êàê äà ñëîæèì ASIO çà óèíäîóñ for dummies
Forklift
àéäå íà íîâàòà âåðñèÿ
http://www.asio4all.com/
http://mtippach.proboards40.com/
àêî èìàòå ïðîáëåìèChanges since version 2.8 beta 2:
No longer faults with SB X-Fi under Vista.
General Vista compatibility improved.
Improved WDM enumerator display of device names.
Add ability to recover from surprise removal of USB audio devices.
Some fine tuning of WaveRT implementation.
Agressive device re-ordering (as of beta 2) softened down somewhat. Analog outputs should still be listed before SPDIF ones, though.
More minor improvements, most of which mainly serve to increase fault tolerance, others may change the world as we know it, but, alas, over time I had forgotten which ones and in what way exactly.
- altium
- трупа сериозен опит
- Регистриран на: Пон Сеп 24, 2007 12:00 am
- Местоположение: Троян
Пробвах го с Windows Media Player. След като го пусна, изхода на аудиокартата (който в ASIO контрол панела е разпознат и е в зелено) става неактивен. Тоест Windows Media Player му превзема правата.
Какво правим в случая?
Последно промяна от altium на Вто Апр 08, 2008 8:28 pm, променено общо 1 път.
Riptor
êîå ìó å ñòàáèëíîòî. íà ìåí ìè òðÿáâàõà îêîëî 5 ÷àñà ñëóøàíå è ïðåâêëþ÷âàíå äîêàòî ðàçáåðà ðàçëèêàòà. èíà÷å è äâåòå ïðàâÿò åäíî è ñúùî è íå áè òðÿáâàëî äà èìà ðàçëèêà ì/ó òÿõ.Warning: this component is experimental and provided for testing only; it is known to cause stability issues on certain configurations. If you experience any problems while using it, please revert to regular output modes ("Primary Sound Driver" etc).
Re: как да сложим ASIO за уиндоус for dummies
Здравейте, при мен се получава някакво пукане с уинампа. Поиграх си с буферите но няма ефект. Иначе с фубара няма проблеми. Ако някой има идея как да се избегне това смущение бих се радвал да го сподели.
Колкото до звук, има усезаема разлика с асиото- 6 за темата. Дали има плъгини иза други плеъри. Ако някой знае да казва.
Благодаря!
Благодаря!
Значи, пирво бях пробвал с ДЛЛа от сайта на уинампа, имаше здраво пукане. Днес свалих и сложих другия, който ти си дал в началото. покането спря но пък усилването е до край и въобще не се влияе от волиум бара на уинампа. След като и няколко пити заби се отказах. По принцип не използвам уинамп много, ползва други плейъри за музика(лично мнение
). Както и да е за музика ще ползвам фубар2000, който също ми допадна като звучене
. Мисълта ми беше с уинампа да гледам филми през АСИО, но той и за филми много не става май. Еми ще си гледам с ГОМ на нормален аут.
Благодаря много за отзива.
- DJ69
- Регистриран на: Сря Ное 02, 2005 1:00 am
аз Азио ползвах навремето с за креатив и беше много по яко
но сега пробвах точно както е описано качих всичко.. и с foobara / winamp става едно и също... излизат си като плугини.. всичко уж нормално но като дам плей и не тръгва ... даржи се все едно давам плей и веднага стоп... картата е конексант HD on board на HP530 а УСБ картата ми е на части и няма как да пробвам с нея ;(
Dman : аз чувам 1 вите 3 сигнала чисто но после нали има поредица от 4-ри и с тях се чува модулирано още нещо ... малко като ел. игра
то не трябва да го има т.е. трябва да са си 4 чисти тона след 1 вите 3
- DJ69
правих го 100 пъти... а усб картата ми не светва зелено на азиото както конексанта,иначе да ясно е че няма смисъл просто искам да видя дали ще тръгне... имам 2 креатива аве64голд мисля и с тях да пробвамD.Kolev написа:с тая звукова карта няма много смисъл от асио. както и да е , грешката ти е в неправилно конфигуриране. прави го наново стъпка по стъпка, пропускаш нещо.
