Предложете Receiver за пасивен Sub
pcforce
#1 Мнение от pcforce »
Предложете 5.1 ресийвър за домашно кино (5.1) с изход за пасивен събвуфер. Колкото повече предложения - толкова по-добре.
neutravlad
Регистриран на: Пет Окт 05, 2007 12:00 am
Местоположение: Чикаго / Благоевград
#2 Мнение от neutravlad »
Аз пък искам кола над 80 конски сили със Ремус ауспух и да е зИлена. Колкото повече предложения толкова по-добре!
П.П. Съжалявам ама не се сдържах!
Marian Lozev
#3 Мнение от Marian Lozev »
Само в илиенци за съжаление...... :D
DLS
#4 Мнение от DLS »
Не е добра идея да търсиш изобщо такъв ресивър, компромисите със захранването са достатъчни и без да се налага да се захранва и суббасовия канал. Най-лесното е да купиш нормален ресивър и да сложиш отделен усилвател за суббасите.
Не вярвам да е голям проблем да включваш още един усилвател (аз съм с 4 :) ).
pcforce
#5 Мнение от pcforce »
Признавам си че незнам какви могат да са проблемите със захранването. От друга страна обаче се продават ресийвъри от сорта на 7x 100W до 7x 170W?! (е да вярно че цената е като за автомобил втора ръка)
Също така ще се радвам ако дадете пример да "навържа" ресийвър и усилвател отделно (и само) за събвуфера.
А ето го и въпросния събвуфер
говорителя е pioneer ts-dvc 307d4, 400w, 89db, 12", 18-500hz
Gogo_0300
Регистриран на: Вто Мар 14, 2006 1:00 am
Местоположение: Благоевград
#6 Мнение от Gogo_0300 »
Леле суббуфера е жесток :D
ByD
#7 Мнение от ByD »
pcforce написа:Някой ще каже ли как точно се връзват два усилвателя (един за събвуфера)?
Няма абсолютно нищо специално или особено. От регулируемия линеен изход за sub, какъвто имат всички ресивъри, с един интерконект подаваш сигнал на другия усилвател, от който захранваш събуфера.
Този усилвател може да бъде всеки "нормален" стерео усилвател, както и моно такъв. Добър вариант е да потърсиш стерео усилвател с възможност за мостово свързване при 4Ω товар (ако d4 в модела на драйвера означава това).
Друга алтернатива е да помислиш за нещо такова или друг подобен вариант, който да вградиш директно в sub-a.
pcforce
#8 Мнение от pcforce »
Точно този втори усилвател е проблема. D4 означава две намотки по 4ohm (режим 2 или 8ohm). Събвуфера има терминал отзад и изолация от вътре така че вече нищо неможе да се добавя.
ByD
#9 Мнение от ByD »
Ами значи си купуваш 8Ω усилвател и си караш събуфера на него - не виждам къде е проблема.
Обратно към “Домашно кино”
