Мисля да правя акустични пана , но не отказвам и съвети
woofer
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 1:00 am
#1 Мнение от woofer »
Здравейте !
Реших да си направя акустични пана ,идеята ми е те да са 4 на брой за стената зад слушателското място размерите им ще бъдат Ш.35см.хВ.1.60см.Д.7см.
Основата ще бъде от 18.мм ПДЧа в/у него ще има два слоя вата (от онази парцаливата ,черната) в/у тази вата ше наредя кори за яйца ще ги захвана с някакви габърчета за пдч-то след това мисля да натъпча вата в каналите които са се образували от корите ,но да не е над нивото им в това си положение мисля да го облека в някакъв плат гледах в един магазин за платове хареса ми една тъкан ,която я водят под името "Американ"
Стената зад слушателското място е с размери 3,40мх2,50м (а самата стая е 10 кв/м 3,40мх3мх2,50) ,смятам ,че 4 такива пана ще са достаъчни .до колкото съм чел в този и други форуми ,че ефективността на тези пана е за честоти над 300Hz
за в момента мисля да ги направя тези четирите , а след това и други за ранните отражения от страничните стени и тази зад колоните .
Както виждате стаята е ужасна по своите размери още по лошо е че има само една свободна стена (на останалите 3 има врати :( )
в момента съм я и поопразнил малко така че реверберацията е голяма а и махнах персийския килим ,който беше на пода ,сега е навит на руло и е в един от ъглите на стаята, уж да играе ролята на бас трап :oops: .
Въпреки всичко не мога да кажа ,че средно и високочестотната област е много зле ,най големия проблем е при ниските честоти ,баса ми е бумтящ въпреки ,че колоните са отделени от страничните стени с 55-60см и от предната стена с 45см.Слушателското ми място е на около 40-50 сантиметра от задната стена .
Реално аз слушам от около 2 метра своята АС
Та казано направо има ли някакъв шанс да подобря ниските честоти .Мислил съм си да ги повдигна на стойки , или поне ако не стойки то на някаква дебела мраморна плоча?
надявам се да получа някакви насоки и за паната които правя и отделно и за проблема с ниските честоти ,а и може би забравих да кажа най важното,че бюджета е малък но аз самия знам ,че не мога да постигна кой знае какви резултати при сегашното финансово състояние.
Поздрави от Варна :)
Krasi Yonchev
#2 Мнение от Krasi Yonchev »
woofer написа:Реших да си направя акустични пана, идеята ми е те да са 4 на брой за стената зад слушателското място
Приветствам те за идеята, но ще те посъветвам да третираш само и единствено мирър пойнтовете на ранните отражения и в последствие точки от стената зад теб.
woofer написа:до колкото съм чел в този и други форуми ... ефективността на тези пана е за честоти над 300Hz
Извини ме за дързостта, но меко казано, това са пълни глупости. Предлагам ти да ползваш 5см минерална вата, плътността на която (с оглед размерите на акустичното ти пространство) да бъде м/у 30 и 50кг м3, но както казах и по-горе - само за ранните отражения.
woofer
#3 Мнение от woofer »
Благодаря за бързия отговор Краси ,имам още един два въпроса а те са:"Mirror point" това са местата зад колоните и страничните стени ли ?
А как да процедирам с тавана? И въобще да се занимавам ли с кори за яйца :?
Ivo_Hristev
#4 Мнение от Ivo_Hristev »
Mirror point са областите от страничните стени, които причиняват първите отражения. Най-лесно се определят като се седи на слушателското място и се движат огледала на страничните стени докато видиш отражението на колоните. Третираш тези повърхности, но забрави за корите от яйца.
Krasi Yonchev
#5 Мнение от Krasi Yonchev »
Ако слушаш на двулентови (или широколентови) ОТ и нивото на туитера (фулрейндж драйвера) ти е на нивото на ушите, то мирър пойнта за ранните отражения, причинени от тавана, ще бъде равно на половиното разтояние от АС до слушателското място. Т.е. центъра на панела ще бъде на 1м от теб (при положение, че слушаш от 2м разтояние). Препоръчвам да третираш първо това място, поради склонността му да създава най-големи поразии. В последствие се насочи към страничните стени. Мястото за третиране при тях е в общи линии почти същото - просто малко по към теб.
woofer
#6 Мнение от woofer »
Мерси за насоките които ми дадохте ,сега всичко зависи от мен самия :)
Обратно към “Акустика”
