнаещия своето знание - събуди го,
знаещия своето знание - следвай го!
Simonov
#8 Мнение от Simonov »
:oops:
явно съм прочел по-набързо написаното та не съм разбрал :D
Исках предварително да попитам дали някой е експериментирал с такива режими за таиз лампа, но явно ще се наложи да се прави практическапроверка :D
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 36 госта
