Суб-уфър за филми и музика(у дома)
И за неща от рода.
DragooNART
Регистриран на: Нед Юни 17, 2007 12:00 am
Местоположение: Бургас
#1 Мнение от DragooNART »
Поради липсата на качествени ниски в домашната 5.1 система(яко чаинииз) съм решил да се пробвам да сглобя нещо по качествено,но ще ми трябва малко помощ(моля) от ваша страна защото не съм кой знае колко квалифициран в направата на суб-уфъра.
Насочил съм се към говорител на визатон но немога да реша между тези двата
http://www.steadygroup.com/articledetails.php?id=68
http://www.steadygroup.com/articledetails.php?id=127
Не ми е много ясно как стоят нещата с направата на кутия за
един от двата говорителя,има ги в датабеиз-а на бас бокс-а
но въпреки това не съм много уверен точно как трябва да
изглежда тази кутия(мисля че бас бокс-а препоръчваше затворен
обем и височината на кутията беше почти метър(700-800мм)
друг проблем са филтрите.. там си нямам никаква представа
как стават нещата(ако някои даде схема и елементи ще се
справя наи вероятно но иначе съм гола вода)
за усилвател все още не съм мислил но наи вероятно
като събера още малко пари(вмомента имам около 100лв)
ще зема един 2канален 2х70-100 от тук http://www.ljclub.net/
това е което съм замислил досега..
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#5 Мнение от Simonov »
@DragooNART
И двата говорителя са със сравнително голям Vas така че небива да те учудват големите обеми. Потърси нещо с по-нисък Vas. Не търси непремено най-ниската честота. Това ще се окаже по-скоро вреда отколкото полза. Добре ще е да кажеш каква е настоящата ти система, за да видим дали ще може да се съчетае със събуфера който ще се прави ;)
Поздрави :)
Trus
Регистриран на: Нед Мар 18, 2007 1:00 am
#7 Мнение от Trus »
Направи го с 10" или 12" в такъв случай. Мислил ли си за допълнителен пасивен драйвер?
Stilian Andonov
#8 Мнение от Stilian Andonov »
dex13 написа:както вече казах) и не е подходящ за субуфер.
При субуферите, размерът има значение.
Поздрави :D
Как така го прецени че е неподходящ, защото ТЛ-а ти е сложна конструкция или защото 30-35Хц ти е твърде високо за един "добър" сьб?
Обратно към “Тонколони”
