Активен въглен?
- Borislav Uzunov
Активен въглен?
статията е наистина интригуваща. Има ли някой от вас който да е пробвал този номер.
- 100
Най после се снабдих с половин кило въглен на гранули и чакам малко да се освободя, за да направя първите проби. Надявам се до средата на Май да постна някакви резултати. Ако е вярно всичко в статията, трябва да може два до три пъти да се намали обема при същите ниски. Стискайте палци да е вярно поне на половина.
- Borislav Uzunov
Естествено
че ще стискаме палци. Нооо ще ни кажеш има ли ефект няма ли. Щото и аз имам едни колонки тука дето са 110 литра ма ми се ще да се надуят до към 300 литра. Пожелавам ти успех
Прочетох пак статията... ама имам един въпрос.
Какво ще се прави с влажноста?
Дали Силикагел поставен в колоната би могъл да поема влагата и да помогне за избягване на отрицателния ефект от промените във влажността описан в статията?
А дали силикагела е по хигроскопичен от активния въглен?
Дали някой знае нещо по въпроса?
И на мен ми е страшно интересно какъв ще е резултата от изпитанията!
Успех!
Успех!
- Ivo_Hristev
Наистина, май метода е приложим само в затворен обем. За всички останали случаи ще трябва строго контролиране на условията. Все пак, мисля да пробвам, какво ще се получи, ако в озвучително тяло с бас рефлекс се постави найлонов плик, пълен с вата и активен въглен, като плика е херметизиран. Но това е втори етап, ще бъде актуален, ако е успешен експеримента със затворения обем.
Сега правя кутията. Най-напред ще проверя, дали се променя резонансната честота на високоговорителя в кутия при поставяне на въглен. След това ще опитам да измеря честотната характеристика при поставяне на микрофона вътре в кутията. И след това ще видим какво ще викаме-ура или мамка му.
