Почна се аТАКАkillertoon написа: btw какво е SE лампов усилвател?
Single Endedkillertoon написа:Аха почна се, ама с мъките да изкопча нещо от вас![]()
... и все пак какво е SE
Имаш право, съжалявам!Nanko Rusev написа:Single Endedkillertoon написа:Аха почна се, ама с мъките да изкопча нещо от вас![]()
http://en.wikipedia.org/wiki/Valve_audi ... _technical
Google е на разположение за всичко, което ни е непознато.
За фазов палец не си ли мислил? Излизат високи и се слуша по-приятно като се жертва малко от присъствието.killertoon написа:...Относно високите може би ще имам нужда от помощ да си подбера някой добър високочестотен говорител с еднаква чувствителност и отрязан на високо, така че да запълни до 20К, но в никакъв случай да не надсвирва БГ-20-ката. Това е само да чуя дали ще има подобрение. И средите и високите мисля се държат много равномерно. Също така открих, че хорните са много чувствителни на ъгъла на слушане, както високи, което си е нормално, така и ниски.
В зависимост от комбинацията supertweeter/fullrange честотата се подбира в границите 8-12 KHz. При филтър от първи ред трудно може да се определи на слух разликата между 8 и 9 KHz.killertoon написа: Но не мислиш ли, че на 9KHz трябва да се отреже не на 8.
Разликата в звука на еднотактния SE и противотактния PP усилвател е фундаментална. Принципните различия са както в идеята, така и в реализацията. Но нямам намерение да ти отнема удоволствието да ги откриеш сам...killertoon написа: btw какво е SE лампов усилвател?
Мисля, че просто трябва да свикна с конвенцията на терминологията. SE = Single Ended ми беше напълно достатъчно.Rumen Suvandjiev написа: Разликата в звука на еднотактния SE и противотактния PP усилвател е фундаментална. Принципните различия са както в идеята, така и в реализацията. Но нямам намерение да ти отнема удоволствието да ги откриеш сам...
Няма място за опасения. Ще останеш приятно изненадан в промяната в ... средночестотния диапазон.killertoon написа: По въпроса за tweeter-a единствено се опасявах да не се получи резонанс на двата говорителя, но като че ли съм склонен да ти вярвам
Да, подходящ избор. Трябва му само един кондензатор 1-1.5 uF и подходящо затихване.killertoon написа:
Доста добър вариант от към цена/качество ми се вижда FT17H.
Никакъв.killertoon написа:
Само доставката май ще е проблем.
За фазов палец не зная, но във всички случаи е добре капачката на ВЧ конуса да е отворена. Fostex просто я перфорират (дупката е замрежена).killertoon написа:
Много ли ще съм "нахален", ако изпробвам както фазовия палец, така и супер туийтър?
Интересно наистина и не ме учудват измерванията. Сега остава да си направя / купя стъпало и сорс за да "чуя" тези 40KHz. Но след като завърша хорнитеRumen Suvandjiev написа: Хвърли око на това:
http://www.cco.caltech.edu/~boyk/spectra/spectra.htm
