Какво в една колона, би активирало защитата на усилвателя?
- diablq
- Регистриран на: Вто Авг 14, 2007 12:00 am
Да, наредил съм ги. Г-н Колев, казваш за горната честота на средите да променя, какво. "Goro" пък ми изясни защо трябва да махна пиезото, но от тук мисля за още промени, като например последователно включване на високите и махане на 1,5 омовото резисторче, м/у другото те са паралел защото свирят с около 2 dB по-ниско от другите говорители и по този начин включени, очаквах изравняване на АЧХ-то. А с импедансната характеристика, нещо не разбрах параметъра на резистора, "Goro" каза 0.1ом, пък в снимката която съм постнал е 1kОм, пробвах и с двата на около 50W усилвател, започнах меренето от 20Hz само дето напрежението беше променливо, та не разбрах коя стойност да отбележа и в крайна сметка активирах токовата защита на усилвателя,
то и уреда ми не е много добър, ама никък даже, като за 10 лева.
Последно промяна от diablq на Сря Ное 07, 2007 12:36 pm, променено общо 1 път.
- diablq
Ха разбрах на кои честоти изключа, като пуснах уредбата, усилих и сменях от тон генератора честотите. Щтракането почна още от 2500Hz като почнах да намялам уредбата най-слабото усилване беше около 3700Hz, явно там омовете падат много, а именно там дето си мисля, че съм срезал средите, като до към 4500Hz пак си исключаше но постепенно ми позволяваше да усилвам повече докато вече не спря да товари ампа, е сега какво следа от тук нататък.
- diablq
Не става, разменвах ги, вече ако ми кажеш да го одара с чука ще го направа
а само трябваше да направя филтър от 2-ри ред даже ниските от 1-ви, който да реже на 1000 и 4000Hz ато кво става просто......
Спира да изключа само когато откача тази оградената бобина навивал съм я на ръка и тя със сигурност може да не е 0,12мх мисля, че целия проблем идва от филтара на високите, 3-ия му ред и индуктивноста. Ще се опитам целия филтър за високите да го преизчисля за 2-ри ред пак на 4000Hz па ще видим какво ще излезе. Дано моето мнение да е горе долу като вашето.
Последно промяна от diablq на Чет Ное 08, 2007 1:03 am, променено общо 2 пъти.
- npn
Aко имаш осцилоскоп,я го включи и виж дали няма някакво самовъзбуждане,че като ги гледам тези трептящи кръгове дето са се образували за средите,нещо не ми харесват.diablq написа:Не става, разменвах ги, вече ако ми кажеш да го одара с чука ще го направа![]()
Набива ми се в окото 3,3 микрофарадовия кондер.Я го махни.
à ñïîðåä ìåí ïðåïðàâè öåëèÿ ôèëòúð íî òîçè ïúò êàêòî òðÿáâà, à íå êàêòî ïèøå.
ïóñêàø íèñêî÷åñòîòíèÿ áåç íèêàêâè ôèëòðè è ñ ãåíåðàòîðà ïî÷âàø äà êà÷âàø ÷åñòîòàòà è ñëóøàø çà ïðîïàäàíèÿ ïèêîâå èëè çàòèõâàíå, êàòî çàáåëåæèø òàêîâà-òàì ùå å ñðåçà. ò.å. äîêàòî å ëèíååí è çâóêà å íàé-äîáúð. ñðåäíî÷åñòîòíèòå ãè ïî÷âàø îòòàì êúäåòî ùå ðåæåø íèñêî÷åñòîòíèÿ è ïàê áåç ôèëòúð ãè ñëóøàø äîêàòî èçíåìîãíàò, ñúùîòî ïðàâèø ñ âèñîêèòå - ñàìî äà îáåðàò íàé-âèñîêèÿ äèàïàçîí.
ïðàâèø ôèëòúðà îò 1-âè ðåä çà âñè÷êè, ñëóøàø è òîãàâà ïî÷âàø äà âäèãàø ðåäà êúäåòî ñå íàëàãà.
