Групова поръчка от madisound - ОКТОМВРИ 2007 - ПРИКЛЮЧЕНА
Започваме приемане на заявки за групова поръчка от каталога на www.madisound.com
За ориентировка цената в лева на всяко изделие може да се сметне грубо, като цената в долари, дадена в сайта се умножи по две (ако в каталога имаме $100, крайната цена ще е около 200 лева)
По-точни цени на вече поръчваните артикули могат да се видят в предишните поръчки:ТУК и ТУК
Крайният срок е до 28 Октомври 2007.
За да избегнем забавянията, свързани с липсваща информация по плащания и доставки, ще регламентирам начина на поръчка:
1. Заявка на избраните изделия в настоящата тема
2. При обявяване на цените , всеки заплаща в едноседмичен срок минимум 50% (разбира се, може и цялата сума) от своята поръчка. Тези, които превеждат парите по банков път, като основание за плащане попълват номера на поръчката.
3. Изпращане на ЛС до Божо координати за връзка - име и телефон, а хората, които искат да им бъде изпратено по куриер - адрес за получаване. Куриерската служба е Speedy.
По този начин ще избегнем загубата на време да разшифроваме кой никнейм на кое име отговаря, а след получаването може незабавно (за говорителите, които са повече от един чифт - след разработване и подбор по двойки) да се започне изпращането.
В първото съобщение от темата ще ви държа в течение за хода на поръчката.
Крайните цени на поръчаните изделия са:
Fostex FE206E - 152 лв./бр.
Fostex FE166E - 108 лв./бр.
Fostex FE126E - 72 лв./бр.
Fostex FE103E - 65 лв./бр.
Fostex FE87E - 53 лв./бр.
Fostex FE83E - 52 лв./бр.
Vifa Logic BC14SG69-04 - 26 лв./бр.
Vifa Logic BC18SG69-08 - 31 лв./бр.
Fountek NeoPro5i Professional - 533 лв./бр.
Hi-Vi Research TN25 Chambered - 13 лв./бр.
Hi-Vi Research A2S 2" fullrange" - 15 лв./бр.
Hi-Vi Research Q1R tweeter - 26 лв./бр.
Hi-Vi Research Research K1 1" Fabric Dome Tweeter - 15 лв./бр.
Peerless XT18WH09 7" Wood fiber cone mid-woofer - 123 лв./бр.
Onkyo 4" full range - 6.10 лв.
ScanSpeak R2904/7000-05 Ring Radiator - 696 лв./бр.
Accuton C90-T6 6.5" Midrange, 92.5dB (C173N-T6-90) - 805 лв./бр.
Eton 12-680 12" HEXACONE Woofer - 767 лв./бр.
WBT-0730.01-R Topline Gold Plated – Red - 49 лв./бр.
WBT-0730.01-B Topline Gold Plated – Black - 49 лв./бр.
GE 5.0 mfd 40L Poly Cap 400V - 1.30 лв./бр.
GE 0.33 mfd 42L Poly Cap 850V - 0.70 лв./бр.
10.0 mfd Polypropylene Cap 10MFDP - 1.60 лв./бр.
Bennic Poly 3.3 mfd - 2.80 лв./бр.
Bennic Poly 2.2 mfd - 2 лв./бр.
Resistors 10 Watt Metal Oxide Eagle- 5 ohms - 2.10 лв./бр.
Resistors 10 Watt Metal Oxide Eagle- 6 ohms - 2.10 лв./бр.
5.0MHL 18AWG Madisound - 17 лв./бр.
0.33 mH Solen 14 AWG Perfect Lay - 19 лв./бр.
1.00 mH Goertz CF1.0_14AWG Copper Foil - 39 лв./бр.
Goertz CF2.2_14AWG Copper Foil - 56 лв./бр.
Precision Sound Products 2FLARE - 15 лв./бр.
Precision Sound Products 3FLARE - 21 лв./бр.
YSCG Gold Plated TipToe 5/8" - 2.50 лв./бр.
YRCA4-R RCA Plug - 4cm long - Red Band - 5.20 лв./бр.
YRCA4-B RCA Plug - 4cm long - Blue Band - 5.20 лв./бр.
Madisound 3MFDT - 0.50 лв./бр.
Поръчките са както следва:
Поръчка No. 1 stefanbgu Fostex FE126E - 2 бр. - ПОЛУЧЕНИ
Поръчка No. 2 Nikola Nikolov Fostex FE206E - 2 бр. - 304 лв.
Поръчка No. 3 kiak Fostex FE206E - 2 бр. - 304 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
Поръчка No. 4 haralanov Vifa Logic BC14SG69-04 woofer, 4 ohm, truncated - 2 бр. - 52 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
Поръчка No. 5 Ivan Rachev Fountek NeoPro5i Professional Ribbon Tweeter - 2 бр. - 1066 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
Поръчка No. 6 bacekoko Hi-Vi Research TN25 Chambered - 2 бр. - 26 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
Поръчка No. 7 Momchil Fostex FE206E - 2 бр. - 304 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
Поръчка No. 8 Demiurg Fostex FE83E - 4 бр. - 208 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
Поръчка No. 9 iasen4o25 - 346.80 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
- Peerless XT18WH09 7" Wood fiber cone mid-woofer - 2 бр.
- GE Polypropylene Capacitors GE 5.0 mfd 40L Poly Cap 400V - 10 бр.
- GE Polypropylene Capacitors GE 0.33 mfd 42L Poly Cap 850V - 10 бр.
- Surplus Capacitors 10.0 mfd Polypropylene Cap 10MFDP_TYEE - 10 бр.
- Bennic Polypropylene Capacitors Bennic Poly 3.3 mfd - 10 бр.
- Bennic Polypropylene Capacitors Bennic Poly 2.2 mfd - 10 бр.
- Resistors 10 Watt Metal Oxide Eagle- 1 ohms - 4 бр.OUT OF STOCK
- Resistors 10 Watt Metal Oxide Eagle- 5 ohms - 4 бр.
- Resistors 10 Watt Metal Oxide Eagle- 6 ohms - 4 бр.
Поръчка No.10 dragon_hifi Fostex FE83E - 1 бр. - 52 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
Поръчка No.11 Lyubo Yanev Fostex FE206E - 2 бр. - 304 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
Поръчка No.12 stefanyovev Hi-Vi Research A2S 2" fullrange 1 бр. - 15 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
Поръчка No.13 koki4a - 52 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
- HiVi Research DMA-A midrange - 2 бр. DISCONTINUED
- HiVi Research Q1R tweeter - 2 бр.
Поръчка No.14 Svetlin Iliev - 176.20 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
- FE126E 4.5" FULL RANGE - 2 бр.
- Onkyo 4" full range -2 бр.
- YSCG Gold Plated TipToe 5/8" - 8 бр.
Поръчка No.15 eremit ОТКАЗАНА
- ScanSpeak R2904/7000-05 Ring Radiator, Black with Silver phase plug - 2 бр.
- Accuton C90-T6 6.5" Midrange, 92.5dB (C173N-T6-90) - 4 бр.
- Eton 12-680 12" HEXACONE Woofer - 2 бр.
- WBT-0730.01-R Topline Gold Plated – Red – 6 бр.
- WBT-0730.01-R Topline Gold Plated – Black – 6 бр.
Поръчка No.16 gitsov1 Fostex FE206E - 2 бр. - 308 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
Поръчка No.17 juslen Fostex FE126E - 2 бр. - 144 лв.
Поръчка No.18 imhotep Fostex FE126E - 2 бр. - 144 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
Поръчка No.19 tan_gen - 334 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
- Iron core inductor 5.0MHL 18AWG Madisound - 2 бр.
- Air Core Inductors 0.33 mH Solen 14 AWG Perfect Lay - 2 бр.
- Air Core Inductors 1.00 mH Goertz CF1.0_14AWG Copper Foil - 2 бр.
- Air Core Inductors 2.20 mH Goertz CF2.2_14AWG Copper Foil - 2 бр.
- Precision Sound Products 2FLARE - 2 бр.
- Precision Sound Products 3FLARE - 2 бр.
Поръчка No.20 Ivan Dimov Onkyo 4" full range - 2 бр. - 12.20 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
Поръчка No.21 Nikolay Kolev Fostex FE206E - 2 бр. - 304 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
Поръчка No.22 Horna Fostex FE206E - 2 бр. - 304 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
Поръчка No.23 ivo_sr Fostex FE206E - 2 бр. - 304 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
Поръчка No.24 fratio Fostex FE166E - 2бр. - 216 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
Поръчка No.25 mdi - 122 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
- Hi-Vi Research Research K1 1" Fabric Dome Tweeter, 116mm Flange - 4 бр.
- Vifa Logic BC18SG69-08 woofer, truncated - 2 бр.
Поръчка No.26 kromuilis Fostex FE126E - 2 бр. - 144 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
Поръчка No.27 iashenski - 20.80 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
- YRCA4-R RCA Plug-4cm long -Red Band - 2 бр.
- YRCA4-B RCA Plug-4cm long -Blue Band - 2 бр.
Поръчка No.28 TASHUNKO Fostex FE126E - 2 бр. - 144 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
Поръчка No.29 AgentOrange Fostex FE103E - 2 бр. - 130 лв. ПРЕДПЛАТЕНО
ПОРЪЧКАТА Е ПУСНАТА НА 30.10
ПРОФОРМАТА Е ПОЛУЧЕНА НА 03.11
ПЛАЩАНЕТО КЪМ MADISOUND Е ИЗВЪРШЕНО НА 16.11
ПЛАЩАНЕТО Е ПОЛУЧЕНО ОТ MADISOUND НА 20.11
ГОВОРИТЕЛИТЕ СА ТУК!
Говорителите, от които има повече от един чифт, са измерени и подбрани по двойки.
За директно получаване, адресът е:
София, Бул. Цариградско Шосе 7км. БИТС-ИЗОТ Корпус 1 ет.4 стая 412 В. Преди да дойдете може да позвъните на 0896693040 (това е телефона на Божидар Божанов).
За изпращане с куриер, моля, свържете се с Божидар Божанов. Куриерската агенция, която ползваме, е Speedy.
Последно промяна от Rumen Suvandjiev на Вто Окт 07, 2008 6:24 pm, променено общо 45 пъти.
- Momchil
Не успях да убедя един мой приятел първо да чуе Етерите и тогава да се качва на по горно стъпало .
Така , че два броя Fostex FE206E към списъка.
Всеки има право на избор и аз не бих се месил на никого при такова решение . Слушал съм повече Фостекс от колкото Етер , но както виждате правя хорни с Етер.
- iasen4o25
- Регистриран на: Сря Сеп 01, 2004 12:00 am
Lyubo Yanev
- трупа сериозен опит
- Регистриран на: Пон Яну 03, 2005 1:00 am
stefanyovev
- Регистриран на: Сря Апр 25, 2007 12:00 am
- Местоположение: BG
koki4a
