USB DAC with PCM2704/6
Tanev
#181 Мнение от Tanev »
Всички маси заедно вързани към масата на USB-то.
Провери си и дали имаш захранващите напрежения от 3.3 волта.
Провери в какъв режим си го пуснал -> PSEL -> 16 pin - Power source select. (LOW: self-power, HIGH: bus-power)
Моя го засича PC-то но като не разпознат хардуеар....
Намерих драиверите, но пък сега устроиството не е при мен за да го пробвам......
Успех!
Konstantin Aleksiev
Регистриран на: Вто Юли 11, 2006 12:00 am
#182 Мнение от Konstantin Aleksiev »
Ей, тъп съм като градинска лейка!!! Обърнал съм чипа на 90град. Сега го слушам на слушалки. Иначе съм доволен, но ще има да я слушам докато я "чуя", но засега звучи обещаващо, особенно след бабата ми саундбластера..
Teodor Ainadjiev
#183 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Имам няколко бройки, на когото съм обещал на лични или мейл/ICQ, да
ми потвърди на лични с адрес, име и телефон за да му ги изпратя ;-)
Цена 35лв сглобена и тествана платка, с конектори и USB кабел.
a.k.a. vitekk
Teodor Ainadjiev
#184 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Имам доста готови платки, който има интерес да пише на лично за да се разберем,
кога и как да си го получи. Цената е същата.В София съм до сряда-четвъртък.
Поздрави!
a.k.a. vitekk
imhotep
Регистриран на: Пон Окт 30, 2006 1:00 am
#185 Мнение от imhotep »
А готовите платки само с PCM2704 ли са или има и с РСМ2706? И съответно ако има цената им еднаква ли е?
Съвършенството е достигнато не когато няма какво повече да се добави, а когато няма какво да се премахне!
Teodor Ainadjiev
#186 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Само 2704, 2706 се намират по-трудно ;-)
a.k.a. vitekk
bluewater
Регистриран на: Пон Май 28, 2007 12:00 am
Местоположение: Балчик
#187 Мнение от bluewater »
Здравейте ,
въпрос към вече многото собственици на тази карта.
Някой успял ли е да я подкара под Линукс?
И ако да , на каква дистрибуция.
Благодаря предварително!
lz_linux
Регистриран на: Пон Мар 20, 2006 1:00 am
#188 Мнение от lz_linux »
Тръгва на всички . Аз съм го пробвал на Fedora,Ubuntu,Knoppix,Debian и свири отлично .
Momchil
#189 Мнение от Momchil »
Напоследък съм много разочарован от форумът . Малко хора продължават да творят и показват новите си идейки и решения .
Ако времето за , преработване на направеното от други се използва пълноценно ,за направата на нови неща . Със сигурност този сайт ще бъде много приятно и забавно място за релакс и творчески идеи на младото поколение .
Успех на всички и дано дойде ден , когато Българския манталитет се промени поне малко ! :)
След дълго обикаляне по улиците и разходки в Морска градина .
Вдъхновен от какви ли не дребни нещица по магазинчетата и бутчиците.
Търсех моето собствено виждане за завършек на започнатото от Теодорката .
Има какво да се до-изглажда , но иначе можете да придобиете представа .
Лично моята ще е с червена под-светка , независимо от солдер маската.
Ако има интерес , ще обсъдим с Теодор цена и ....
Успех на всички !
Поздрави: Момчил
Audiomaster
Местоположение: Бургас
#190 Мнение от Audiomaster »
Има, нали помниш -една бройка и за мен.
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
Momchil
#191 Мнение от Momchil »
Има си човек , който ги продава . Аз просто ви давам идея за дизаин !
Звънкаш на Теодор (0883311918) и ти изпраща платката реализирана .
Аз не препродавам нещата на приятелите ми .
Той е човека . До колкото знам има 15-тина броики при него .
Скоро няма да има ,така че грабете ! Това е мой съвет.
Ако искате кутиики му кажете той ще ми поръча . Цената на кутика е символична (5лв.) без крачета .
Имаите предвид ,че монтажа не е лек и трябва да си решите как ,и къде ще закрепите чинчовете . Скоро ще покажа моят вариант .
Martin Krumov
#192 Мнение от Martin Krumov »
Аз преди броени часове се сдобих с DAC-a, лично от рацете на Теодор! Нямам търпение да се прибера от работа и да го пробвам.
Ще споделя впечатленията си скоро..
А колкото до горните снимки... бижу!
Teodor Ainadjiev
#193 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Ето описание за последната ревизия на платката (с конектори на платката ):
5-те извода горе вдясно - Mute, V+, V-, Suspend, GND - това са бутоните,
които управляват нивото на звука и мют режима.
Suspend се явява общ за трите бутончета, другите изводи на бутоните
са свързани към V+(усилване), V-(намаляване), Mute(мълчание).
Отдолу са изводите за цирровия изход SPDIF - GND е масата, а SPDIF е активния.
a.k.a. vitekk
#194 Мнение от apm »
и аз имам такъв usb sound :D
#195 Мнение от apm »
http://www.wavelengthaudio.com/Cosecant.html
http://www.wavelengthaudio.com/Cosecant-det.html
нещо важно което го пише в линковете, които съм дал :
The DAC has a single digital USB input (no SPDIF inputs). USB unlike SPDIF is bidirectional and therefore has error correction and buffering on both sides. This happens automatically so the data on the disk is identical to what is going out all the time. Also since this interface is asynchronous the clocking problems associated with SPDIF go away. What happens is... On power up of the computer the 2 devices negotiate services. In this case the Cosecant tells the computer it can do 16 bit audio at 32K, 44.1K and 48K. Since the USB receiver only has to handle these 3 frequencies, The clocking to the separate DAC IC has almost no jitter. SPDIF actually has to be synched to the exact frequency of the transport (i.e. if the transport is working at say 44.0896K instead of 44.1K the dac has to sync to that frequency). Therefore there is no interface jitter like you see in SPDIF. So using USB we have a zero error protocol to link the computer to the DAC and very low jitter what else..... All these USBD DACS are platform independent also OS independent. Any computer that has USB output will be able to hook up to the Cosecant without software drivers. Just select the Brick, Cosecant or Crimson for Audio Output in your system preferences or control panel and your done.
YOU MUST MAKE SURE ERROR CORRECTION IS SET BEFORE YOU RIP (copy) ANY MUSIC TO YOUR HARD DRIVE!
The big problem with any computer and audio CD's is that for a long time when a track is read and there is an error, the errored data was either written to the hard drive or outputted to the sound system. Luckily they have realized that the quality of output with errors in the data can be very poor. Make sure you look at the below setups for details on how to set error correction on reading audio CD's and also on burning them if you are interested in that.
Обратно към “Цифрово аудио”
