Въпрос за пукане при усилване
veno
Здравейте струва ми се, че като поусиля малко чувам пукане в колоните ми KEF iQ3 през ресивър Onkyo 605 , сорса е през hdmi от ПЦ-то. Пробвах през аналоговия изход на саундкартата ми през Wolfson DAC и чувам същото. Как мислите какъв може да е проблема, или е само в моите уши ?
veno
- toroid
Колко горе долу усилваш?Какво точно е пукането,силно,слабо,остро или приглушено?В двете колони ли е?Само при възпроизвеждане ли се получава или и без сигнал?Да не "пресилваш" много колоните защото те са нежнички и може нискочестотния говорител просто да "пляка" при висока сила и мембраната от големия ход не издържа и .........
veno
ми пукането е остро напрягам се да го чуя и го има само при сигнал и усиливаме над 70 на ресивъра (ако приемем че макс е 100, никога не съм пробвал с тези колони над 80). Възможно е да пляка нискочестотния говорител както казваш но се чудех при най-големите в серията iQ9 ако не се лъжа нискочестотния драйвер е същия само са добавени 2 LF драйвера, там би трябвало да е още по-зле или бъркам ?
- toroid
Ами така просто няма как да се прецени без да се чуе за какво точно става въпрос!А при IQ9 положението е по-добро защото там мощноста се разпределя м/у двата говорителя и се поема по-безпроблемно от тях.По принцип малките говорители имат доста голям ход на мембраната при високи нива и ако се попрекали започва огъване и дори излизане на краищата на шпулата от въздушиния процеп на магнитната система.
