Чистене на надраскано СД
petarbg7
Току що получих едно купено на старо СД, което е много надраскано. За сега свири без да прекъсва, но като се наведа мога да чуя как сд-плеъра се мъчи с него, а не ми се занимава да го връщам и да търся друго.
Въпроса ми има ли начин да го почистя, така че да облекча работата на сд-плеъра?
Re: Чистене на надраскано СД
Пробвай с паста за зъби и мек памучен парцал да го полираш.
Едно време имах комплект за почистване на дискове, купен от Германия. Той съдържаше 3 вида шкурки (сериозно!) и полирпаста.
Най-едрата шкурка беше 1200-1500, другите - още по-фини, направо като хартия са на пипане.
С него спасих един оригинален диск, който още го слушам
С първата шкурка дискът стана матов, с втората -също.
Чак след третата шкурка и полирпастата дискът се изчисти.
Обаче колко търкане падна не можеш да си представиш!
Потърси дали по магазините около теб няма такива комплекти.
Моят е със следните данни:
CD Reparatur - und reinigunsset
Harald Schmid
Monrepostrasse 61
D-714 Ludwigsburg
(Наистина си направи резервно копие преди това с Exact Audio Copy в параноичен режим ако има повече грешки)
Harald Schmid
Monrepostrasse 61
D-714 Ludwigsburg
petarbg7
Изчистих го с вода и памучен парцал първо, след това с паста за зъби и парцала. Уж се изми, а дали се е подобрило нещо не знам. Важното е че свири.
За препарат проверих, но това което аз открих струва £15 и при положение, че диска съм го купил за £4 не виждам смисъл за сега, ако се натрупат повче може да си помисля..
Мерси за мненията
Мерси за мненията
Че аз втората употреба дискове си ги мия на чешмата и после си ги подсушавамbigASSyou написа:ти си луд !!!!
влажност над 80 процента е много опасна за носителя .
само презапис от .iso на качествен носител.
Не виждам с какво водата може да навреди на пластмасата и на ситопечата.
vankata_r
Има едни пасти за полиране на дисплей, поне при нас в Конрад продават една, незнам дали ще помогне, но щом полира дисплей трябва да свърши работа, а и мисля че не беше много скъпа, а с шкурка 2000 не пробвай изобще ефекта ще е фатален, изпробвал съм я на едни метални плочки и станаха само матови, като дори си личаха драскотини. Успех!
petarbg7
Относно миенето с вода, мил съм дискове много пъти при получаването най-вече от хигиенична гледна точка и досега проблеми не съм имал. Виж паста за зъби за първи път ползвах, но както казах не знам дали имаше някаквъв ефект. Може би щеше да проличи повече, ако диска прескачаше и след това проблема изчезва или не, но и преди и след това диска работи 'уж'.
- Kiril Kirilov
разлика
Има разлика м/у презаписан диск и оригинала.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 76 госта
